2天前
楼主: whopawho
[已解决] 大家来说说07为什么很卡?
发表于 2006-11-1 09:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
新版本的软件对硬件越来越高了!正常的!
发表于 2006-11-1 09:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
512的内存,用06的机械版就有些卡了,真是不敢用07
发表于 2006-11-4 17:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
2D做图,最好是CAD2004+天河CAD2004。还可以加上机械工程师2004!
发表于 2006-11-7 22:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
动态输入及动态块的出现使06与以前的版本区分开了,在人性化上跨出了革命性的一步。但由于这是动态输入及动态块的第一个版本,人性化虽然出现但并不完美。很简单的例子:在06里如果标注垂直线的话,标注文字是垂直的,但在修改时,它依然是垂直的,这个时候要移动光标,上、下键是没用的,要左、右键才行。这时就会出现一种视觉误差,因为你按左、右键时,光标是上下移动的 人就好象处在第二视角(有的像在打《生化危机》)。然而07里在编辑文字时,会把文字自动水平,在修改好后再垂直的放回去。可见07在人性化上相对与06也有提高(不然我就还用06了,我可怜的样板啊 又要重做了),可以使我们用地更方便(其实谈不上,看起来更爽才是真的 )。你都看的更爽了,它当然用起来更卡了
发表于 2006-11-7 22:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我现在就是使用的2004版本,电脑是2000年的
发表于 2006-11-10 18:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我的也是一样,用了不行我就没用了,像一些功能全的三维软件都是那样,对系统要求高,还要好的显卡才能很好的运行程序,要不然就只有多用一点时间去慢慢画了,
发表于 2006-11-18 16:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我了觉得02最好,反应很快............
发表于 2006-11-18 16:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
3D方面的加强
- q6 v: s5 i# O( t. K- d. q0 j2007适用于不是Inventor/Revit用户的机械设计人员和建筑设计师,因为在新版本中3D方面得到了很大的提高。3D增强功能是可以让圆弧和线型支持三维多义线。
1 _7 R" \% [& b( D3 X& }' b
+ ]! j2 a9 i# W. G/ s% w- @' \0 dXref方面的加强
) J9 |* P& c4 R+ [' Q- ^& P  i- lXREF对话框变成了一个具有更多功能的浮动工具面板。它现在可以用来管理附加的dwg文件、图像和dwf文件。% F( S8 I8 m2 J' C; d) ~5 F
8 m$ `0 C$ @+ F  V
DWF方面的加强
7 |) Q- Z7 m0 n  J* d& b* H+ U自从AutoCAD引入DWF以来,它的功能一直在增强。在2007中,可以在dwf中附加另一个DWF文件。和xref很像,可以设置插入点、比例、旋转角度等等。! T/ p/ c! t& R3 A2 S
用2007,安装时,硬件要求内存最少512M,若作3D的,建议2GB,这是安装说明里的,等装完之后大约过了30多秒才完全启动完毕。不过感觉比2004好用,很方便。捎带说一句我的机器是512MB内存,Pentium 4  2.4G,readen 9700 Mobility 256M显卡。你的能达到要吗?
发表于 2006-11-19 04:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
07的确实不行
! s2 r# n- e& r- f07甚至比PROE还慢/ p5 Z! I1 e8 {7 E* \# \6 X
我的是1G的内存
  T0 I3 V1 e: O; E1 `7 N9 T4 h在07选线形上,明显感到压力的
% M- o5 q$ l4 o8 x' j0 Y# J" U04 05 06的版本就不会
发表于 2006-11-19 07:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
cad2008会好点
发表于 2006-11-19 08:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
顶,支持,版本高对机子的要求就高多了
发表于 2006-11-19 12:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
如果内存是一个G的话,用2007很好哇,可能是你们哪个地方的设置有问题吧,尤其是在internet属性,高级里的那个什么“检查发行商的证书吊销”前面的勾一定要去掉,如果不去掉的话,即使你一个G的内存也很慢的,如果把那个勾去了,512用起来都很爽
发表于 2006-11-20 09:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我个人认为还是AutoCAD 2004最经典,毕竟到现在为止,以AutoCAD 2004格式存档文件是最小的(针对各版本AutoCAD),而且要求的配置也不高,虽然我学的时候用的是AutoCAD 2000,但现在一用都有些不习惯了。还是最爱AutoCAD 2004 !
