楼主: xlr1030
[求助] 这个配置玩Solidworks怎么还这么卡
 楼主| 发表于 2018-7-25 08:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
lixiaolong2011 发表于 2018-7-23 09:18* A! A. a: Y% Z/ A* a6 N; ^( s8 o& F. L
楼主你不应当安装Solidworks 2018版,针对Quadro部分专业显卡,装2018有特大问题,我用Quadro M2000装过S ...
3 z/ U$ d" I4 e9 @我用的是SW2016的,目前在BIOS中把核显给屏蔽掉了,但是感觉没有提升,还是卡
 楼主| 发表于 2018-7-25 08:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
zqm 发表于 2018-7-23 09:35
0 f& w/ t$ F! W* U1 f3 Y戴尔移动工作站,用的都是至强CPU,要么换个试试?好象还没这个贵呢
. J7 F/ j5 e9 X买都买了,怎么可能换啊
点评
zqm
你用win7试试,可能win10有问题,你这个本本配置是很高的了。  详情 回复 发表于 2018-7-25 11:14
 楼主| 发表于 2018-7-25 08:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
licoolicoo 发表于 2018-7-24 09:14
0 Y5 F$ U! ]: r$ m% `; s' B楼主看一下电池管理,开个高性能。集显关闭。
0 _3 C# T. Q* ]/ Z, Z, m以前我做开发时,dell m3800,一开始也是性能不好。屏幕有时 ...
# u/ G  x3 I: g" n( O) L我的电池目前就是高性能模式的,是不是真的CPU太垃圾了?平常CPU使用率在40%显卡GPU使用率不到1%
发表于 2018-7-25 11:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
xlr1030 发表于 2018-7-25 08:15
: a6 t  h: D  y( S- \% B( b* g买都买了,怎么可能换啊
. G0 j/ g7 b. X3 q  {9 _/ q你用win7试试,可能win10有问题,你这个本本配置是很高的了。
发表于 2019-4-10 14:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我就觉得这软件有问题,可能得用神威、太湖之光之类的电脑才能流畅运行
发表于 2019-4-10 17:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要不楼主你的机器便宜出给我 自己换机吧
发表于 2019-5-6 11:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
P71也卡吗,我准备买72的,我有快3000个零件,要是这样估计也是要卡死。是不是只能配个台式的机子
发表于 2019-5-6 17:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
系统是不是win10家庭版?换win10专业版试试。
发表于 2019-5-7 13:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
恭喜楼主中奖了!!!!SolidWorks非2019之后版本显卡升级作用不大!!!!据说必须打开2019性能里面图形性能增强高端显卡才有效果!但是目前还在调试阶段,打开不了!估计要等到2020以后版本!
发表于 2019-5-15 20:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
不知你这个多少钱的,我一同事买了台图灵工作站,号称专门针对SW3D设计的,3万多,打开一些复杂装配体或做到整线方案设计布置时,一样的会卡。说到底SW太吃资源了。
发表于 2019-5-16 10:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
2019主要卡在工程图上!若作好的工程图想要换个投影方向你试试看
 楼主| 发表于 2019-7-11 14:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
cdw123cn 发表于 2019-5-6 11:55
) n) o9 g6 u/ B! Y0 I2 b' J$ v9 IP71也卡吗,我准备买72的,我有快3000个零件,要是这样估计也是要卡死。是不是只能配个台式的机子
! c  v% ?7 I, f) H
P72:E-2186,P5200,1T固态硬盘,48G内存照样卡........; i( c4 G5 A3 K5 W. W  e
至强的CPU还是不行,换个I7或者I9不知道咋样
 楼主| 发表于 2019-7-11 14:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
魅-影 发表于 2019-5-6 17:02) {- q6 Y" Y# Z
8 m' D. x3 i+ k( R- B( ~, K我这台式Win10 专业版的
发表于 2019-9-19 12:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不是显卡,也不是驱动,更不是SW版本问题。; B0 T7 ^+ P5 N1 B2 V' e9 x
是Win10版本原因,换用企业版和LTSC版一点事没有。
1 q% _& z% ^. h" o0 p9 \0 e专业版及以下都有问题。
发表于 2019-9-19 12:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国
软件本身就有鸡肋,只能利用单核最高,版本试试工作站版,核心多只能说多个程序运行不卡,记住CPU主频一定要高
发表于 2019-9-19 17:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
window10 1607以上的版本,配置再好都会让你们用得怀疑人生,不要问我怎么知道的,说出来都是泪。你们想打开大型装配体一点都不卡,你们怎么不用云计算机吗??要多什么配置有什么配置,价格按秒收费。哈哈,真正做设计,配置并不需要那么高要求的。
发表于 2019-10-20 09:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
puszta 发表于 2019-9-19 12:12
' q% I0 H" U% J不是显卡,也不是驱动,更不是SW版本问题。7 U4 n# D6 `& |, u+ y& p
是Win10版本原因,换用企业版和LTSC版一点事没有。) I4 W8 |7 v- U6 `/ N4 ~
专业版及 ...
* y& c# A9 \& g4 |4 r- P
如果换个UG或是PROE,肯定是要飞起来的感觉
