楼主: 呵呵仙
[已解决] 请问CNC关气的代码是多少?和后处理后面这样加入关主轴,关冷却液,关气有没问题?
发表于 2014-7-2 07:20:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
呵呵仙 发表于 2014-7-1 23:41
! }- y+ W2 w) iM30不是主轴停止.前面一定要出现M5才关主轴.如果把"M5"改为"M9".主轴不会停.但是关油关气了.如何是自动换 ...
6 K3 ?6 `  v: h$ d; s: }就是你主轴转着也没事,一般在换刀是,主轴自己会停止的。这是厂家出厂是默认设置好的,放心吧
发表于 2014-7-2 11:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
呵呵仙 发表于 2014-7-1 23:41 static/image/common/back.gif
& F, c, {1 Z+ D! I% C) ]M30不是主轴停止.前面一定要出现M5才关主轴.如果把"M5"改为"M9".主轴不会停.但是关油关气了.如何是自动换 ...
- ?- ]) X5 D0 W8 m  t" e- q0 W话说自动换刀的机子NC里没有M5会不停主轴换刀,这是个认识误区' i( z' k7 n2 U! O# ^' |' m
8 g# v$ q3 }, p3 z; r6 G自动换刀的机床自带换刀子程序,根本不要担心。何况还必须先主轴定位才能换,难不成还得要在NC里加M19?没加M19后果也很“严重”?
 楼主| 发表于 2014-7-2 11:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 呵呵仙 于 2014-7-2 13:16 编辑 ' r  {8 a  ^6 _/ M; L% H  {
yalukie 发表于 2014-7-2 11:37 static/image/common/back.gif3 M8 A  p- B; @; J8 r& T
话说自动换刀的机子NC里没有M5会不停主轴换刀,这是个认识误区0 s5 O0 C: p9 K# N! R
1 K1 L7 q) |2 i' H: q, u* r! ~; c+ v* U
自动换刀的机床自带换刀子程序,根本不 ...
5 W1 u/ D5 T9 p9 J没用过自动换刀机子.但是我们的没有刀库机子,没有M5是不会停的.
发表于 2014-7-2 11:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
呵呵仙 发表于 2014-7-2 11:41 static/image/common/back.gif
; x5 M, m/ e7 t9 w6 A  f$ O( y没用过个自动换刀机子.但是我们的没有刀库机子,没有M5是不会停的.
- S& b/ q& }* o$ B1 j3 I. P
哦哦!科普一下而已!!!!6 D, l: w' O6 \3 r
 楼主| 发表于 2014-7-2 12:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
yalukie 发表于 2014-7-2 11:46 static/image/common/back.gif! F# n- G$ k# ]0 y4 c0 j
哦哦!科普一下而已!!!!
6 l9 ]( y1 i* m) e
谢谢分享经验
发表于 2014-7-3 09:53:01 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
M30是程序结束,有些机器在程序结束时 自动停主轴 冷却液 打开防护罩等动作 M09关停冷却液 有很多其他功能 需要参考机床的说明资料
 楼主| 发表于 2014-7-3 12:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
daji 发表于 2014-7-3 09:53 static/image/common/back.gif
4 N. q5 Z% g  t1 @) r4 KM30是程序结束,有些机器在程序结束时 自动停主轴 冷却液 打开防护罩等动作 M09关停冷却液 有很多其他功能  ...
. v- S; y0 S& S1 P+ }( Y# R2 j谢谢分享经验.诺信机床不会停主轴和冷却液.不是自动门.
发表于 2014-7-6 09:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
顶呵呵仙。。顶楼主。。!
发表于 2014-7-23 19:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
M15,试试呢
