楼主: yulijun823
[讨论] 一个很棘手的问题,为什么人员全检后还有不良?
发表于 2006-12-1 09:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
全检后,在OQC又检出不合格品,这说明产品的稳定性上存在问题。
发表于 2006-12-1 23:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
产品质量是流程能力的反映。技术和管理都是质量的重要保证。
发表于 2006-12-2 13:19:47 | 显示全部楼层 来自: 美国
提前预防不两的发生是最重要的. 作业员不认真
发表于 2006-12-3 22:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
检验也不是100% 0缺陷啊!
发表于 2006-12-6 11:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
光靠思考是不能解决问题的,要到现场去看.了解生产和检验过程.然后去分析
发表于 2006-12-6 14:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1.加强员工的产品品质培训,让员工了解不良类型和客户发现后的严重后果
" X; L( N9 I$ f& Q4 q* ?2.做好标识与追溯,客户发现不良可以追溯到生产线的某个工位和检查人员
7 \8 s) t1 u) c( ?3.建立严厉的奖惩制度* b# V2 r, I* ~6 z5 p. ?+ Q) b
4.采取一些防错措施
发表于 2006-12-6 15:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还有一个问题是 还要注意物流过程中会不会有什么问题,比如运输商没有按照规定搬运装卸货物等,我们公司遇到过一次质量问题,就是由于运输商的野蛮装卸造成的产品不合格.
发表于 2006-12-8 10:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
合格的产品是做出来的,不是检验出来的!!!!!!!!!关键的因素是员工的素质,任何检验手段都会有误差
发表于 2006-12-8 10:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
估计是制作方法有问题或加工时公差分布不合理,检验是一种防止不良品厂的方法.要解决你们的问题,还是应该改进工艺,提高成品率.
发表于 2006-12-8 16:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
需要层别分析流出到客户端不良:
. ^2 v; E2 c7 p" p' z若其不良是现行测量手段无法探测的,则之前的所谓的全检只是空的;+ e5 l% H2 ]3 ]# v: ^5 w# ?
若其不良是现行测量手段可以查明,则表明贵司信息反馈、改善不力!
发表于 2006-12-8 16:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也同意产品是制造出来,而不是检验出来的。
  O5 N4 i6 W- j6 a+ j我曾经当过质量工程师,生产线采用SPC管控,可以有效的将不良品控制在生产过程中,而不是成品检验才发现。当有不良品出现时,应对不良品进行原因分析,分析方法有人、机、料、法、环;5个why;帕拉图;关系图等;各种方法应综合应用,基本能解决80%的问题。% y$ S- e2 S$ |+ ~3 t
另外积极动员员工的积极性,员工在第一线,他们更容易发现问题,举报问题,及时将问题解决在发生之前。那么质量问题会变的较少。
( B. g$ L6 Z/ h7 O: H3 D6 {最后质量的检验也是必不可少的,应建立SOP作业制度,做好员工判定质量方法的培训,另外做好质量反馈处罚制度,奖罚并举。
发表于 2006-12-10 16:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
奖罚分明,轮岗制,加强巡检
发表于 2006-12-12 12:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
才100%全检,200%全检都不一定能保证。' C' s1 Z* U4 }' ^
% e8 G5 @9 d' G8 ~8 K1 E2 Q/ v$ a
对过程还是先做PFMEA分析吧,做得越细越好。分析出风险后,对过程分级,并拟定控制计划。原则上把所有风险向前推。
( Z: J# s3 o9 n* y7 }  t7 P. r9 }9 j4 l2 R, w
防错要做好,要用技术能力提升品质保障。说穿了多相信机器,少相信人。当然对人的培训也是百常重要的,但不要当现场操作过于复杂,要尽量减低操作失误的风险性。% j6 u; B4 Q* l$ Z* ^  |/ }3 x& Z% z, u
! o; e. Y& ~. J5 b其实把5大工具用好了,很问题都好解决。
whmhere + 3 讨论
发表于 2006-12-12 14:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
11楼等说得很对,要综合分析,找出问题逐一解决。光靠全检是不行的:象有的有性能寿命等质量要求全检也无法保证。
发表于 2006-12-14 10:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
全检后出现质量问题,为什么一定要反馈到全检上?
, u2 {3 K- ^  Y. \+ ?  s5 n* o( r! o7 U: |. s2 j0 C& e& r
1。确定有专门小组负责质量问题
, _. I/ |. |( x; {
# l& L5 r& V2 c: [& d3 p6 w$ K! I2。是什么质量问题?
0 P9 ]" i- L! }* ^. r0 v0 x, A0 J+ Y" H" i0 u5 K
3。对有质量问题的产品受控!3 P0 p& K* U; {% |) v/ a
5 {; i8 A+ r/ c# p3 x
4。分析造成质量问题的原因,正如一位朋友说的,质量是制造出来的,不是检验出来的。$ ~4 r" x$ b" A1 I9 R: T  X8 \$ q
' w- Q: w5 ?" h2 ]" V5。从根本上对质量进行改进。6 a0 K6 z  D4 X
/ t( J4 _. K' q- q. i$ G
6。全检阶段,可以采用好件对比法,防错法,人员更替法,奖励法 等等,总之,要考虑检验的是人,他们的工作很辛苦,如何从方法上减少漏检是首要问题。
whmhere + 3 讨论
发表于 2006-12-14 13:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
好产品是生产出来的,不是检出来的。你的想法就错了,老兄。
发表于 2006-12-21 14:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
因为老兄你没有理解那句明言"好产品是生产出来的,不是检出来的"
发表于 2006-12-22 09:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
检验标准是否一致,检验项是否做全
发表于 2006-12-22 10:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
检测是需要人员和工具的,因为人员的差异以及工具、环境的差异造成。! Y) D) |2 U* H' C. S
! s8 X. _) S0 I4 K: X  F建议增加培训及效果评价,对量具作测量系统分析
