楼主: dragonlei
[已解决] 加工铝件,这个小槽和80个小零件要怎么加工,才不会断刀?
 楼主| 发表于 2016-7-24 09:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
范志铭 发表于 2016-7-21 15:36
7 l! L" }9 `/ ]; v/ |主轴转数要高,切削液要喷到位置,不然一旦铝削粘上,就会断,同时建议可以在切削液中加煤油!会好很多!
2 z6 q8 s& W! D0 K5 s5 f加煤油?好的,下次一定要试一下,谢谢你的热心分享!
 楼主| 发表于 2016-7-24 09:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
xtfxxhc 发表于 2016-7-21 15:468 j1 [6 R/ B0 }) @; n
干铝件开槽最好用2刃铝用刀,含油性切削液浓度起码5-10%,必须冲好,做焊接后的铝更易粘刀.
; R; J0 q# b9 N1 d7 i好的,谢谢分享!
 楼主| 发表于 2016-7-24 09:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
nan6412 发表于 2016-7-21 15:55  B" t: i  w3 b( v0 y6 R
先鑽排孔.在斜插.就對!
( \- u3 G$ D" K好方法,谢谢分享!
发表于 2016-7-25 10:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
dragonlei 发表于 2016-7-24 09:43
3 U  G# r; }4 K( `( n# K: `( m. j加煤油?好的,下次一定要试一下,谢谢你的热心分享!
. K, Q: W; }1 M7 X7 z( ^/ h3 ~不用客气!我以前试过,效果不错
发表于 2016-7-25 13:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用超强502粘在ABS板上加工,斜降铣就可以了,水冲好
发表于 2016-8-9 13:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
williamkangta 发表于 2016-7-20 22:13
( [. O, q, B( o0 K- r/ C通槽公差如果不是太高,直接用5个的铣刀,斜插下刀,每刀量小点,S高点,F也可以给到很高。或是直接先钻个 ...
  t$ Z% T2 i0 M8 U' A0 b感谢帮助!
发表于 2016-8-15 19:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
用两韧刀浇水
发表于 2016-11-10 16:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用单刃铣刀爽的你不要不要的
发表于 2016-11-10 16:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
2刃的平底的应该好些
发表于 2016-11-11 21:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
槽两头的R先用4.8mm钻头钻出来,直接用4MM两刃白钢铣刀走外形斜插,斜插深度建议0.4mm    转速4000转好了,F1000,注意设置进退刀参数,把水开大点来冲屑。
发表于 2016-11-11 21:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
做铝件用白钢刀不容易沾刀,我就是专业做铝件
 楼主| 发表于 2016-11-18 20:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
本帖最后由 dragonlei 于 2016-11-18 20:21 编辑 9 }8 ^! m5 L- ?1 |+ E
LGLFLGLF 发表于 2016-11-11 21:02
  [( I& m7 L: S5 T做铝件用白钢刀不容易沾刀,我就是专业做铝件
5 \& H" r+ P  O' D专业切铝的铝用刀是钨钢材质,刀锋很利,很好切,加工速度很快,切出来的效果又亮又好,但刀贵得很,没有性价比。- I  T/ W! e# ~
白钢刀不锋利啊,我试过两刃白钢刀切铝,不好切啊,弄断了好几把,粘刀,很容易断刀。* d. [* I5 @% _
不知道是不是转速,进给或者润滑方式上有讲究,请指教!
发表于 2016-11-20 09:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
dragonlei 发表于 2016-11-18 20:18
# Q3 M+ d/ A: P4 J9 R/ P3 ~- m; c专业切铝的铝用刀是钨钢材质,刀锋很利,很好切,加工速度很快,切出来的效果又亮又好,但刀贵得很,没有 ...
9 y5 l( _7 M# J, H* j
一般的白钢刀转速不要太高,直径4MM白钢就打3200转。如果机子刚性好4000转也不成问题。纯个人经验,谈不上指教,大家交流一下经验而已。
发表于 2018-9-27 09:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
你是用切削油加工还是切削液 我一年四季加工铝没试过黏刀 除非没水了 或者你没有用铝用刀加工 就这零件3MM以上的刀基本都是没问题
发表于 2018-9-30 18:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
画辅助线,直接中间走,吃刀量小点进给快点,转速高点!然后再来一刀精光到位% _$ V7 q, a  A5 i( c: ?
发表于 2018-10-14 22:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
刀具锋利,切削液开着就没事。
发表于 2018-10-16 14:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
槽加工精度不高用5mm铣刀斜降外形,精度高的话用4mm螺旋下降,主要是切削液给足了!把铝屑冲出来!
