楼主: 八根
[已答复] 下图的管,如何钻孔
 楼主| 发表于 2013-8-16 23:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
cnxiaomao 发表于 2013-8-16 17:27 static/image/common/back.gif
. U  w2 e# Q9 F$ p没有标就是自由公差啦。用一个相垂直的框架,夹住,然后画线,上床钻的时候下面最好垫东西,防止变形。
3 m2 n/ x" V0 K0 o" Q7 Z/ N0 R因为这个的公差做好了,我后面的步骤就会快很多了,在一般的机床设备上能达到加工精度就可以了。
发表于 2013-8-17 14:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
八根 发表于 2013-8-16 23:30 static/image/common/back.gif; {: A; F( Q- L( h: N7 B
这一冲下去,管子会变形吧。
* j; `4 u3 Y: q4 `里面不是有芯棒么,
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-8-17 14:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
zll3310737 发表于 2013-8-16 14:06 static/image/common/back.gif
6 L  p: r1 d0 F! O6 d根据17楼马尔所说,自己琢磨了琢磨,做了个示意图,你参考参考。更正下,是螺钉拉紧。快换钻套可以做成可换 ...
/ @9 a' L2 |9 l% G
不错哦,精度要求高可以加导向装置。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-8-18 16:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
那么轴承的上盖和下盖间是不是要做成像门一样的合页结构,以便取出和放进加工件
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-8-20 16:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
八根 发表于 2013-8-12 22:05 static/image/common/back.gif  Z, T4 o( [& x1 d% p4 s+ G4 A
抛砖引玉:做下面一套模具,将先钻好的一个孔固定在工作台上,钻另外一端的孔。
8 \8 Y' J) m- D你这个螺母就有点不太现实了,试问,如果这孔是钻在管子的中段,你这螺母怎么装上去,又怎么拧紧呢?
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-8-20 16:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以用线割的方法呀
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-8-21 12:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
- g& Z, o1 i  n: o  V. x
' B$ V# T; h0 |: @8 [" `  z4 C- \1 p根据17楼马尔所说,自己琢磨了琢磨,做了个示意图,你参考参考。更正下,是螺钉拉紧。快换钻套可以做成可换 ...
$ l# P) P! `, l: U
既然模具做成两部分,就不能仅仅采用螺栓拉紧。$ }# l1 K: r* p
道理很简单,两边螺栓拧紧稍有不同,就会造成同轴度偏差,甚至钻头折断的问题。
4 l7 t& \- V; `% c其实你用了V型铁,完全没必要还在上面加个盖子。
$ U  r1 p8 d7 H4 M不推荐这种贯穿钻工艺的原因是:. x3 t, ~1 w3 C8 \7 q9 B
1、未必能保证同轴度。加装钻套又容易使问题复杂化;9 D9 @1 H% N3 A6 |$ w' \) ?
2、钻头长,提高了成本,对工人的技术要求也相应提高;! A0 u4 G2 t( |# z& l  U1 G0 X
3、由于钻头长,加工时间也增加不少;9 ~2 M( d: o8 r. t. J" M. L
4、易出工伤事故。
& k" j' D+ C; `( w& K( j* ]# g8 S' T* _) A( W
真正长期有这样的活,批量较大的话,还是建议组装一台专机。
; ~' s5 H+ o4 T+ k把两个台钻组合起来,面对面钻过去,一次成功。
+ L  |1 r1 N; m" T$ p2 e- b& P换钢管规格,换钻头规格,甚至包括轴向尺寸的定位,都能方便搞定。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
洪哥 + 6 感谢帮助
发表于 2013-8-21 13:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果不是批量产品,先圆管划好线,可用V型块夹紧直接钻孔即可.
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-8-21 15:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
薄壁管装夹易变形,两边钻同轴度保障不了,行程长的话钻头抖动,考虑大小钻结合一次钻,分几次扩孔试试
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-8-21 17:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
马尔马拉海 发表于 2013-8-21 12:36 static/image/common/back.gif
4 a4 {1 H6 x" O8 d( F+ M+ x既然模具做成两部分,就不能仅仅采用螺栓拉紧。4 K5 B& I4 \2 x. F  N# V- Q
道理很简单,两边螺栓拧紧稍有不同,就会造成同轴度偏差 ...
6 m- O$ o4 ?, p# j9 V7 _
对于第一点:个人觉得有两至三个圆柱销或者配合光轴来定位完全解决同心问题,假如存在螺钉的拉紧力不同,可能会出现不同心现象,初步估计完全在接受范围之内,毕竟螺钉只起拉紧作用,定位还是靠销或者光轴。需要多高的精度,相应提高夹具的精度就可以了。! J( v+ F$ ^6 u& d! n" l
第二点:因为存在换向问题,这种结构的钻头长度比从头到尾钻通的钻头要短的多,也相对稳定许多。7 q; ]% n0 X+ s
以下两点就不不累述了。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-8-23 08:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
固定管子,一次钻透吧
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-8-23 21:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大家讨论的都很好,但我觉得一定要先明确,同轴要求是多少?要求高和要求底方案不一样,成本也不一样.关键是看精度要求.
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-8-23 21:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用镗床钻孔,把钻头磨成三尖平钻头,转速大约250转,手动进给,要稳要慢,用150mm长的钻头一次钻孔成型,
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-8-28 14:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
11楼的方法不行,这样钻孔定位不好,因为它是在弧面上打孔,很容易偏的,建议你将这个夹具做成四方的,管子定位在中间,钻孔的地方要使用钻模定位,分两头钻孔,不然很容易就一头偏离中轴线。
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-8-30 15:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有那么复杂吗,还做模具,这东西很紧密吗。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2014-1-3 10:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请问工件长度,如果不是特别长,生产批量大,可采用钻模,以心轴定位,轴向夹紧,加长钻头一次加工的方法。
发表于 2014-1-5 09:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
用分度头装夹,钻完一面,用分度头转动180度,再钻另一面,装夹都不用拆
发表于 2014-4-1 10:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
19楼的方案也存在一些小问题,但调整下就好。
发表于 2014-4-1 17:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
& S( ]3 ~& w4 ?- k4 f6 b' _# E
8 g: t6 O4 l1 e$ E8 I为什么你们想的就是螺丝紧固呢? 没人想过自动的吗? 上下2块V型铁,再加工下转头定位;下面的V型块可以固定在钻床上(调整好钻头的垂直度和位置度),上面V型铁可以装上导轨后用气缸推动,气缸动作脚踩或手动都可以啊。避免换夹时间长,管子左右受力不均匀。
