6天前
[已答复] 做成机械实现动作的,能否可以!
发表于 2013-6-16 12:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
模具做出来的总是有毛边的 用高速电主轴带刀去铣能实现表面的光滑
 楼主| 发表于 2013-6-16 17:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
2 V/ g" h- A  {$ o: R
zhitao 发表于 2013-6-16 11:05 static/image/common/back.gif$ b* E' K1 Z4 r4 \$ x
可以将靠模和产品分别定位到两根轴上,平面与轴线垂直,两根轴上安装上两个同样大小的同步带轮,就可以实 ...
( x+ m. l) ]- `! K' ]" |& k
版主,你说的意思应该是这样,这是老的试验设备,但是真正没有还没调速运行http://C:\\Users\\Administrator\\Desktop,这里疑问的就是,想不通它工作时是怎么运动的,这样做 肯定涉及到编程。鞋底模具一边旋转,电机那个前后移动是还要配合做进出运动。不知道这样理解正确?看着这个设备还有那些缺点,希望大家提出,小弟虚心接受.........
发表于 2013-6-16 21:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
LZ不是机械的吧?1 X9 X$ r- T- d
第你这个有几个问题:2 Y; p' D4 C0 ?+ X9 N* m8 {
第一、根据你的要求实现这个功能应该没有什么问题的,用凸轮或者靠模,先进一点的话用几个步进电机9 j: d. `' c/ k
都0K的。实现是没有什么,最简单的就是靠模了。
9 ~8 X! @. Z+ P; R0 w6 G3 f第二、市场问题,是不是所有的鞋底都要磨边。3 t& r* c$ G: u" `( I5 l
第三、你的具体操作方法是什么?
 楼主| 发表于 2013-6-17 07:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
yjfj720 发表于 2013-6-16 21:50 static/image/common/back.gif$ t7 d. p( `1 E  Z7 S
LZ不是机械的吧?
$ ]" N* k- A$ h* \5 z* [第你这个有几个问题:- S* E3 q+ o9 R9 Q; j$ @! R5 k
第一、根据你的要求实现这个功能应该没有什么问题的,用凸轮或者 ...
: _, O2 E. `5 `, \& {% \! ?
呵呵呵,让你见笑了,是做机械的,用靠模这个涉及到上下压住工件,实现不了。
发表于 2013-6-17 21:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
独ǒ①ǒ无二 发表于 2013-6-17 07:48 static/image/common/back.gif* a5 y, {; q% o$ P
& O. G6 f, Z: I) o* n其实打磨这个东西的话在夹紧力的方面不需要不很大,
# V; N" {6 X$ N8 |% y/ \靠模,是指让打磨头沿着靠模走,当然是要算好中心轨迹线的。
发表于 2013-6-17 21:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
独ǒ①ǒ无二 发表于 2013-6-15 08:15 static/image/common/back.gif, E/ ]# m7 r0 [. S) N0 k7 q! @* Q
始终想不通,配钥匙是直线方向走,而这个是圆周方向走,区别还是不同
6 a% D! y$ U! l- b仿形切割机上网搜一下就知道了,把火焰头改成带动力的磨头就可以了,靠模用激光下料3MM的板子就可以
 楼主| 发表于 2013-6-18 08:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
wanyuanhu 发表于 2013-6-17 21:44 static/image/common/back.gif
6 `! `" H, g! }( z, F仿形切割机上网搜一下就知道了,把火焰头改成带动力的磨头就可以了,靠模用激光下料3MM的板子就可以
  ~' X5 a/ t8 W1 A, X$ N
开始我也这样想的,但鞋底是软的,上下都要有东西压住才能 实行摸头莫边,但问题随之而来的,上下固定后 仿形切割绕不过去,总有压住的位置绕不过去/ X( a7 p* Y! ^+ j9 J/ _/ Y
同时也谢谢你的提议 开始我都这样想的  就这点想不通
发表于 2013-6-18 11:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
其實,水果削皮的花意不錯。。。
发表于 2013-6-18 19:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
独ǒ①ǒ无二 发表于 2013-6-18 08:31 static/image/common/back.gif
/ B& l! r+ J( L0 k# D# I9 U" R开始我也这样想的,但鞋底是软的,上下都要有东西压住才能 实行摸头莫边,但问题随之而来的,上下固定后  ...
% |  a2 Q/ Y0 z  W) h/ f0 a2 w
只有压住的地方过不去就用人工磨这个地方,不会很慢的,如果不想人工磨就分两次装夹,或者装夹实行自动化,或者压紧改为用气盘吸紧,或者用电磁铁吸压铁,方法实在是太多了
 楼主| 发表于 2013-6-19 20:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
wanyuanhu 发表于 2013-6-18 19:01 static/image/common/back.gif) T+ m; U5 j5 Y  L1 V6 n- A0 y
只有压住的地方过不去就用人工磨这个地方,不会很慢的,如果不想人工磨就分两次装夹,或者装夹实行自动化 ...
% l: m7 r  C1 P2 D) u+ P谢谢你提供的建议,
发表于 2013-6-22 20:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
之前在一网站视频上看见一款老用来加工木质品的仿形手动铣削工具,电动的。很轻巧的。
 楼主| 发表于 2013-6-24 08:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
时光不能倒流 发表于 2013-6-22 20:49 static/image/common/back.gif# I4 ^! V% _1 b
/ ^. a% j7 f( N1 C; j7 D$ Q( \6 n给个地址可否......
( O$ M! d. o% I2 w/ S& O! K3 Y
发表于 2013-6-24 14:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
模具来实现。跟cross的鞋底一样,也不错啊。还可以省了一道工序。
发表于 2013-6-24 20:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
把模具通过一种手段做毛不行吗?如:腐蚀
