楼主: jaketangsin
[讨论] solidwork是否可以自动出全套零件工程图
发表于 2016-8-27 13:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
自动出图简单的可以的。LOGOPRESS3就有搞好模板,还带有标注了。但是对于有点复杂的零件出图,还得人工布局要合理些。8 H6 {; y; l% x
3维是设计,CNC加工用。工程图是一些传统加工和零件的检查、安装必不可少的。
发表于 2016-8-30 11:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
以后的科技全是智能化,认识懒蛋,现在都不现实
发表于 2016-8-30 11:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
人是   懒蛋
发表于 2016-8-30 13:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
xflhf 发表于 2014-12-25 16:08
9 i% C# Y2 \! R8 {# s在现在各种手持设备越来越先进的情况下,这不是不可能。工人制造根据手持设备上的3D图,及标注的尺寸和公 ...
4 c  T) V; ^/ S9 U- T' U( h6 a" ~
日本天田 集团  amada 知道吧  他们有过插件  和他们的数控设备 就可以做到! z; m0 v% C2 V' r6 _
* ^# B! ~" S- L* h你直接用SW 画好图纸 装配 不用展开 不用出工程图(前提是你的零件要合理) 直接从数控到 折弯  全程无图纸
发表于 2016-8-30 13:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
SheetWorks是3D实体钣金CAD系统。
1 ?' `9 S: _- t+ A( i+ v* N  SheetWorks具有如下功能。5 T* \& L! ~/ W, B: B
  1、3D模型全方位CAD展开功能9 U- X( E0 ~2 p: m8 L
  从用各种3D CAD 系统所生成的钣金模型,生成包含钣金加工属性(刀具、折弯)  ]- Z' [/ T: W& h
  的展开图。
% D( A$ X9 y' v" d; c  2、2D作图功能: _# e$ b. G; `# |# C- O7 z
  可以简单地生成钣金加工所特有的切角和孔形的图。
5 z' c. R& m) I) [. E  3、3视图立体化功能+ C- X. `& B' a
  从DXF数据等的3视图,生成3D模型。6 b1 i3 n! k: v+ \
  4、钣金实体模型生成功能" g& M) ^0 h, u1 _
  由实体、曲面或者是抽壳模型生成正确地钣金实体模型。
, V$ t% O/ e0 N  5、 钣金形状分析( N3 M  P* G6 x' z
  对模型作为钣金模型能否被正确地识别并进行分析。并且可以判断最小法兰和折
4 I; j7 `8 K5 p, y7 A  弯的附近的孔等能否加工。  T, @# U, e  U2 G
  6、生成展开图、输出功能; i4 T8 }& l/ H3 c
  生成并输出包含钣金加工属性(刀具、折弯)信息的展开图。生成的展开图可用
8 \" |; i3 x) y* V3 \  于AMADA公司的钣金自动加工程序(AP系列)以及折弯机。7 u2 h: o1 A) J
  7、自动标注钣金尺寸
# s% V8 x  c+ h+ s. D  模型、工程图中自动插入法兰尺寸等钣金加工中特有的尺寸。
/ W- o8 ~5 ~% X( f, F  8、报价用基准输出功能
' I# _& ^) m# y; m8 p; x+ l  包含在模型中的钣金加工属性(刀具、折弯)信息作为报价用的基准输出到MDB文件。
4 v4 G3 ^: x) b# x3 {' `  9、批处理. C0 q% c/ s( `, ^
  对于多个零件模型,自动执行钣金属性定义~ AP/输出报价基准的一系列操作。
, I+ V2 i3 Q9 f' R$ K% g$ S  10、 从SDD调出
( H( o: J5 K/ U4 m5 }) P& r  可从SDD(PCL/AP100服务器)中调出已有的展开图,并自动立体化。
7 u, S- X4 Z6 x0 J, N  11、3D二次折弯图表
" ?% z) S0 F/ {0 [( V0 t  折弯刀具、固定器及机器信息插入到模型中检查干涉、判断能否进行折弯加工。
. h* y& j9 \# R0 J) Q  12、钣金加工库
+ [7 N$ F! p7 T$ ~' t  作为包含属性信息的钣金加工库,插入钣金加工特有的成形、特殊成形。而且只需输入数值便可简单进行1 H, e4 y* M; v; K! ]' |
  库的注册。
/ d$ _9 c1 N9 U  13、参数可与EXCEL 相连,对模型进行参数变形~ 展开图生成。
3 t5 b/ g7 i& }/ {* b6 E/ N2 X
6 m8 j; @( G3 X, P  AMADA sheetworks 可读取所有3D设计的CAD数据、实现高效率的3D钣金加工系统。通过SheetWorks For Unfold制作的展开图,可以自动地记录成形属性、折弯属性信息并与CAM工序紧密连接。
发表于 2016-8-30 16:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
在过n年,都是增材制造,控制增材步进精度和速度就可以不用标注公差来生产
发表于 2016-8-31 03:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
17楼说的有道理( [: e: t; F. |8 F9 j/ G( z1 E8 ~
发表于 2016-8-31 08:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
亲,他们公司是做钣金件,只要展开图,
发表于 2016-8-31 09:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
) p( S- _% y4 P. I# L) J3 V1 o3 c路过,飘过,学习了
