9天前
楼主: 2005llnn
[推荐] AutoCAD每日有奖问答2016年9月22日
发表于 2016-9-22 10:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回帖奖励 +4 点三维币
6、虽然我知道用面域查面积。但是面域命令我不会使用。。。。
发表于 2016-9-22 10:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回帖奖励 +4 点三维币
1选择图形(例如圆),点“对象特性”图标,就可以查询面积;2通过图案填充,在“对象特性”中就可以查询该图形面积;3通过点击“面域”图标,再选择图形,创建面域,在“对象特性”中就可以查询该图形面积;
发表于 2016-9-22 10:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回帖奖励 +4 点三维币
系统自带图形可以用CH命令查,自画的图形作面域后用AA/CH查
发表于 2016-9-22 11:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回帖奖励 +4 点三维币
简单的,通过查询命令然后在屏幕上圈点
- v4 @( `5 i: P$ z. u复杂的,做面域。
发表于 2016-9-22 14:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回帖奖励 +4 点三维币
4、通过点击“面域”图标,再选择图形,创建面域,在“对象特性”中就可以查询该图形面积;
3 ]! c: }1 _& {4 C一般都是先region创建面域,然后massprop查询面域特性。
发表于 2016-9-22 14:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
回帖奖励 +4 点三维币
发表于 2016-9-22 19:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回帖奖励 +4 点三维币
没有使用过CAD图形面积查询
发表于 2016-9-22 21:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
回帖奖励 +4 点三维币
其他
