楼主: 飞侠
[讨论] UG CAM中,材料侧的定义和选择,请高手来讨论~~~
发表于 2009-8-22 00:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 8# 飞侠 的帖子
A     毛坯边界的材料侧为要加工的部分
+ z3 }* H- O  d0 ^: U" x3 oB     我们把这个数模要加工的地方分开来看,  1  对于你标注的型1来说中间要保留所以外边界材料侧定义为内侧(Inside), 内边界的材料侧定义外侧(Otside);   2   对与型2来说中间是要保留的,所以外边界材料侧定义为内侧(Inside), 内边界的材料侧定义外侧(Otside);   3对于型3来说中间是要保留的所以外边界材料侧定义为内侧(Inside);    所以你误解的地方是把型1看成是要加工的,但是由型1的边界包容的范围是不加工的,至与加工的部分是他的上边,不在边界范围内,是由毛坯边界来决定了他的上面部分是否要加工,(你仔细读一下14楼发的照片中的关于毛坯边界的那一段话就会明白了)
$ M% f+ ?9 n( `. h2 v0 qC     由此可以看出毛坯边界的材料侧和零件边界的材料侧是相反的,毛坯边界的材料侧为加工侧,零件边界的材料侧为保留侧
otnt + 3 技术讨论
发表于 2009-8-22 04:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
嗯……大家说得太好啦,学习学习,……& K5 x3 ]; @$ p7 }) K* f
对于这个小弟也迷迷涂涂啊,总搞不明白是以什么准则和参照来定义的,一般就随意选一项。做出来方向不对了再换另一种,这是最笨的办法了。。听各位高手这么一说还明白了不少,
发表于 2009-8-22 11:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,个人觉得有研究这个的功夫,不如好好去研究研究三轴的cavity milling,zlevel和area milling! 至于这个planar milling,老实说,仅仅在没有实体的情况下才会考虑去用它,因而如果是有体的加工,尽量避开它!还有就是研究了上面的方法,基本做模具加工就够了,再可能研究研究Fixed contour和Variable contour!研究透里面的驱动方法,投影方法,刀轴控制方法!找找它们的不足和优势!再余下的研究研究cutting parameter和non cutting move!基本就可以做到没有什么做不出的刀轨了!
otnt + 3 技术讨论
发表于 2009-8-22 19:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
不定一可以的
发表于 2009-8-23 01:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 28# binbinao 的帖子
对于模具加工是这样子的,但是对于产品来说,平面铣要比其它几种计算起来要快的多,尤其是相对较大的零件的时候
发表于 2010-1-4 14:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
对于部件,材料是要保留的一侧* h# ]; y2 K. d6 _! D
对于毛胚,材料是要去除的一侧( A' F& L- Z1 y5 K
记住这2点就明白了~呵呵
发表于 2010-5-30 13:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2010-5-30 23:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
对于部件,材料是要保留的一侧: l1 G3 G1 ^: G
对于毛胚,材料是要去除的一侧
otnt + 2 技术讨论
发表于 2010-6-8 10:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
只要在几何体中设置了毛坯,平面铣中不用定义毛坯边界,即可以生成刀轨。1 V- B! G& j2 l+ ~! ^% ?
在WORKPEICE中设置工件和毛坯几何这才是个好习惯
otnt + 2 技术讨论
发表于 2010-6-14 14:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
华山论剑开始了吗?
发表于 2010-6-14 15:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
对工件来说,什么是材料?可以理解为构建工件的体,所以工件的材料侧是需要保留的一侧:
$ |3 M+ @1 I3 i* |# y对毛胚来说,什么是材料? 就是要加工的部位,所以毛坯的材料侧是需要切销的一侧。3 e& L. b) z* C$ x+ I: L
不能怪UG怪,而是中文版翻译的问题。
* |, C! ^8 x  ]6 g5 n! s至于封闭轮廓的内外和开放轮廓的左右,记住以刀具位置和进给方向来看,就好区别了。
发表于 2010-6-15 21:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
LS高手啊 阐述的太清楚了!
# _+ q" ?( |7 Y8 l9 h% IUG这东西我感兴趣的地方是灵活性,技巧性相当不错!
# A, L9 x. }" H' H8 j& ^9 l& z9 P' y/ V. d  E1 W
其他软件好象比较固定!
发表于 2010-7-19 15:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
31楼和33楼的说法比较好记
