楼主: mengfansheng
[讨论] 这样的形位公差是怎么做到的?
发表于 2015-1-15 10:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
起端和出端的硬化表面处理掉,这样可以适当降低在该位置的切削应力,但实际效果需要验证,你可以搞一个试试,然后再车削。
' @4 s! H' i- n; p( H' F2 Y你提的铣是用加工中心走仿形?加工中心的仿形实际上是两轴插补的圆形轨迹,铸铁件在加工中心上的圆度会差些,有刀痕,但是可以代替粗车。
发表于 2015-1-15 11:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
采用铣削的话,需要二次装夹,同轴度估计难以保证。
 楼主| 发表于 2015-1-15 12:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是车铣复合
发表于 2015-1-27 16:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我觉得这个有点存在个理解误区。大家都想着同轴度0.02这是重点,这个要求是在设计角度上出的图纸。但在加工角度上看确实很难保证。起先想的是两种装夹思路:一,由工装将700圆下的毛坯面定位,用立车依次车出。二,先做好150孔及端面,用内涨套定位。- ^5 w4 t+ H7 @9 h' p
应该说第一种效果要好。+ N! L! e  l0 F2 H2 J5 z( O1 B
对这个产品我更偏向考虑,产品现场的使用,装配情况。对这个公差标注,即使你能做到,到装配也不一定能好用啊。假是图纸上的标注不当,这活能累死我们搞工艺的一大片啊
 楼主| 发表于 2015-1-28 12:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
staubli 发表于 2015-1-27 16:18 static/image/common/back.gif& z  m$ B- ^# `) f% a
我觉得这个有点存在个理解误区。大家都想着同轴度0.02这是重点,这个要求是在设计角度上出的图纸。但在加工 ...
0 I7 |" ]& l: ~+ F6 w" z  Z呵呵,搞设计的都能严不松
