8天前
楼主: mengfansheng
[求助] 端面密封不住
发表于 2015-5-8 16:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
可考虑用铅板或纯铜板密封。
 楼主| 发表于 2015-5-8 16:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
qwerabcd 发表于 2015-5-8 16:00 static/image/common/back.gif) Z0 }* }$ K3 l
胶垫怎么变形的?漏气是什么样的状况?
- S" F+ M1 p% C2 z5 X7 ]变形是看不出来,比原来薄一些,只是一点点,做了几件后,换胶垫后对上一个漏压件打压,发现没有漏压,很微妙
发表于 2015-5-8 17:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
mengfansheng 发表于 2015-5-8 16:56 static/image/common/back.gif
7 _; S4 e0 o4 E% ~变形是看不出来,比原来薄一些,只是一点点,做了几件后,换胶垫后对上一个漏压件打压,发现没有漏压,很 ...
/ {$ y' @7 n1 u) ?6 d5 x" p
估计和装配技能有关。
 楼主| 发表于 2015-5-11 08:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
验证了好几次,都是只能做4个零件
发表于 2015-5-11 08:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
建议采用类似于管路法兰端面上的密封槽,用液态密封胶密封!!!
发表于 2015-5-25 22:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
参照化工法兰,用金属缠绕垫片,石棉橡胶垫,硅橡胶肯定不行,太软了,另外把螺栓的位置往外走,离内圈近的话密封路径比较短,其实最好按化工法兰的标准形式,做出凸台,把螺栓挪到外面,密封垫上没有螺栓孔,这样效果最好,3mpa很轻松
 楼主| 发表于 2015-5-26 09:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
chntod 发表于 2015-5-25 22:03 static/image/common/back.gif
! H; d2 p* j" f0 Q/ h' h/ I参照化工法兰,用金属缠绕垫片,石棉橡胶垫,硅橡胶肯定不行,太软了,另外把螺栓的位置往外走,离内圈近的 ...
2 D: }- i( A% N1 `可是螺栓移不动,我们只是做配件的,无权改图纸
发表于 2015-5-28 10:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
奔腾九 发表于 2015-5-6 11:25 static/image/common/back.gif) }2 y/ h9 a) H# \# S6 n
如果有端盖就好办了,在端盖上加工一凸台,在凸台外圆加工一环形槽,上一个265X7.0“O”型圈,这265X7.0“O ...
0 J9 G" M; S3 [/ i赞同。这也正是我的想法
发表于 2015-5-28 22:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用1.5至2mm的紫铜垫!!!!!!!!
发表于 2015-5-29 11:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
"接口密封垫是一种以纤维材料或膨胀石墨等为主原料,与结合剂的橡胶均匀混合后,通过加热管拉伸成型的片状垫片。
$ V/ q& l, _" s2 t/ Z  s$ J由于以片状供货也可应对大口径需求,可在现场加工成任意尺寸及形状。 & Z- ]: B  W& c6 B/ c2 [1 X6 z: D! e
& ~1 }# X4 W% w/ r) f, K: n& e" z
具有适用于水、蒸汽、油等的密封特性,可广泛应用于多种行业领域。
, W" O( S6 H4 p+ K9 D8 W$ ], B+ E  h
& y/ ^$ J7 ?, c' E/ Q- q
# U7 l0 W6 ^5 [9 b  ~7 J8 B' P
4 j6 T: D3 j! F' m5 HPILLAR No.5611 非石棉密封垫片
% W. m6 ^5 m" v, C0 ~# b1 W) X) }! l% _
PILLAR No.5611由无机纤维与聚酰胺纤维复合,再与橡胶(NBR)粘合剂复合而成的接口垫片。富有弹性,蠕变较少,因表面光滑易与法兰面接触,具有优良的密封性。
6 Y8 b* d7 Z% l' V" R8 _' A; b! a  @; e& C9 C5 X; _) x  {* r2 }
性能:   }* j( a4 [6 Q8 W* y! G3 V
6 l3 E/ v5 e( r
使用温度范围:-50℃ ~+120℃
' d6 V) j7 T5 w8 E1 U! N: r) A; C& }, B0 c; D1 {
最高使用压力:3.3MPaG(JIS20K)
5 \3 J: ~/ @) o  Q) b- B9 [; k3 E8 r' f9 `4 c5 E
主要用途:
  X; }/ k& D. `3 B
& Q+ e2 F( F6 M( z用于水、蒸汽、油等的管道法兰,下水道,阀引擎盖   d  J5 P1 [9 _# q: c5 ]
: z7 _( J, J3 p( l1 }+ l尺寸: ! P: i* m: b' E* c/ B/ g' P
% S8 Q! T, I5 Q4 c# N. M' l
垫片规格(mm):1270×1270  1270×3810  2540×3810
, V, X/ o$ |8 _) R% B, O; k' x1 f9 N
标准厚度(mm):  0.5  0.8     1.0  1.5    2.0  3.0 ; T7 c! b4 M1 G1 U; f
; N7 c* J' c- e- [5 `, g- o各设计参数: " T4 h( T7 \; X
1 [# d5 c. x' G1 A, B0 ?6 v) Q最小设计锁附压力y(N/mm2) 25.5※ / W8 E7 [. }0 k/ g' h* i) t
* b/ N  d( `* _* A
                密封系数m                  2.75※
- u6 g+ R* Q  ~0 L. M! C
9 l4 V* [5 ?# F; k& a+ M       最小锁附压力Y(N/mm2)  14.7(水,油系流体)
2 L% ^3 ]0 ?! z) K  h. K
% H, x# L- C) m! i- t1 v! P' ]4 Y                                                    39.2(气体系流体)※
* {$ l! i8 o" k+ ]* B% x' y# ^4 c6 d+ F1 z1 K
※值,根据垫片厚度有不同,显示的是代表值(t=1.5时)" & U1 e, c3 G3 F; w1 {5 ~
我们公司基本用的都是这个P#5611材质的密封垫片, V# c" z: }& {( A( y* o( R0 P1 ^
发表于 2015-5-29 11:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我认为用O型密封圈。具体实施如下:在工件端面加工槽,该槽是半圆或者凹型都可以,预算O型密封圈料径差不多4-5mm即可,端盖也这样处理,这样将端盖压紧工件。希望有帮助。
发表于 2015-5-29 11:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
装配的时候记得加密封用脂。没有的话就黄油
