楼主: danger
[求助] 高难度问题,深盲孔
发表于 2014-9-21 07:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
求助一下非标刀具商,制作一根非标的镗刀,不过前面的空刀太短,做两把太难受了
发表于 2014-9-22 15:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2 y3 e; `9 s: F& N6 `- D
7 v5 G- y+ n9 `( k) F楼主可以用珩磨工艺试下。去订做把金刚石珩磨棒,可以去摇臂钻上珩磨。。
发表于 2014-9-22 21:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
zhujinlei333 发表于 2014-9-22 15:51 static/image/common/back.gif
: M+ d7 }3 w% o0 B% t楼主可以用珩磨工艺试下。去订做把金刚石珩磨棒,可以去摇臂钻上珩磨。。
) Z6 ^* `) Q5 g1 Q: w" O( V
盲孔尾端效果不太好,通孔好一些。
 楼主| 发表于 2014-9-23 08:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
zhujinlei333 发表于 2014-9-22 15:51 static/image/common/back.gif$ s  \9 I0 k, o& r
: x$ C4 g) O/ l, r, t. t: z
珩磨并不能修正直线度,粗糙度我们完全没问题。
0 S6 ~+ K' h* t0 H7 w" g还有一个,珩磨的效率太低了,我们批量生产不可能采用。
发表于 2014-9-23 15:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
建议买把珩磨刀,用车床刀架装夹刀杆,进行珩磨,既能保证粗糙度,也能保证直线度,要想做的更好,那就到有绗磨机厂家进行加工
 楼主| 发表于 2014-9-24 16:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
坪玉弈0001 发表于 2014-9-24 15:21 static/image/common/back.gif
5 g. j: K8 a! q1 j, v架中心架(轴承)保证回转度,钻头先期40,后期42.5,之后上珩磨杆。分二期磨。
' U7 a( W# K3 F0 L
很多人都提到珩磨,我只想问下大家,珩磨能校正直线度吗??
$ ]4 N5 z9 j- R" H: A! O如果不能的话,珩磨也是没用的。
 楼主| 发表于 2014-9-25 16:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
坪玉弈0001 发表于 2014-9-25 12:54 static/image/common/back.gif: t; d. _) I) i( \! o' ?$ g/ S
这都是,精度,效率,都好。
+ O+ t0 Y% P: k6 c  e
珩磨是修不了直线度的,除非你珩磨的油石很长或许可以,我们通孔的也珩磨过啊,小的深盲孔的照那样做厂要关门了。
发表于 2014-9-25 16:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这珩磨 我看行
发表于 2014-9-26 13:32:47 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
觉得关键是热处理后的工序,能否加胎模(具),有夹似夹头的收缩功能,在扩孔时使用以加大工件的整体刚性。
发表于 2014-10-20 09:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这样的孔肯定要在热处理后上內圆磨磨。
发表于 2014-10-20 11:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
如果是经常做的话  能不能考虑做一个专用的镗刀
发表于 2014-10-22 08:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
浮动镗刀应该可以
发表于 2014-10-22 09:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
浮动的刀具以及铰刀好像都不能控制形位公差,镗是必须的,但此孔又为细长孔,材料又调制(T280-320),镗屑时必须控制好留的量,哪怕是多走几刀,最后留些微量使用铰刀修正表面精度以及进行滚压,但不知是否行的通,仅供参考!
发表于 2014-11-20 17:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人拙见:定做一只直柄铣刀,尺寸接近最后加工尺寸,再做一只刀杆,螺纹连接将刀跟刀杆连接起来。(刀要4韧以上的,合金的,价格便宜,制作快,简单。刀杆直径40左右)。我们是做冷镦机的。扩孔,校正孔位经常这样做。
