楼主: xylcs
[求助] 手工换刀问题
发表于 2014-11-1 22:50:48 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
对刀位可以放在任意位置,不一定要在工件上。
发表于 2014-11-1 23:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
雪人2000 发表于 2014-11-1 22:50 static/image/common/back.gif
% j' I( `6 l2 [) c对刀位可以放在任意位置,不一定要在工件上。
, ?) n2 [2 _: a. S6 ^也对,机床记忆与恢复就OK。但是拆过下来的工件。再上返机加工。就得在工件对刀了。如改模等等!!
9 ?/ ?4 y7 V' `) x但是对刀棒不好对,也就只能一丝丝下,开主轴碰数了。这些都是操机常识。
发表于 2014-11-1 23:50:49 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
对刀在其它位置,工件上的Z0可以用百分表测量。0 y1 Y9 S0 k7 {9 j6 h, H2 w1 C
刀库里的刀长是通用的,不会因为工件Z0的变化而变化。
发表于 2014-11-3 11:47:12 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
如果是这样,最好每一把刀出一个程序。效率可能还是比较高点。如果是加工零件产品最好多件阵列一起加工。
* _! P4 F, b- c% l5 S9 `3 P我用的雕刻机加工中心,带有自动测定的对刀装置,但是只能测定Z轴高度的补偿,所有的高度补偿是以第一刀把为基准,No1的高度补偿为0,其他的刀轴通过对刀程序,自动测定出需要的补偿值。如果第二刀比第一把刀短2.356,哪么No2的刀具高度为-2.356,以此类及其余得所有刀具。当程序中出现T2时即换装第二把刀。机床换上第二把刀时,Z轴方向的所有尺寸自动会多进给2.356。如果在程序执行过程中,2号刀突然断了,这时从当前程序步暂停。如果我的刀库中比如3号刀与断的第二把刀的直径是相同的,而且刀具长度加工时不会出现干涉的话,我就可以把此前的T2,手动改成T3,再从当前程序步重启动,机床会马上换成3号刀,并使用3号刀的长度补偿继续向下加工,而程序中的其他任何值与坐标均不需要调整,此时就可以在不中断加工的情况修复2号刀。直至工件加工完工后,再重新对2号刀与基准刀具1号刀测定Z轴的补偿即可,然后将T3改回去就行了。我觉得这样子的话机床的利用率会很高。
发表于 2014-11-4 15:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你最好买一个对刀仪,这样就好了,手动换刀你就要注意换刀前位置 和 换刀后位置一样,z高度进行刀长补正就可以了,没那么复杂。
