楼主: Ljdqe
[讨论] 这是如何加工出来的
发表于 2006-12-1 15:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 chujun1982 于 2006-11-30 18:07 发表1 |! F* G9 u- q6 {- H' v% M' h6 S
国产插齿机大多只能加工直齿轮,为了解决插斜齿的问题,我国曾先后从德国、瑞士等国进口过一些具有插斜齿功能的插齿机。/ N: l7 h5 }  w. ]
我们研制的直齿、斜齿两用新型插齿机采用差动原理解决了插斜齿的难题。该机床可加工任意 ...
8 \+ n6 k. G  x) a' v
插齿时工件是否要倾斜一个角度?还是刀具主轴和工件成一个角度?
发表于 2006-12-4 12:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
工件当然不要倾斜,插刀可以通过分度盘倾斜的。
发表于 2007-1-6 17:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
看了这么多的方法,不 知道那个对,请版主找个权威点评一下。可以吗?
发表于 2007-1-6 18:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
插齿机可以实现的,我们厂就加工过斜齿圈的.
发表于 2007-4-20 23:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
这是用数控插齿机加工出来的,采用内径与键槽定位,两面2次装甲
 楼主| 发表于 2007-4-27 21:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
可以用插齿机加工出来,当然,插齿机需要配备螺旋导轨
发表于 2007-4-28 10:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
通常斜齿圈是用大滚齿机滚出来的,不要误导呀.
 楼主| 发表于 2007-4-28 18:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
插齿机是可以加工斜齿的,当然在我国“通常斜齿圈是用大滚齿机滚出来的,”
! h. r6 U+ o0 i  w) j8 w去看看,下面是插齿机:http://tjdyjczc.cn.china.cn/op/S ... 004855776/index.htm( X8 z9 x) _, N! }, D$ h, ~
" [4 \" l; U5 s2 {5 @, FYK5150数控插齿机 一.机床的主要用途及特点 本机床适用于汽车、拖拉机等行业,特别适用于单件小批生产,也适用于大批量生产。 本机床系三轴数控插齿机,即插齿刀回转;工作台回转;工作台径向直线移动,三轴均可实现数控轴控制和联动。主要适用于加工内、外啮合直齿圆柱齿轮及各种形状的直齿非圆柱齿轮和平板形凸轮。 本机床刀具主轴主运动采用变频调速,在切削过程中刀具每分钟冲程数可通过数控系统编程控制设定并可实现自动转换,有刀具自动上停功能。 本机床采用刀架摆动双向让刀,刀架和工作台均为双导程蜗杆传动,立柱具有斜向让刀功能可防止切齿干涉现象。 本机床通常采用圆盘插齿刀加工,也可借助专用附件锥柄接套利用锥柄插齿刀加工,借助专用附件螺旋导轨和具有相应螺旋角的插齿刀可加工斜齿轮,采用专用让刀凸轮还可加工鼓形齿,采用特殊刀具可加工各种轮廓的工件,如特殊齿形的结合子和花键等。采用专用工作台附件可加工齿条。 本机床配置安全防护罩及自动排屑器。 本机床配置日本三菱(MITSUBISH)公司M50M数控及伺服系统。 二.机床的主要技术参数 最大加工直径 外齿 mm 500 内齿 mm 500 最大加工模数 mm 8 最大加工齿宽 mm 100 插齿刀最大冲程长度 mm 125 插齿刀刀轴轴线至工作台主轴轴线的移动距离 mm 0—330 插齿刀刀轴支承端面至工作台台面距离 mm 140—265 插齿刀每分钟冲程数 80—540(无级) 工作台台面直径 mm 400 插齿刀每往复冲程圆周进给量 mm 0.05—2.5(无级) 插齿刀每往复冲程径向进给量 mm 0.01—0.5(无级) 主电机功率 kw 11 机床外形尺寸(长×宽×高) mm 2655×1805×2395 机床重量 kg 7500
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2007-5-5 01:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
武汉重型的滚齿机. x5 j4 Y/ u  e. P
- G% R0 U4 r+ t, m5 f6 ?% F9 I5 H
http://www.whhdmt.com/UploadFiles/Product/20073420129446.jpg
+ u& E' x) J/ N) m插齿机的效率和加工范围始终是个问题
hero2006 + 3 好资料
 楼主| 发表于 2007-5-5 13:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
原帖由 xzdgh 于 2007-5-5 01:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* z  X6 t1 G  Q& t# }0 a) X5 ?武汉重型的滚齿机
8 s( D7 p5 C( d, @  M8 l' I3 W4 o3 T/ u0 l4 D3 Q0 F: h. x
7 U. B) ]7 R1 D% Z# M插齿机的效率和加工范围始终是个问题
. r9 G, ^9 w8 d- o" |! a! ~
滚齿机可以不要退刀槽吗?从图片上看像是滚齿机,而且几乎见不到退刀槽
+ B# e- B7 l% B4 z8 p% a0 T7 o. }3 z! |3 _  T7 ^
[ 本帖最后由 Ljdqe 于 2007-5-5 13:09 编辑 ]
发表于 2007-5-8 10:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是用的指形铣刀干的。
' S' k- e0 G( R% ]6 Q* {" D- N+ z1 e; |  R. D9 Y& c
好像是特殊功能附件
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-5-21 13:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不知道是整体还拼装的?如果整体的话这样小的退刀槽是没有办法磨齿的,滚齿有可能,如果拼装的,没有什么问题,主要解决装配左右旋齿轮同步的问题
hero2006 + 3 鼓励技术讨论
