楼主: gopc
[求助] 刀長測量問題
 楼主| 发表于 2015-12-19 15:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾台中市
lyd_2005 发表于 2015-12-19 12:314 R9 x$ t2 c5 y3 N( i
可以去掉這些的
9 P! Q) L; g6 S' f) @8 m無法內部編輯 O9001  耶
8 x$ Q* B9 X( |3 F2 O; E: i9 b
发表于 2015-12-19 17:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
参数3202    未打开
 楼主| 发表于 2015-12-19 18:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾台中市
lyd_2005 发表于 2015-12-19 17:11+ p+ M6 t- s6 i$ @
参数3202    未打开
& g* y" m+ M- J  Y  N都照你的改了.....還是出現變量號超限..........
发表于 2015-12-19 19:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
gopc 发表于 2015-12-19 18:15
+ ~' ^# Y# S: C4 ~$ R. Z都照你的改了.....還是出現變量號超限..........
: f. M) l. O( Z, a# A* ]* Q. @LZ试试:- i* o) L8 ]: F% `4 G" D
在MDI方式下运行下面程序:
4 _- F+ Q& N" U9 ]9 z- T9 mTxxM6
  {9 {1 |, k5 y' E5 g! t) K! V; yM98P66661 W+ q# \9 p( R7 _, T
6 E6 f$ v' Q# r子程序如下:1 v5 l( b/ F/ W5 Y
O6666()
; k& ?! S# Z% H* u5 w; y' e, n  rG0G91G30Z0.
( L; p7 z6 q  \1 xG90G53X50. Y-50.(这里输入对刀处中心点的XY机械坐标,如X50.Y-50.); p: ~7 v% {$ L, w4 W! A" k
M00(HAND MOVE Z)  (手动移动刀具到对刀处)
  J2 e  A6 o, \G90G10L10P#4120R#5023 (对刀处的Z轴机械坐标输入到刀长偏置)7 e9 h" [: D9 T* J2 \  Y% E
G90G10L11P#4120R-50. (对刀块的高度值输入到磨耗偏置)
, W  U$ J1 h% n/ q* |) {G4P200* M7 L1 w* q% `( W
G91G30Z0.
& d6 F/ _# B$ V! O  p/ M3 r- zM99
& }! X! q& `. C2 {. d* K: H
发表于 2015-12-19 20:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
那就用楼上不用改参数& x" E4 h- e, F1 f' p8 [( ^9 N
 楼主| 发表于 2015-12-19 21:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
AUTOCADR41 发表于 2015-12-19 19:54
/ r  S- L. _% {$ \& G8 MLZ试试:3 I  E0 d- V3 f9 Q: w3 Y1 u
在MDI方式下运行下面程序:
, \! `# |$ o, w  L8 h+ @7 `TxxM6
  1. G90G53X50. Y-50.(这里输入对刀处中心点的XY机械坐标,如X50.Y-50.)
复制代码
. Z( S! I; ]" g+ m# y) o0 V
這一段一定要嗎?
发表于 2015-12-19 21:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
gopc 发表于 2015-12-19 21:30
8 L3 i7 C+ R2 b# W這一段一定要嗎?
$ C! x- T6 r) j( g) g
可以不要的
 楼主| 发表于 2015-12-19 21:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
AUTOCADR41 发表于 2015-12-19 21:37
1 Y1 s) l: G6 D  k. q4 k7 s, Q可以不要的
  V& u* ~, V2 ~' G3 m
所以O9001也不用改囉...是嗎
发表于 2015-12-19 21:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
gopc 发表于 2015-12-19 21:41  e; v! p! ?) r% H( L. [
所以O9001也不用改囉...是嗎
3 W3 X1 D6 ?; u6 q& K不需要改任何东西的,9 S( b0 p/ T0 T- W6 p. x3 D
你可以直接上机床测试,祝好运!
 楼主| 发表于 2015-12-19 21:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
好的謝謝...我星期一試看看...在來回報
发表于 2015-12-20 11:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
换到时最好不要加备刀
6 k" N$ a7 u8 E7 V( ~: g5 zT1M6
* e" u/ _& m$ S: f5 r3 v& K# G6 f2 ?T2
2 d8 d  l# w' `+ W$ E8 w9 v0 WM98P6666
 楼主| 发表于 2015-12-20 21:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾台中市
lyd_2005 发表于 2015-12-20 11:21
8 O- a  m' z' q' \9 @7 B换到时最好不要加备刀
9 p4 F4 p6 j, O5 S( I. T" i, x8 YT1M6
" T5 s- a6 \$ m) N3 r6 mT2
1 ^1 p4 K7 R( b: V% o- m4 n7 t這樣校刀時間會加長...是嗎
 楼主| 发表于 2015-12-21 09:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾台中市
AUTOCADR41 发表于 2015-12-19 19:54! g) W! O& I  R9 O
LZ试试:
/ @; ^# B3 F: N$ |. M0 f; d* a3 z8 Y在MDI方式下运行下面程序:
; s, L. a' t" M5 H& w' }1 \TxxM6
# q/ j& d& i1 _: Z% H7 @( o
剛剛上機台試用過了...很好用
+ L+ s; J6 q3 d) R( i2 n+ d會顯示  SR5010記錄結束
4 F. D7 `3 k9 ?$ U! o但也會跳出ALM報警
1 O3 P1 q" ]8 P. o+ S
1 m+ b6 J& n" W: \可以把SR5010記錄結束的ALM報警取消呢?
) C! p/ z5 D0 T1 S9 |* J0 D
发表于 2015-12-21 09:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
gopc 发表于 2015-12-20 21:49$ H) V% A! H& e% l5 s
這樣校刀時間會加長...是嗎
/ g4 `. ]& H; l0 U9 F$ R2 }' w每一家机器PLC不同,有可能错乱
发表于 2015-12-21 09:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
gopc 发表于 2015-12-21 09:13/ q7 Z; @: d  X6 X, a% \
剛剛上機台試用過了...很好用
8 l$ n* Q* w  p! Q會顯示  SR5010記錄結束
) n! J$ V3 C/ h, P& K/ @0 T但也會跳出ALM報警
$ ^$ a: K3 |) J& K4 V
ALM報警画面或代码?
 楼主| 发表于 2015-12-21 12:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾台中市
3 ~! O4 V( U( G( x' E! D( K  k7 x7 o& A. ^! o+ _
我用0 n6 K/ U0 f! z5 _) D: c
T1M6: _% H9 }: o) s0 E5 [
M98 P6666
- ?3 Y* h- A% B/ ]3 X( e4 {: b" W
/ K0 q- w, R& R. x$ ]+ a2 |0 ~3 LALM的警示會閃...畫面顯示  SR5010記錄結束
! i1 Y: A4 f9 `1 f8 a
; K9 o" d1 `5 Z, b" a為甚麼藥用G30    用G28應該也可以吧% O! x1 a6 I3 ^- T
" [8 c0 p: k, L) ?, c7 M6 {就這樣而已
7 h' K) \& }* p& D7 p
发表于 2015-12-21 13:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
查看   说明书
+ ]7 \" l+ k; ~5 Q3 O+ n" @+ R 捕获.JPG , l& W2 E2 L" i* [, ~
发表于 2015-12-21 13:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可能M99后少符号“;”
 楼主| 发表于 2015-12-21 13:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾台中市
lyd_2005 发表于 2015-12-21 13:04$ F0 M# X* I! D) ]
可能M99后少符号“;”
0 V! w5 o5 J+ u/ F我知道原因了....因為我用記憶模式呼叫6666......所以會出現這樣的問題
5 z& q6 m  Y' C- b& a; L. Z
$ P6 [9 g1 O% Y( s但如果用MDI模式下...就不會出現訊息
 楼主| 发表于 2015-12-21 17:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾台中市
lyd_2005 发表于 2015-12-21 13:02
% H. F, O/ r# t( r查看   说明书
- p% A0 ?# i" l  t
為什麼在MDI模式不會有問題.....記憶模式就會有問題呢?
7 d! m( @! ]; w0 n. r- _- W6 K
' U) G: u: D5 t! }雖然無關我要的結果.....但還是問一下..
