楼主: lly2006
[已解决] 铝合金轮毂!
发表于 2009-5-30 15:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 12# lftong2007 的帖子
为了减轻轮毂重量、提高强度,一般采用锻造工艺、组装式工艺生产轮毂,可减轻重量20%左右。还可采用高强度镁合金、钛合金制造轮毂,但成本也相应增加。  j9 l: z) s) y: J$ i! X7 d* f
为了使轮毂更美观,一般采用镀铬、抛光、喷漆、喷粉、加装不锈钢或塑料毂盖、压铸花纹、改进轮毂设计图案等办法。
( I/ k: Z, T% b 国内铝合金轮毂制造主要采用成本较低的低压铸造工艺,约占全部产量的80%以上;其次是采用最简便的重力铸造工艺,不到其全部产量的20%。上海金合利采用挤压铸造工艺,其产品质量都有提高,取得较好的效果。
  O, [- ^; s( B% \在铝合金轮毂加工方面,一般采用数控机床,高精度自动化柔性加工系统;采用自动化涂装工艺,喷粉技术在表面涂装方面,渐有替代喷漆之势,少部分企业还采用先进的真空电镀涂装技术;在热处理试验检测方面,基本都接近或达到国外先进水平。
发表于 2009-6-3 16:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2009-6-30 10:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
怎么可能挤压成型?不会的,价格太高!
发表于 2009-6-30 17:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
旋压的我见过,不过是做发动机皮带轮的有,轮毂的倒没见过,那个成本低,精度高,强度也好,在我老家有一家,很大型
发表于 2010-7-20 16:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
无锡市迎昌有色合金锻造有限公司也做锻造轮毂,可以到他们哪里看看。
发表于 2010-7-24 09:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
美铝有锻造轮毂的,很不错
发表于 2011-3-19 10:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
求助楼主发点低压铸造轮毂模具设计方面的资料。
