举报
tangcarlos3d 发表于 2014-10-11 10:53 static/image/common/back.gif ) f% _& b5 S7 \0 k: X& v* u( U我来讨论设计问题,不是检测的问题:; ^% m) w, o0 m 按设计这应该是滑动轴承的下半座子。而起作用的定心尺寸应该 ...
tangcarlos3d 发表于 2014-10-11 10:53 static/image/common/back.gif ^/ k! B7 f0 T% b我来讨论设计问题,不是检测的问题:4 [+ v5 [ m' c 按设计这应该是滑动轴承的下半座子。而起作用的定心尺寸应该 ...
我爱用acad 发表于 2014-10-11 10:40 static/image/common/back.gif ( t" [5 e# o+ q6 v% K测内径,问题是中分半圆直径,无论怎么拿捏卡尺,都不太好保证刚好就是最大直径处啊。
gaoyns 发表于 2014-10-11 12:05 static/image/common/back.gif 0 w* R- K8 c$ R1 [0 X/ @6 B我说的是测外径减去两边厚度。
我爱用acad 发表于 2014-10-11 13:25 static/image/common/back.gif 2 M4 r6 d* Y5 Z4 Y3 R" i7 P6 q- o1 T这是个方法,多谢提醒
我爱用acad 发表于 2014-10-11 13:25 static/image/common/back.gif( J" j" L! J8 l3 ]; G 这是个方法,多谢提醒
geshly 发表于 2014-10-13 11:02 static/image/common/back.gif! Q: m+ ^, s5 n Q6 c4 p$ H: t 这个讨论可能结束了吧? % S) C/ ]+ }% I, e详细看了下图片介绍和众位同仁的意见后,本人认为,对于这个工件,最好采用合体, ...
geshly 发表于 2014-10-13 11:06 static/image/common/back.gif$ s# a7 N: a' Z5 D6 @ 这方法不好,外径作测量基准,它的精度不会比内径高吧?还有,测量积累误差会把允差吃掉的。
zhouxinrui 发表于 2014-10-13 11:24 static/image/common/back.gif * e) X' g0 g# p我觉得是否增加检验基准,以此孔对应的外圆面及上面为基准,加工一件对应尺寸(下限公差以便下塞尺)扇形板 ...
tangcarlos3d 发表于 2014-10-13 12:05 static/image/common/back.gif7 U+ a# k! s5 y 外径对孔的同轴度是多少?图纸上有要求、工艺上有保障吗?
yanshu007 发表于 2014-10-13 16:48 static/image/common/back.gif ( p" ?" o8 v% F8 Z$ @赵元方案可行,但是,不太适合大批量,小批量应该没问题。
我爱用acad 发表于 2014-10-13 19:27 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif% |: D/ b. o! h; v4 @: a4 v 此件600圆的外边并不是一个圆,是个梯形,且为不加工面。7 n( P' l# z' l9 n 我的本意是,这是一种测量方法的思路,在此件上 ...
gaoyns 发表于 2014-10-14 10:04 static/image/common/back.gif5 ^: K+ g$ i* ?7 n 看你上的图外圆是加工面,表面粗度还可以,而且在文字说明600后面还说尺寸公差为+0.06/0,怎么又成了非 ...
我爱用acad 发表于 2014-10-14 19:18 static/image/common/back.gif - u7 k' C: D3 _' B. }& T% G5 `一个稍小的,各位请看看。@gaoyns @tangcarlos3d @TKG-09 @kevin1985
tangcarlos3d 发表于 2014-10-14 20:21 static/image/common/back.gif % U& @7 w0 x3 u请参见我在25楼提供的资料。 & }( k( E4 H5 w! E" r但是我认为除了600+0.06的尺寸测量外,根据使用情况该孔与通孔的同轴度要求 ...
tangcarlos3d 发表于 2014-10-14 20:21 static/image/common/back.gif % ~' h' F- C- o7 o. l请参见我在25楼提供的资料。 ; x& } ^$ u9 y& s4 m/ P但是我认为除了600+0.06的尺寸测量外,根据使用情况该孔与通孔的同轴度要求 ...
我爱用acad 发表于 2014-10-14 21:24 static/image/common/back.gif L2 j( Y+ J0 D$ J$ l# {" O两个轴承孔、油封孔和600的孔用数控镗一刀下。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-5-21 13:15 , Processed in 0.088564 second(s), 28 queries, Gzip On.
