楼主: 0003
[求助] x8让我找不着北
 楼主| 发表于 2014-10-30 11:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
zhuyi0829 发表于 2014-10-30 10:31 static/image/common/back.gif
/ c! K; T0 ]0 x( Y我至少不会对回答我问题的人说没有一个人懂,什么同路人很多之类的屁话,在我眼里回答我问题的人都要尊敬
( ]- ^% j2 ^6 Q, R( C5 x& s你注意自己的素质哦,这是论坛哦,呵呵
发表于 2014-10-30 12:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
0003 发表于 2014-10-30 11:55 static/image/common/back.gif  H6 ?. C# o% E0 l" {8 K' K
你注意自己的素质哦,这是论坛哦,呵呵
5 v7 x, N8 k; g* h
去看看20楼21楼你自己的回复,别人帮助你你怎么回复的,还是人吗,说这个话还要脸吗
 楼主| 发表于 2014-10-30 13:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
zhuyi0829 发表于 2014-10-30 12:15 static/image/common/back.gif
& G) d2 M6 m# m% x# w3 o! v3 W去看看20楼21楼你自己的回复,别人帮助你你怎么回复的,还是人吗,说这个话还要脸吗
1 H0 g4 O8 ~; l% W$ H3 ]6 X
再次提醒,注意人品
发表于 2014-10-30 15:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谁说不可以,这个不是走了直线了吗,
) ^) X. r& s( [: m5 ]1 o' a* a
发表于 2014-10-30 15:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
0003 发表于 2014-10-30 08:19 static/image/common/back.gif
/ ]4 K* d6 C4 R( R  N首先感谢这位的热情与努力,但是你的6=0,呵呵,请看清楚一楼7 l5 l% \! S4 x2 ]! Z4 V
发帖已经几天了,MASTERCAM人才济济,这么 ...
  A6 `& ?  g6 f0 G" J好吧,我承认我大意了,把你的的刀路图发上来叫大家看看,是哪里出问题了,我想了下,有2个问题你可以考虑下,先不给你讲,你上刀路图了我看看,我的想法对了不。
发表于 2014-10-30 19:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个人感觉,MC3轴方面没实质性的进步,那个新的新建刀具对话框很让人但他蛋疼,那整度要人命,真的是越做越回去了
发表于 2014-10-31 09:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
shenyou5566 发表于 2014-10-30 19:46 static/image/common/back.gif
! U9 U- i/ w6 o) [8 u% J8 v0 l/ t7 P个人感觉,MC3轴方面没实质性的进步,那个新的新建刀具对话框很让人但他蛋疼,那整度要人命,真的是越做越回 ...
% [6 K! G6 C. u( V
的确是很卡顿....
发表于 2014-10-31 10:38:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
shenyou5566 发表于 2014-10-30 19:463 {8 {' t9 L* K$ v
4 d$ b& K; g8 z5 o# ]; I! Y有进步你也不去用
 楼主| 发表于 2014-10-31 13:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
xinruyu369 发表于 2014-10-30 15:24 static/image/common/back.gif
6 G9 A; @: A8 s, \好吧,我承认我大意了,把你的的刀路图发上来叫大家看看,是哪里出问题了,我想了下,有2个问题你可以考虑 ...
4 S/ u9 [/ N4 d楼主的截图:软件是X8 FOR SW
发表于 2014-10-31 13:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是啊,别人都眼瞎了,论坛里回复你的都是饭桶,楼主这么回复满意吗,感觉楼主素质上真缺乏教养,论坛回答问题的都成了攻击对象了,什么世道7 O' }+ B, q1 u" f
你那个头像太让人讨厌了
发表于 2014-10-31 14:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
0003 发表于 2014-10-31 13:40 static/image/common/back.gif0 b& W8 |* y  j5 s, q7 _( }
楼主的截图:软件是X8 FOR SW
6 q( L4 \, I* @你只选择了你先想加工的面,没选边界线,(如果你把线隐藏了看截图看不出来),如果有选线,那就是花哥讲的边界设置问题问题,凭猜你现在的水平不知道那个边界设置的使用方法和意思,最大可能是你建了毛胚没做边界线惹的祸。
发表于 2014-10-31 15:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
wyx155128 发表于 2014-10-31 13:59 static/image/common/back.gif
' V# o1 f' O. ]- }$ i" w是啊,别人都眼瞎了,论坛里回复你的都是饭桶,楼主这么回复满意吗,感觉楼主素质上真缺乏教养,论坛回答问 ...
9 R" r$ D& V' t- |  g" E: C
第二句话,真的是感同深受,每次一打开MC版块,就被闪呀闪。。。
发表于 2014-10-31 22:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主向南走- J! N9 s  }  M
设置问题
发表于 2014-11-1 21:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果是我是用2D扫描了
发表于 2014-11-2 14:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
自己拉不出屎怪马桶没吸力 看你头像就是一个傻逼
发表于 2014-11-2 17:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该图是R5,R6吧?用R5,R6的刀双向线外形就OK了.
 楼主| 发表于 2014-11-9 08:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
xinruyu369 发表于 2014-10-31 14:31 static/image/common/back.gif) f' C. s( q1 n: ]' K
你只选择了你先想加工的面,没选边界线,(如果你把线隐藏了看截图看不出来),如果有选线,那就是花哥讲 ...
" e* \$ `6 A) `: c. B5 o6 a我们在说进退刀设置
发表于 2014-11-9 18:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
0003 发表于 2014-11-9 08:20 static/image/common/back.gif; j" |$ F6 V1 Y+ ^
我们在说进退刀设置
' U( q0 w0 M4 a( Y如果你的操作没错,把你填5的那格填0,向下第3格填5,就可以的。
 楼主| 发表于 2014-11-10 13:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
xinruyu369 发表于 2014-11-9 18:01 static/image/common/back.gif# v/ I# o- R& ]  G
8 q. U' O4 V) U! N: y4 ]
改了,还是这样,直线是外面的直线
" ?& Q$ E- ?: |
发表于 2014-11-11 00:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
把你的刀路图纸传上来,有这么奇怪,不可能的事。让大仙看下,我没X8。
发表于 2014-11-11 14:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
不懂就虚心点问,别说让你找不着北、软件要逆天这样的话,说得好是本身像很懂,问题全都在X8软件一样的,就这问题来看,完全可以肯定是你选取的问题。
发表于 2014-11-12 17:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
4 r1 C) A1 C  H# [8 ?同一界面做以下选择是没问题的 20141112174045.png 这样还不出直线就奇怪了。
