8天前
楼主: 小刘-到
[求助] 这种螺母叫什么呀?怎么装上去的?
发表于 2014-12-6 10:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
小刘-到 发表于 2014-12-6 08:51 static/image/common/back.gif6 J4 _5 Q6 p1 [; ?
噢噢,这个样子,看18楼的图,感觉还是有点不一样,因为螺纹那一面和板连接位置,我手头的有一个鼓起的六 ...
# L& g: w  c8 x, ~图中有四种拉铆螺母,在18楼我已经说了,这右下角这两个,与你图中的一模一样。突出的六方和整个形状是用模具冲压出来的,最后攻丝就成。
 楼主| 发表于 2014-12-6 12:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2014-12-6 10:02 static/image/common/back.gif
8 A. S+ Z1 \+ R! x( u7 M毛坯时热挤压成型,再直接攻丝,镀锌成功。
* j, l2 V% t8 T* e1 ~. ~3 j! R" A
不是按18楼那样,本身就带螺纹的吗?
发表于 2014-12-6 13:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
小刘-到 发表于 2014-12-6 08:54 static/image/common/back.gif+ g" K. ~' g! B  {' g' o
前辈,看你18楼的图,和这个有点不一样,螺纹那一面下面没有鼓起来的六角位置,我手头这一个六角位置是有 ...
& z/ t! A4 _0 u18楼里面圆柱面滚花的传递的扭矩小一些。六方的传递的扭矩发一些。你说的螺纹那面也是六方应该是铆接时形成的,主要是防止掉下来了,轴向力要求不大。
 楼主| 发表于 2014-12-6 13:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2014-12-6 13:18 static/image/common/back.gif" |; W8 U" _. a. O! P$ w- H$ P7 r) o
18楼里面圆柱面滚花的传递的扭矩小一些。六方的传递的扭矩发一些。你说的螺纹那面也是六方应该是铆接时形 ...
9 y8 S+ i0 ~6 D) O) d4 m- S
这个样子!噢噢,那就好理解啦!
 楼主| 发表于 2014-12-6 13:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
% J( v- K2 e+ }6 N1 c- M18楼里面圆柱面滚花的传递的扭矩小一些。六方的传递的扭矩发一些。你说的螺纹那面也是六方应该是铆接时形 ...
( x8 W6 D& E2 x. C1 @, `
我想的是圆柱面滚花,铆接的时候外面有一个套,这样应该就可以铆出六方形状。
发表于 2014-12-6 14:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
小刘-到 发表于 2014-12-6 13:41 static/image/common/back.gif6 w' R* c: E8 E8 m  I' W
/ o* n& L! M, S有六方台的插入部分也是六方,不是圆柱滚花!铆的时候将六边压塌一点就成了台阶。
 楼主| 发表于 2014-12-6 15:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2014-12-6 14:25 static/image/common/back.gif& m& w8 L$ W- r& h
2 Q  K/ n* T7 W& K  M+ K& H
要是穿过去再铆接压塌的话,我就有一个问题,可以穿过去的前提下,怎么实现压塌呢?
发表于 2014-12-6 16:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个螺母叫做拉铆螺母!
发表于 2014-12-6 16:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
看不到图片
发表于 2014-12-6 16:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
小刘-到 发表于 2014-12-6 15:55 static/image/common/back.gif7 F% B) {$ i8 e/ t7 w
$ T: w# L3 l+ e/ m
这些材料一般是低碳钢,容易冷作成型。如果冷作成型后攻丝困难可能加了回火工序,要不丝锥磨损很大。所以既然能攻丝,再铆接成型就不难了。
0 t2 k6 a+ F& i  g2 X如果是中碳钢就成型这个样子就很困难。
发表于 2014-12-18 17:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2014-12-5 15:20 static/image/common/back.gif
& B8 X* D2 Z8 c: o3 o5 ?15楼的意思是与拉铆钉用的拉铆枪相近的拉铆螺母枪。- `: \8 J6 S! C- s  P% e
但是直径太大了应该是拉不紧的。
1 m& U0 H+ [% ~我看过他们最大有拉到M10的,还是比较紧的,有一些厂子用这个代替压铆螺母
发表于 2014-12-18 17:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
小刘-到 发表于 2014-12-6 09:15 static/image/common/back.gif
: k0 c- |. E+ y1 d8 \/ x百度了两种枪,确实长得很像,有什么区别吗?是不是前者是拉铆钉的,后者是拉拉铆螺母的?
2 j; V, T; `3 e% B. a! l  o
拉铆枪很普通了,拉铆螺母枪的枪头自带螺纹抽芯,而且抽芯的位置能旋转;拉铆枪不带抽芯,铆钉上带抽芯
