楼主: rexzzl
[已解决] 零件图请教
发表于 2006-9-5 11:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
既然有螺母备上锁住。
' n9 o5 A- `8 i: h+ H我建议最好在18大圆上铣个16的扁方好用扳手,这样安装更方便。这是实际使用中的经验
发表于 2006-9-5 16:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
几点建议
1 V* W) b  |& X0 O& }1。如果B 是退刀槽,那么不需要祥图。这是工艺直接形成的,和结构没关系。& E& r. }3 ~2 m
2。直径4和2的孔连接处不应该180度,一般120或者150度& f8 f: M. \( \' `6 p; m
3。画成半剖视图更好,上面剖,下面不剖。(可能是21楼观点)( A: e, W8 n( D& u; j6 g, d1 b- J
4。斜面的直径4和直径5应去掉一个,添加锥度,加工时候保证不了两个直径值。
发表于 2006-9-5 16:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一个简单的水接头,别在最大外圆上铣扁,外面加截铣扁,留2MM,一共单边2mm,铣了怎么密封,退刀槽标他干吗,这么深的退刀槽对密封不好也没有意义,机械制图里要求不高的退刀槽可以不标注,除非你有特殊要求
