楼主: 小刘-到
[已解决] 图纸标注的疑问
 楼主| 发表于 2014-7-12 08:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我爱用acad 发表于 2014-7-11 20:32 static/image/common/back.gif
- i4 Q  a; y. E/ _原图是规范标注,表示O形圈内径是6,截面直径是3。
3 X7 P  [  A( l( y$ x$ ?; b: w; Z5 L  C
尺寸标注方法:
2 u* N  d1 I& I* I; g- i) j& ]- C
对,你这个是对的!谢谢你噢!看您说的这个图,我突然想起我以前查过标准,就是这样表示的!
发表于 2014-7-24 15:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
划掉的是南帝化学的丁晴橡胶1052,应该和朗盛的丁晴橡胶差不多的材料,这是一份O形密封圈的图纸,图纸中对内径和线径进行了要求,同时对模具的分模方式也做了要求
 楼主| 发表于 2014-7-24 16:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
glacer 发表于 2014-7-24 15:51 static/image/common/back.gif
5 z3 [/ R; Y( T' q  Y划掉的是南帝化学的丁晴橡胶1052,应该和朗盛的丁晴橡胶差不多的材料,这是一份O形密封圈的图纸,图纸中对内 ...
" D" v& S4 D/ t+ y南帝化学是台湾在镇江投资的那一家吗?& }8 L8 ~  w0 V  t
感觉图纸要求的是先做模具验收,再做产品验收,伤不起啊!有品牌真好!
发表于 2014-7-25 08:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
南帝化学是台湾的企业至于1052这个产品是在哪个工厂生产不是很清楚,但他们是一个销售渠道
发表于 2016-3-12 10:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
密封圈有两种,一种是活塞上的,密封活塞和缸体间隙,一种是密封油孔端面或内销间隙
