2天前
楼主: liu_jk
[已解决] 溢流阀可不可以这样用?
发表于 2008-12-8 11:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看你溢流阀起什么作用的,如果起安全作用,溢流阀流量小点没关系的.5 S, Y+ W. F! n) T4 {7 S
) [9 B; ?% k+ G0 D  m如只是在泵出口起保护作用,可以直接用一个就可以了.# w2 H1 D& H! y/ v! h; J+ U
. u' A2 y8 l1 @+ a9 G! j
额定流量只是压差在某范围的的流量,如额定100L流量的,压差是20bar.  并不是说110L就不能用,只是压差可能要到30bar.
& g, ^" u  x+ `5 `6 o% E2 ]; U+ l) C9 c% p6 C3 ?! Z! j
两个并联理论是可以,但实际中不好调,两个溢流阀很难调到设定压力一样大的某个值., h4 k% B7 p7 @5 ^: g
( o3 D& b% c/ [( K$ _" ?
所以很少用.
发表于 2008-12-8 13:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
很多理论上可以  实际不行
发表于 2008-12-8 16:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
赞成四楼的说法,加大溢流量换打通径阀门即可,双阀并联维护量也大些,同时溢流压力设定难度加大,弹性原件如何同步
发表于 2008-12-8 17:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我也有像LZ这样的用法,但是条件可能不一样,我的是高低压双泵合流回路。低压泵卸荷用两个30通径的溢流阀并连在一起,和一个电磁阀组合成一组电磁卸荷阀,加大卸荷流量的,这样用对系统压力不是很敏感,只是起个通断作用就没问题。。。。
