发表于 2007-1-12 15:40:22
来自: 韩国
二氧化碳纯度
楼上的各位对气孔的产生原因分析的已经很详细了,我单独针对二氧化碳气体纯度方面对焊接气孔的影响发一些资料,希望对楼主有帮组。
' j& [5 p9 S2 k4 Y/ w' c- U- p, s" _: V. H. Q$ P
1.CO2气体的性质 纯CO2是无色、无味的气体。密度为 1.98kg/m3,比空气重(空气为1.29kg/m3)。是空气的1.5倍。
2 p; m8 N- e2 H' G' `1 Y$ a" \# `* h& n8 b$ C! @" |
CO2有三种状态:固态、液态、气态。
4 ~; z8 p( d U# |. s, C5 w, ` 不加压力冷却时,CO2直接由气体变成固体,叫做干冰。 温度升高时,干冰升华直接变成气体。因空气中的水分不可避免地会凝结在干冰上,使干冰升华时产生的CO2气体中含有大量水分,所以固态CO2不能用于焊接。" n x* ~& i+ Q
5 ^+ U+ z' w( r% d
常温CO2加压至5-7MPa时变成液体。常温下液态CO2比水轻,其沸点为-78℃。
% h' H x$ K! n, n4 l* [1 D* A3 i+ ~6 A2 r) o, H6 ]
在0℃ 和0.1 MPa时,Ikg的液态CO2可产生509L的CO2气体。
4 i, p% E9 q) M1 A& A
' s [* Z: l- @" o# r 2.CO2纯度对焊缝质量的影响 CO2气体的纯度对焊缝金属的致密性和塑性有很大的影响。CO2气体中的主要杂质是水分和氮气。氮气一般含量较少,危害较小。水分的危害较大。随着CO2气体中水分的增加,焊缝金属中的扩散氢含量也增加,焊缝金属的塑性变差,容易出现气孔,还可能产生冷裂纹。. }; S. w$ h( ^) p- V7 r( F
) l& a) Y. D8 H0 Y' {* t. s
根据 CO2气体保护焊工艺规程 JB/Z286-87要求,焊接用CO2气体的纯度不应低于99.5%(体积法),其含水量不超过0.005%(重量法)。近年来有些国家要求焊接用CO2的纯度>99.8%,露点低于-4 0℃。% x3 H1 s/ T2 ~7 t/ _" V+ l9 Q- S
' W# R6 R$ y( n1 b
3.瓶装CO2气体 工业上使用的瓶装液态CO2既经济又方便。规定钢瓶主体喷成银白色,用黑漆标明“二氧化碳”字样。; O$ X! }1 L$ |" F& k0 K' q, ?$ L
- r' d" L/ C& N5 N; m' a8 R( d
容量为40L的标准钢瓶,可灌入25kg液态的CO2,约占钢瓶容积的80%,其余20%的空间充满了CO2气体,气瓶压力表上指示的就是这部分气体的饱和压力,它的值与环境温度有关。温度高时,饱和气压增高;温度降低时,饱和气压降低。0℃时,饱和气压为3.63MPa(35.57kgf/cm 2);20℃时,饱和气压为 5.72MPa(56.06kgf/cm 2); 30℃时,饱和气压达 7.48MPa(73.30kgf/ cm 2);因此,应防止 CO2气瓶靠近热源或让烈日曝晒,以免发生爆炸事故。当气瓶内的液态CO2全部挥发成气体后,气瓶内的压力才逐渐下降。: c5 R* G. `5 v( u4 x1 g
" w; d; ]' F7 Q1 A0 ^3 Z
液态CO2中可溶解约0.05%(按重量)的水,多余的水沉在瓶底,这些水和液态CO2一起挥发后,将混人CO2气体中一起进人焊接区。溶解在液态CO2中的水也可蒸发成水蒸气混入CO2气中,将影响气体的纯度。水蒸气的蒸发量与气瓶中气体的压力有关,气瓶内压力越低,水蒸气含量越高。
& a% f8 ]+ q1 C+ l0 p% {& W/ w
4 B8 ?0 P+ R( [ 4.CO2气体的提纯 目前国内焊接使用的CO2气体,主要是酿造厂、化工厂的副产品,含水分较高,纯度不稳定。为保证焊接质量,应对这种瓶装气体进行处理,以减少其中的水分和空气。1 v5 i' I% H' j5 L4 ~7 C: m5 w
5 H2 q3 X/ C# H7 q 焊接现场采取以下措施,可有效地降低CO2气体中水分的含量:
# n6 Z, }3 F" X& i ①更换新气时,先放气2~3min,以排除装瓶时混入的空气和水分。 I; @# b$ u( x3 P6 A
②将气瓶倒置l~2h后,打开阀门,可排出沉积在下面的自由状态的水。根据瓶中含水量的不同,每隔30min左右放一次水,需放水2~3次。然后将气瓶放正,开始焊接。
, j/ S9 Q: p7 V# q
8 ~ y' ]) P7 P0 }③使用时应在气路中安装加热器,对气体加热。+ W- J% z) `" L( f2 L% C5 C# B
) c- o( \: f# R8 F" v1 ]( g
④气瓶中液态CO2用完后,气体的压力将随气体的消耗而下降。 气瓶中压力降到1MPa时,CO2中所含的水分将增加1倍以上,应停止使用。如果继续使用,焊缝中将产生气孔。焊接对水比较敏感的金属时。当瓶中气压降至1.5MPa时就不宜再用了。 |
