楼主: www-iefly
[讨论结束] 题目:锁紧机构设计,大家一起来!!
发表于 2007-4-12 09:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
1.反光镜结构& k* W- \2 M4 h( S/ H( |
2.可做锥轴形式,对不起我不会岾图,供参考。
发表于 2007-5-24 15:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
有谁知道笔记本翻盖是怎么连接的啊?它能实现这种功能,还有液晶显示器底座支架和液晶显示器的连接部分它又是怎么连接的呢?仅仅是过盈配合吗?8 O7 W1 b( T$ Y) _6 \/ H
请高手指点!
发表于 2007-5-27 15:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
我记得铣床上有一个锁紧装置,好象是用偏心机构完成的,内孔用的是直纹滚花.
发表于 2007-5-27 16:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
不过类似这种随意的角度可以锁紧,还是有难度的
发表于 2007-5-27 17:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我觉得用转轴结构能实现搂主的要求,不过,我对转轴结构不是很了解.谁要是有这方面的资料,传点上来啊,也可以出个图给大家参考参考哦!
发表于 2007-6-5 13:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
问题是还要考虑怎么合上盖方便吧
发表于 2007-6-5 19:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
说的很多,好象大家讲的多差不多的意思,最好用图样表示,搞机械的一看就明。也节省了后来看的同行时间。
发表于 2007-12-30 11:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
顶一下,免得沉下去了
发表于 2007-12-30 15:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
简单的说明一下:靠自重保持,靠外力动作:弄一个弹簧压紧的摩擦配合副有没有可能?
发表于 2008-1-1 18:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
大家再给点建议啊
发表于 2008-1-3 13:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以参考抽水马桶盖的设计
可以参考抽水马桶盖的设计,他的转轴分为两个室,中间灌满润滑脂,让后在隔板上开个小孔,开孔的隔板随着上面的翻盖转动,转到哪里就停在哪里,不过翻动那个盖的力量比较大一点,然后定位在那里的话要稍微等一下。因为那个润滑脂流动比较慢。
发表于 2008-1-4 11:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
35楼朋友的方法也不是长久之计,我现在做的一个产品就是这种原理,但时间长了还是磨损。4 D! W  M* H$ A5 W
有一个方法能解决此问题,但有点复杂:可转动的盖上固定一个蜗轮,再用电机带动蜗杆运动,这样的话只需要按钮控制电机的正反转及起停就可实现自锁与与随机停。/ T) {1 u" P& O0 f9 I* {
/ e) x4 Q: q  ]8 \5 N9 |: F[ 本帖最后由 lwg740123 于 2008-1-4 11:54 编辑 ]
发表于 2008-1-4 17:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
在转轴上加一个弹垫,以增加转动的阻力。这种机构很简单,日常很常用。
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-2-19 13:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
齿条和齿轮结合,,用丝杆拉动吃条,螺母锁紧丝杆
发表于 2009-2-21 13:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
LZ要用工业级的
发表于 2009-2-23 16:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
似乎这样的结构很常见呀,找一个这样的结构拆出来看看不就明白了吗?
发表于 2009-2-23 18:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
那种原始的窗户锁紧机构即可
发表于 2009-2-23 19:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
采用钳工用有划规结构
发表于 2009-4-13 17:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 qq12142111 于 2007-5-27 15:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  w& z, r5 ~( `, H* Y* o# y  k我记得铣床上有一个锁紧装置,好象是用偏心机构完成的,内孔用的是直纹滚花.
. H5 l- E& X7 q
* b, v* O4 g& x- O偏心夹紧的原理如下:
) h& ~& r; {/ q$ s2 @4 ~9 g/ \+ R) {. x. L" {6 H
图3-36(a)所示直径为D,偏心距为e的偏心轮。偏心轮可以看作是一个绕在转轴上的弧形楔(图中径向影线部分)。将偏心轮上起夹紧作用的廓线展开,如图(b)所示,圆偏心实质是一曲线斜楔,夹紧的最大行程为2e,曲线上各点的升角不相等,P点升角最大则夹紧力最小,但P点附近升角变化小,因而夹紧比较稳定。. R9 ], ^7 N, x" @; a
1、圆偏心夹紧的自锁条件:D/e≥14。D/e值叫做偏心轮的偏心特性,表示偏心轮工作的可靠性,此值大,自锁性能好,但结构尺寸也大。  J7 q4 L/ [: t6 e
2、增力比:i=12~13。
" u1 ]2 L- P; e9 f6 [4 y7 K- G8 b# [; b( O5 i9 |3 f. X. l
3 L6 ~6 t9 ~, g+ B/ @
8 G" l; w# G; Z
图3-36  圆偏心夹紧及其圆偏心展开图
9 y6 m3 R. `* ?% f, T* d/ f1 j
(a) 偏心轮夹紧     (b) 圆偏心展开图
8 \0 T. ~$ N  l. d0 O. F9 T0 e7 ?. j; d" }7 _
偏心夹紧的主要优点是操作方便,动作迅速,结构简单,其缺点是工作行程小,自锁性不如螺旋夹紧好,结构不耐振,适用于切削平稳且切削力不大的场合,常用于手动夹紧机构。由于偏心轮带手柄,所以在旋转的夹具上不允许用偏心夹紧机构,以防误操作。
