4天前
查看: 5840|回复: 44
[已解决] 空心轴与外面套的齿轮如何连接??
发表于 2006-9-4 20:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
感觉受壁厚的影响,用键不是很可靠. L# F9 I: X# k) w. x2 w
. b5 d" n8 B' g
空心轴外面套一个齿轮,怎么跟着齿轮转4 \+ r, h! D7 t# C
/ }* l% j7 \. g4 J8 i/ D[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-3-20 20:14 编辑 ]
发表于 2006-9-4 20:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
附张图说说你的意思好不好
 楼主| 发表于 2006-9-4 20:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
空心轴外面套一个齿轮,怎么跟着齿轮转
发表于 2006-9-4 21:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
请发图来,方便大家回答。
发表于 2006-9-4 21:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以改为花键轴,如果受力不大的,可以把带轮用螺栓固定在轴上,拆卸也方便的
发表于 2006-9-4 21:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
建议用过盈配合,过盈量根据承载的大小来定!
 楼主| 发表于 2006-9-4 22:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 Ryo.Zhang 于 2006-9-4 21:39 发表
: X1 P3 P9 u+ L4 c可以改为花键轴,如果受力不大的,可以把带轮用螺栓固定在轴上,拆卸也方便的
" [1 y8 F9 c4 M- ?
+ P; T/ q0 @& ?$ |3 Q8 B类似紧定螺钉的样子??
发表于 2006-9-4 22:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
[quote]原帖由 cn_young 于 2006-9-4 22:12 发表
/ H9 @; p; Q; f3 Q5 X4 s9 x8 y" Y' a
( \6 [1 s3 N7 i& B1 P1 S. Y2 W
类似紧定螺钉的样子?? [/quote! {# x: W6 U% f- s' g; E
1 J1 x1 \& }- o0 Y3 g
那要看齿轮受多大的扭矩影响而定哦。紧定螺钉可能不太牢靠。
发表于 2006-9-5 06:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
用锁紧套可能还可以,或者根据扭矩的大小选择过盈配合
 楼主| 发表于 2006-9-5 06:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 asdolmlm 于 2006-9-4 22:19 发表
# Z" E1 A( ?. m' Q+ h! _" ^, Q. Y( S原帖由 cn_young 于 2006-9-4 22:12 发表
2 Y! k3 c- W7 n- R$ a- Y: Y: ~. ~3 h7 R' h  M
6 r$ f) i5 @- S! a  k2 K* K1 `( h
类似紧定螺钉的样子?? [/quote
" H  n& P  x: e6 ^( d0 k" S8 I) R# T- a2 V1 A
8 G& u( F# t, |- A: j9 ~6 g
, Z9 M/ g; j6 Y+ l; R, y. n不到300Nm,得多大的螺钉??
 楼主| 发表于 2006-9-5 07:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 songwei 于 2006-9-5 06:45 发表# Q- t9 D# _& }7 o( g9 {1 x1 T
, }9 d; h& o. v, r* g
7 G# s+ R, G$ Y5 S
# L: V. r* R' y- W( }' E+ i+ v; \- n- {
锁紧套怎么用?
/ N3 Y% d4 g7 U! ]9 M3 ?+ e以前没用过! l) j* F' o6 O# r( R
汗。。。
 楼主| 发表于 2006-9-5 07:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
车床上的主轴是怎么带动的??
发表于 2006-9-5 08:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
花键套的办法成本太高,支持楼主丝的办法承受的转距有限,也不可靠.通过计算过盈量量和转距大小,采用热装的办法就可以带动齿轮转动了,没问题,我经常采用此法.你也可以试试.0 T$ n2 K: v- s8 H
  i" Z" z# l. z5 r) [* ?, P- _[ 本帖最后由 wenwu 于 2006-9-5 08:26 编辑 ]
发表于 2006-9-5 09:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1、如果条件允许可以在空心轴上焊接法兰固定齿轮(注意定位销)
! j- |4 S6 T' E# X7 Y2、可以在空心轴上打浅盲孔,在齿轮轮毂上打罗纹孔,用紧定螺钉(注意工艺,别着个打不了孔的位置)
! Q2 K; Y) _/ Z1 |0 ~3、热镶紧配(下下策,无法更换零件)
8 X  e& {" y6 m  v
5 t: V2 L- U+ m$ }. @' b[ 本帖最后由 yfzou 于 2006-9-5 09:55 编辑 ]
发表于 2006-9-5 12:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
轴上焊接法兰来固定齿轮是个不错的方法
发表于 2006-9-5 15:32:14 | 显示全部楼层 来自: LAN
5 K" p* c0 v6 v- A) A' }
* E- F# q; f/ r9 N; U; H+ G# y8 E( \) T7 i1 H& s
类似紧定螺钉的样子??
1 t  s4 Y2 N# y# w( ^* C) G6 E3 V- w4 V) S4 D' j, E) k
结构上也差不多,就是大点的螺丝,6个或个均部,你的轴一边拆装就构了吧,还有一边可以作个台阶
发表于 2006-9-5 22:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
工作温度不高,不常拆卸时,可考虑胶接(粘接)
发表于 2006-9-5 22:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
请教13层过盈量的大小和承载的转矩有什么样的换算关系?!
发表于 2006-9-5 23:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
机械手册上有的吧,不过这样拆卸就很不方便了
发表于 2006-9-6 00:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 yfzou 于 2006-9-5 09:54 发表
# D% _; Q* j0 }+ M+ v4 x1、如果条件允许可以在空心轴上焊接法兰固定齿轮(注意定位销)
/ L7 c5 c% z: I. k5 p2、可以在空心轴上打浅盲孔,在齿轮轮毂上打罗纹孔,用紧定螺钉(注意工艺,别着个打不了孔的位置)
4 W! I- @/ \! Y& M: s9 ~3、热镶紧配(下下策,无法更换零件)
$ T; g' l2 z. \) g. n+ X: q
' p- T$ u) F! s- u* M( c3 E) D5 Y
: Y. v1 ~6 K! D8 p& ?; M6 X1、如果空心轴壁厚厚度大可以焊接( t6 f3 }; I6 C% ~5 v
2、估计强度不行
0 y1 ^- y- |+ }: J( h6 }1 P3、工艺性要求高,扭距不好计算,各个差别比较大
发表于 2006-9-6 00:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 jielny 于 2006-9-5 22:56 发表9 D" R; Q+ ]  c. S! Y$ w
& y6 ]9 v" U% S  V# v4 p" U- U
/ Q! [  N# W* X% e9 b0 n; y
. K) L1 \7 y. _- a6 ?% x根据具体情况计算,可以找别人(有这方面的专家)仿真
发表于 2006-9-6 00:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 plc 于 2006-9-5 22:49 发表6 `; Z1 U: H. X" f/ u7 T6 q
# a: c. |; S: _& O2 i$ M
. q5 p" k- n% ~. s
0 \- U1 J3 L) m' g转起来 连接强度估计不行
发表于 2006-9-6 12:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我下不了哦                        努力     ing
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
asdolmlm -5 灌水
发表于 2006-9-6 12:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
要看空心轴的内外圆直径,还有齿轮安装的位置要求' }; ]1 w( f$ C& h5 }+ t/ C
齿轮在两端,可以加法蓝,在中部,可以考虑用键,(臂厚够的话)一个不行,就双键,或者更多,. w9 d6 x2 M* J2 X  F- n
但要注意轴的强度.还有,最好做成阶梯轴,便于拆装
发表于 2006-9-6 12:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 kkkliu82 于 2006-9-6 12:38 发表+ p# x1 r9 j- e( M) V
要看空心轴的内外圆直径,还有齿轮安装的位置要求, B5 O/ g8 p3 v6 J
0 i. h9 o) \- H: R  |但要注意轴的强度.还有,最好做成阶梯轴,便于拆装
1 n  V* D7 z6 h0 o
9 O+ Y1 g; E) ?- X  L+ ^' _( ?阶梯轴同意 如果空间允许
