举报
TKG-09 发表于 2014-1-22 15:59 static/image/common/back.gif , [2 }3 ~1 V: }. C, P {, ?中间的孔车加工。其他孔,如果要求不是很高,且有一定批量,可以用钻模钻孔。 4 z' y, f, T( r* D% B/ \7 ]/ O' V注意定位设计。
tyzb 发表于 2014-1-22 16:14 static/image/common/back.gif 5 ` A1 Q: }$ \2 o& I/ r此零件中间孔好解决,问题就出在周围这些小孔上,这些小孔位置误差要求2丝以内,现在就是用线切割一模板,然后 ...
TKG-09 发表于 2014-1-22 16:39 static/image/common/back.gif7 w0 o- t3 _; Z0 |0 { 孔的位置度要求0.02,模板钻孔是达不到要求的。 - l* U! m- l, E1 B直接在立加上一次作出来比较可靠,同时还要求立加精度能 ...
tyzb 发表于 2014-1-22 16:42 static/image/common/back.gif 4 E6 `. W {7 u代价有点高 ,目前我们这里做这个做的最多的的一家用的仍然是普通高速钻.
TKG-09 发表于 2014-1-22 16:51 static/image/common/back.gif3 L$ G) l( K+ T 普通高速钻加工成本是比较低,但难以保证位置度0.02的精度要求。
tyzb 发表于 2014-1-22 17:20 static/image/common/back.gif 6 V. l% ?9 D X所以这东西作出来以后,废品率极高,但是我得到的消息是那家在依然使用普通高速钻的情况下,通过改进工装已经 ...
mengfansheng 发表于 2014-1-23 07:48 static/image/common/back.gif # ^' a/ n1 l2 _; y: _$ ^0 `这个件应该是个小件,做夹具是满足不了要求的,普通的立加也是达不到的,机床精度是关键,只靠钻孔恐怕也是 ...
清心路明 发表于 2014-2-13 11:00 static/image/common/back.gif( i5 C( G' y" v7 T! ` 如用普通高速钻、使用钻模工装、孔的位置度要求0.02是达不到的。想想看,孔径公差是多少,钻模精度要多少。 ...
dylackman 发表于 2014-2-19 16:22 static/image/common/back.gif 8 k( i6 m g5 o两个丝的位置度是瞎标上去的吧?!看那端面,好像直接锯出来,都没再加工的样子.这样的工件,孔能精确到哪里去?
tyzb 发表于 2014-2-20 12:44 static/image/common/back.gif 2 ^; Q. c0 u4 ^; O d7 F锯断的料,然后过平面磨.最后还要研磨,这只是个半成品,成品比这要好看
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-3-20 13:05 , Processed in 0.171060 second(s), 30 queries, Gzip On.
