查看: 7826|回复: 64
[求助] solidworks如何将字体倒角成半圆形效果
发表于 2015-9-11 08:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
大家好!
" V' T# g7 d1 l$ F     小弟是做蛋糕模具的,因为产品的特性,模具型腔内的字体一般拉伸是无法脱模。需把字体倒成半圆形的效果(类似圆顶),试了好多命令都无法实现,比如说圆顶,放样切除等都无法达到效果。请大大们指教,万分感激。。。。
( C8 ?3 `( ]2 Z8 m: o4 w
7 f3 ]" F, [* B8 Q
需圆角半圆形效果,好脱模
需圆角半圆形效果,好脱模
 楼主| 发表于 2015-9-11 08:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道我的描述老师们是否能理解。就是把字体倒圆角成第二张图的类似效果。方便脱模。因为它不像于塑胶有点拨模角度就可以脱模。希望高手能指点一下。万分感激。研究几天也没有研究出来。
 楼主| 发表于 2015-9-11 08:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高手们呀。。
发表于 2015-9-11 08:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我只能做到这样,可能得用某个曲面插件试试。) |& B  {* t! ?% a; Y* b+ p
) x$ H- x( A' `7 m5 E- S# G/ e& B 1.jpg ! }5 S( y1 U5 g  l! _
$ q, b7 V7 l) i* m1 w. P$ d
2.jpg ; q; C, b1 @8 B
- U" x6 _. \, w# @" s: ~  M6 |$ o
1 F2 _+ N5 \7 ?! x" c
4 l! ?. y0 \3 P  M+ z0 {2 H
 楼主| 发表于 2015-9-11 08:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
sunrays110 发表于 2015-9-11 08:43" T1 i3 c9 p2 ?( b6 B: v
  l! L8 M9 n0 m/ M7 ?7 {$ Z
不好意思,刚表述不清,谢谢你的回复。是这种效果。简单均宽的字体是可以倒圆角的。复杂的没法这样制作。附上产品图和3D。
型腔.rar
553.58 KB, 下载次数: 14
 楼主| 发表于 2015-9-11 08:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
变形命令是否可以制作类似效果。我不大会用这个命令请高手指点下。因为边边角角尺寸不一样没法像等宽一样用面圆角一样倒角。
 楼主| 发表于 2015-9-11 09:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是用这个命令做这个效果?但这个命令不会用,请老师们指教,万分感激。5 j; u& K9 M" w) k" }* h
. r# U8 P$ q! h  r& q9 [
是不是用这个命令?不会用,高手指点下
是不是用这个命令?不会用,高手指点下
发表于 2015-9-11 09:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
那可以试试变圆角 操作复杂了点
 楼主| 发表于 2015-9-11 09:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
sunrays110 发表于 2015-9-11 09:04
4 R; s' B0 @# z- v  s4 ~那可以试试变圆角 操作复杂了点
6 L: p" M8 w1 j; O, I. _  B
变圆角试过了也不行。谢谢回复!
发表于 2015-9-11 09:28:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
; v& F1 M! U  ?; s2 k) n1 M; L
; }4 _: v5 S4 w/ b; k- Vsw的这种设计不强,只能试一下art浮雕或者使用顶级的artcam来设计,还有3dmax,你哥们这个属于艺术设计了
 楼主| 发表于 2015-9-11 09:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
mzhx035124 发表于 2015-9-11 09:28
2 u/ m" o0 l1 Psw的这种设计不强,只能试一下art浮雕或者使用顶级的artcam来设计,还有3dmax,你哥们这个属于艺术设计了
2 E3 R8 h6 N; I' b0 I8 A4 _+ Q
谢谢回复。solidworks做这种很复杂,试试能不能做得比较接近,给领导交差呀。。
 楼主| 发表于 2015-9-11 09:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有没有高手用solidworks做出类似效果的呀。
发表于 2015-9-11 09:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
用自由变形可以,只是……
 楼主| 发表于 2015-9-11 10:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
sunrays110 发表于 2015-9-11 09:391 e- [4 Q7 Q$ K
用自由变形可以,只是……
& T- y1 i+ p; z) u7 K- h1 z
( B7 I4 U! L1 w9 h# E9 G/ v. S1 u自由曲面针对字体没用。
 楼主| 发表于 2015-9-11 10:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
" o" q# ]% S+ y( @用自由变形可以,只是……
3 Z) i; |9 U4 {$ S: u% e& T( l6 c
谢谢你一直指导。
 楼主| 发表于 2015-9-11 11:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
自己再顶一下。。 solidworks曲面极限了吗??没法做了。
发表于 2015-9-11 11:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
拔模 搞过没有
发表于 2015-9-11 12:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用3d草图拉伸可以解决你的问题
5 U) B& {4 O9 u* X$ ^, N* j  D! H5 y3 \
) c  ]# I2 j0 P3 M/ W& r
 楼主| 发表于 2015-9-11 13:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
啥都没准 发表于 2015-9-11 11:592 T. z. d* p0 j0 m2 S
拔模 搞过没有
' G7 B$ @& o( K1 U# S: Q谢谢你的回复,拔模只能有斜度,不能有圆弧面。
 楼主| 发表于 2015-9-11 13:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
lhl2008 发表于 2015-9-11 12:00# K- O$ @, E2 Q
用3d草图拉伸可以解决你的问题
1 S) H* R  [" S) @& Z谢谢你的回复,不是拉伸的意思。是做圆顶的效果。谢谢
 楼主| 发表于 2015-9-11 13:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只能分一节一节的曲面制作然后过渡补面。不然做不出效果。
发表于 2015-9-12 13:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
lyn3 发表于 2015-9-11 09:33
, J6 o* M6 V! N$ f! q, O谢谢回复。solidworks做这种很复杂,试试能不能做得比较接近,给领导交差呀。。
) _  I1 X/ w: D/ h+ S9 i# r9 U; `术业有专攻,SW干这个确实强人所难。推荐你一个国产软件:JDPaint(北京精雕),这个软件老版本(5.5以下)比较好用,不过要下和谐版,不过现在有了新版,改名叫ArtForm(带浮雕功能),画图编程都可以,而且免费(http://bbs.jingdiaosoft.com/foru ... &extra=page%3D1
发表于 2015-9-12 13:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
Wang3Pang 发表于 2015-9-12 13:17; ~  @& H4 T, Z4 T' D5 N
术业有专攻,SW干这个确实强人所难。推荐你一个国产软件:JDPaint(北京精雕),这个软件老版本(5.5以下 ...
& |' Z& z- y$ B+ h! m1 s
上手无难度
发表于 2015-9-14 09:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这种用包覆命令就可以
 楼主| 发表于 2015-9-14 11:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
瓜子壳 发表于 2015-9-14 09:36
2 H& M+ K0 q4 {" [- O0 ~- h  W这种用包覆命令就可以
- [! d* l5 ~) j; B6 X" s$ ~/ [7 u
谢谢回复。包覆做不出这个效果的。。
