楼主: sunwaysh
[讨论] SW最近的新版本,那个比较稳定?请大家各抒己见
发表于 2015-4-2 22:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
但是高版本做的图,低版本还是打不开啊,关键是现在更新的太快了,每次都有新的功能啊
发表于 2015-4-3 15:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我装了三个版本,2011、2012、2015,原来主要用2011,最近由于外面图用2012,为了兼容,开始用2012,发现还是2011稳定,不易出错,且速度快,在论坛上下载的链条宏,画同样的链条,时间差的较多,2011较快,试了一下2015的速度和2011差不多,但还没有用2015系统的画这图,不好评价
发表于 2015-4-6 20:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我爱用acad 发表于 2015-4-2 22:16 static/image/common/back.gif. j) o, S; F. @1 ~! \" }/ R' Y
链接:http://pan.baidu.com/s/1bn0IpXX 密码:79p3
- W: i0 _% x' O; P1 [5 f: \x谢谢你,去下载了。
发表于 2015-4-6 20:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
思念ni 发表于 2015-4-2 22:23 static/image/common/back.gif
8 f' @; O+ H* y4 @所以这就太麻烦了,2015的软件12的就打不开,很纠结的,不过以前一直用12的
$ p& x7 L+ k' ^; Y9 o7 O) ^: c
怎么可能呢?搞错了吧, x% m; U, Q7 ]. F; X9 V( t
可以打开啊
发表于 2015-4-15 15:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
我爱用acad 发表于 2015-4-2 22:16 static/image/common/back.gif" ]4 y3 a" {! i# B
; w2 w8 W' a8 _1 j; O9 X怎么没有数据
发表于 2015-4-15 15:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
20chaoyue08 发表于 2015-4-15 15:18 static/image/common/back.gif; @9 n7 v/ |) w* J& w
怎么没有数据
* b6 L9 K6 L# H) v, x( Z
还在啊,怎么没有?请看截图+ k$ O- V/ a! x* j! L" t" r. N* f
6 O7 k( C4 U9 a' x
发表于 2015-4-15 16:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
5 m9 A+ \+ p0 @. m* D3 Q6 k2 x怎么没有数据
  R8 X1 G# U2 H5 m啥都好着呢,你看这截图
: P$ |# N) M2 y; D- ]( _/ q4 e# W6 V; J0 o
发表于 2015-4-17 17:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
15版还是可以,比13板稳定,实际感受。
发表于 2015-4-17 21:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
我爱用acad 发表于 2015-4-15 16:01 static/image/common/back.gif8 q6 k+ U: W, c: f- q' c
啥都好着呢,你看这截图
( x' f9 c/ ?- E/ y8 Z% i1 |已收藏,以后升级电脑后使用  呵呵 谢谢!
