楼主: sunfower
[已解决] 从盲螺栓孔中取出断丝的方法
发表于 2007-5-23 12:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我们一般用细的钻头钻孔,然后再扩,当断斯被消耗的差不多的时候就好取了
发表于 2007-5-23 13:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
嗯,我想上面说的很多了,也很仔细了,呵呵,
发表于 2007-5-23 13:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
NH-206工具机介绍' U. d# J7 h9 |$ v
北京凝华研制推出便携式折断丝锥处理设备:NH-206工具机,采用电蚀原理去除折断工具,加工中不受力,更不会损伤工件。设计轻巧、便携,可以在各种环境下使用,采用水做工作液,触摸键操作,能快捷无损的去除折断在工件里的各种直径的丝锥、钻头、绞刀、螺钉、塞规等工具及刀具。; M5 h) ]6 h, z$ ?+ U+ z4 @5 k
, I" E- j# S" Y/ l+ x4 W" J, ]: `一、产品特点
# T! ~4 ~9 }4 o, c6 P1 B▲ .电源手提式电源
1 U' z/ p0 B  P▲ .铜/黄铜管或棒
$ P: B7 J6 s1 W( r, y$ \% [使用黄铜管式铜棒做电极
! I, V4 Z& P8 A* p; i' W* A0 i3 @1 i▲ .无损加工
, C+ O$ \" g' G% I去除断物而不损伤螺纹
: q1 c; |, k  Z▲ .水的工作液
3 x  e( w! m. f使用普通水做工作介质! Y& b5 }0 d8 i  S1 ?7 K9 w
▲ .大工件
3 H/ B3 f$ W  X5 G很方便加工大工件上的断锥
" R6 R- h( ]# O* ~9 @$ L% [1 \: G+ F. ]4 P: B; N
特性! b  ~  M0 p$ G  s& O$ D# m& F' J
1、采用电蚀原理去除折断刀具,非接触加工,加工中不受力,不会损伤工件: i. Z- W, D8 v7 Q; C
2、便携式设计、可以方便的在各种环境下使用: L) |$ l9 m+ p, v! A9 K( a
3、采用磁性底座,加工装置可以吸到工件上加工8 i, e* G  w8 e# @
4、工作头可任意角度调整
: d  Y& j, W- v5 ^5、自动进给加工,不占用人员2 @( t& M3 d2 J
6、操作简单易用
* f+ @- [- N! y8 h: k7、采用水作工作液
, N7 B4 ~$ N, ]* j
: ?9 i, `- J: R功能
8 ]4 h$ m7 r  a# P9 g1 l8 u2 ]$ f1、采用单项220V电源
- b2 o9 U% a% V4 L8 C2、触摸键操作
2 A( h2 `- A: w% [: ~& Y0 H3、加工深度自动控制
1 I; A# O8 d: v6 u1 U8 B" b4、内置工作液泵7 |0 }8 N* O" O0 |7 ~2 x8 d
5、提供多种选购件以适用于不同的需求5 D& H0 r+ l' x3 `3 F1 [
* \$ n* g$ ?- _3 N- C0 U
二、加工效果- A3 ^6 U9 Z9 V* p- T; Y3 z9 u% d
1、加工范围折断物直径Φ2以上的任何尺寸的丝锥4 z! e3 e# J; w6 {3 P: ^" ~1 h1 K
# F5 E8 D. T5 X- q; W
2、加工速度
1 e4 C# `. \& u5 R3 a# P. {丝锥直径        加工长度        时间        电极直径8 L- k" ]7 j. E% C* A
   M6                   10m                5min          Φ3
7 Q) p7 c! g& P( A! w, s1 Z   M10                   10m                12 min    Φ5( n/ l; \8 M7 T; Y# |0 n. U8 H
1 q3 Z( H$ C% N6 P6 k5 ~/ |2 a' e; }三、技术服务
6 C4 g4 c. v6 T( \6 n* _3 p提供长期免费技术指导和疑难加工问题解决。  N8 H/ O3 j" O
+ O& o$ b' N# K& d6 k2 n: H四、        供货周:现货/ ^9 A- k. t* K- d8 K9 M
* G. e% I3 K* E0 b
五、        质量保证期:免费保修一年,终身有尝维修。
发表于 2007-5-23 13:23:34 | 显示全部楼层 来自: 美国
发表于 2007-5-26 14:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
用高速钢打造凿子,然后用手锤及凿子在断丝上方凿出一缺口,将缺口内插入平口螺丝刀,沿逆时针方向将螺栓取出
发表于 2007-8-1 22:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
呵呵,这里便成卖广告的地方了
发表于 2007-8-16 16:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
BS做广告的- l5 y6 o5 I9 {
一般断丝要取出来的话有几种方法较长用,一种是用比断了的丝硬度高的钻头钻出来,二是用电火花(这种最好,但最贵);三是用倒锥取出来;四是焊接再取.第五的话就是重新换个位置打孔攻丝.
hero2006 + 3 技术讨论
