8天前
楼主: wanglinyou
[公告] 元旦和“三维网技术论坛”成立一周年纪念日活动之一(第一部分已经圆满结束)
发表于 2006-12-25 21:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
55.泪水
$ r6 k. I% j8 c6 J6 H96,普通话
发表于 2006-12-25 21:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
94.看力气!!!
发表于 2006-12-25 21:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
47.可以
  g) C( O/ n; b+ I' w7 w) s77.因为海水有盐
发表于 2006-12-25 21:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
78.还是平衡的(因为西瓜掉下去了,冰块融化了)
发表于 2006-12-25 22:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
31.无氏(没有姓氏)/ X' C& ~, E+ m
25.当我们意想不到的时候
$ |% i; T0 l0 Q* u1 N28.失职的时候
8 D" x* V) w: @不要意思斑竹,我只能变想边发了还请斑竹不要介意啊,不能连到一块发了
发表于 2006-12-25 22:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
29.当你举东西的时候.
" h2 S% q# z4 q' M. h36.能(是退着前进)
发表于 2006-12-25 22:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
45.杀人犯两个星期以后要枪毙
发表于 2006-12-25 22:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
41.无穷大
% j$ s8 x* D6 L. r( M0 m59.公鸡- ]9 R  [" d/ N/ j9 W& t; @0 c
60.没有孩子
发表于 2006-12-25 22:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1.去天堂占位子1 [- e+ a. L$ b- s( e
2.打自己一个巴掌,别做梦了
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
wanglinyou + 20 不错 答案正确
发表于 2006-12-25 22:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
4.时钟又没有脚,什么时候都不会走。
) a* E2 R/ M7 u/ S' x6.他在半空就已经吓死了   ! S  O5 N+ e# K
10.那晚停电,有一根是用来照明的
' I* `/ y2 U  {" G11.好色之徒                            A" t  C2 @8 Y" c8 p$ R, w
% |" x% S( f' y" s: l7 J$ S% D. J6 P
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2006-12-26 15:34 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wanglinyou + 10 不错
发表于 2006-12-25 22:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
2 不要做梦了.醒一醒吧
发表于 2006-12-25 22:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
89 俗话说“无事生飞”,音就是吴氏生飞,所以张飞的妈妈姓吴
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wanglinyou + 10 不错
发表于 2006-12-25 23:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
13.8+8+8+88+888                               A
8 R% M9 F: T1 [14.亲戚关系                                   A
& _$ w% M8 R) @16.地狱 : S0 j* d5 u# {
17.在地球表面种树
5 H# ?0 @$ W5 W, E# Z19.生了一堆毛毛虫, M0 u! q/ D/ [4 M) R) l
20.能用秒表来确定一段15分钟的时间
& ~8 x+ S, s* @2 h: Y( t! Y! ]+ F21.打长途
- T# _5 B/ B( B- c22.连词                               A! O6 A3 [* N$ D- `( |8 s, P/ c
23.眼睛瞎了的时候
9 s- I6 }+ O. \25.发誓的时候               A
& n4 h5 Z7 H& r8 C! l! w+ N" O2 \26.棺材                         A" V( ~1 p- p2 C- P$ \% t
27.炸弹           " ~& K- r0 |$ v) {- i7 J
28.汽车司机在步行                     A) U0 F6 x  U" W- Z5 q
29.当有人用枪指着你的时候              A* |7 I# l, u: P* x
30.3分钟
$ {1 \0 O' _& ^9 @8 `9 M31.姓善,因為人之初,性(姓)本善              A( z0 O  V7 F% \. e
32.先有男人,因為男的被人叫先生,女的卻不會           A; ?! ]; V# N, i! j
33. 前“公”尽弃                        A
7 y0 f, |4 P2 w; l34.在床上                        A7 {( [1 r8 @4 N* s0 z) S7 a
35.因为钥匙知道了锁的心              A
  u7 z) e/ r1 q  p2 v( f36.缅甸人              A
- ~6 `3 T, }4 c1 {! y+ a& `& S37.一次都不会6 {6 z. W# t$ |. Q  P( ~- ^
7 N' w' ~' Z7 l$ o; O[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2006-12-26 15:40 编辑 ]
参与人数 1三维币 +130 收起 理由
wanglinyou + 130
发表于 2006-12-25 23:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
4.       时钟什么时候都不会走啊。 这里的走是像人那样走动。 A
* q, G" i2 @" Z% ?
) k* \' p+ a1 u' o9 M8.       不是向左就是向右    1 w4 `! v* g4 k+ Y- p4 l
9.       当两艘渡轮在x点相遇时,它们距A岸500公里,此时它们走过的距离总和等于河的宽度。当它们双方抵达对岸时,走过的总长度等于河宽的两倍。在返航中,它们在z点相遇,这时两船走过的距离之和等于河宽的三倍,所以每一艘渡轮现在所走的距离应该等于它们第一次相遇时所走的距离的三倍。在两船第一次相遇时,有一艘渡轮走了500公里,所以当它到达z点时,已经走了三倍的距离,即1500公里,这个距离比河的宽度多100公里。 所以,河的宽度为1400公里。每艘渡轮的上、下客时间对答案毫无影响。               A, ^4 C4 c# [3 r+ O: D; I
11.    好色之徒             " q4 c) D5 T% o- A9 d' Q
$ s! R7 _2 M& _/ b/ @13.    888+88+8+8+8=1000 (8888-888)/8=1000 [(8+8)*8-(8+8+8)/8]*8=1000 (8+8)/8*(8*8*8-8)-8=1000( N. Q. {6 q! T* a( f+ j
6 i; w. ?6 `: O3 k14.    亲戚关系                * y3 g: [6 \' c1 X
/ R0 J; c7 Y) `" ?2 m" O9 a
16.    地狱
; M6 r% D5 e% `3 D& y% ^( I/ R* Y
+ |/ R( W/ E6 S  j: Z+ o18.    平面上只要多出现一条直线,就能至少多把平面分出一部分,而若此直线与其他直线有n个交点,就再能把平面多分出n个部分,因此若想把平面划分的部分最多,新添入的直线必须与前k条直线交k个点,即第二条直线要与第一条直线交1个点,第三条要与前两条交2个点,……,第1999条与前1998条交1998个点,这样,第二条直线多划分出1+1=2个部分,第三条直线多划分出1+2=3个部分,……,第1999条直线多划分出1+1998=1999个部分。而第一条直线把平面划分出2个部分,因此1999条直线能划分平面的块数为:
7 M/ B/ U3 }0 o9 H) J& Y# {- H9 n2+2+3+4+5+…+1998+1999
9 A% z# e" ^: @4 ^; R=1+(1+2+3+4+5+…+1998+1999)
. V8 c' v7 ?" ^# R3 [1 K3 x=1+(1+1999)*1999/2   j2 O2 R" _8 v' ^, P9 t
=1999001                         A: K& l" b, k8 a& [
19.    下了一堆毛毛虫
* P4 a, @3 p+ j* _20.    首先点燃甲香两端及乙香一端,甲香燃烧完为半小时,接着点燃乙香的另一端,则截止甲香燃尽后乙香烧完的这一时间段为十五分钟!                      A9 c- n& G7 ?) q
% V/ W5 f3 X8 e4 N
' O# J! Z( c; y# p( D3 M* Z22.    连词$ V; Q- L! S5 N& [1 E/ x
9 q1 ]- b2 ^: T- m) G2 }: n. [! f24.    进有开关的房间,打开其中一个开关,过5分钟后关掉,再打开另一个开关后离开房间    最好能说明做法
: F( Y* K  [8 q( }" z: R
7 h$ R" x: ~& J' X: s. b/ ]- L25.    镜子里或发誓的时候  + E1 R# i/ I5 |1 O/ l; ~% i+ C1 e
26.    棺材
7 I4 T7 W4 i2 a1 y! `' m3 a
+ x* ]/ b+ q' w6 M5 }28.    因为他是人,不是车,现在行人违反交通法太普遍了,管不过来了5 r! M6 b2 K, L% U; u
29.    举重1 C, Q$ z$ D0 C! c3 G
3 E9 H! b# z- x) `8 r4 v! i7 y
31.    姓“善”。三字经上说得很明白,“人之初,性(姓)本善”嘛。4 J! E/ T; w6 Z
32.    先有男人.. 因为男人称为先生.., U- X* {  e0 `' F
1 i1 ~& M, o  B/ b4 R
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2006-12-27 18:19 编辑 ]
参与人数 1三维币 +40 收起 理由
wanglinyou + 40
发表于 2006-12-25 23:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
33.    前"公"尽弃
' |/ s: S9 |7 c  a34.    床上
5 `* L0 ^- P: M0 |, e" Y8 v35.    为什么钥匙能开锁?
9 H/ |' `+ V0 G1 m  t7 ]3 |36.    .缅甸人 - S  ?: O& }2 V! h! p0 f  ^
9 D$ T; U& j8 |& ?* J5 C" x37.    24次。1点到12点。 12点整,1点5分,2点10分,3点15分。。。。。。
( T8 j- }. B* ?$ ^) x5 c, \一天24小时。每12小时两次。
5 S8 ?4 D  n/ d7 j& j& W2 f9 `1 H" S$ j5 V% A
9 F0 T' f7 n' }( g7 v7 [4 Y
39.    可以,货车发动着,他们推、拉,都是白费力气。 2 ^+ h/ X3 n  [9 _! e3 R6 J  J9 _
9 ?/ l4 h/ P. a) E) ^' i- U% d40.    简单,湿了呗,呵呵2 u& \, ^; N# t4 g! F
& ]% t( `3 [$ U) x* L0 G& U1 A41.   3的21次方                        A , K+ l- U( y+ W; Y1 q+ n
/ s, ?% ?7 Y2 o* d6 |2 M4 I
' H; v! f/ H+ c' E7 W3 J# J7 V43.    因为如果一只脚都不用的话,就没法站立了          A% Y7 v1 |, t% j$ X) z3 X; @2 ^
! x7 Z* ~, g- `# X9 i% A45.    因为杀人犯要拉去填命
3 V) R( X: w8 K, a% d46.    前面加一“S”:SIX,表示六;前面加一I: IIX 代表8         A+ @% i4 t. c) x  A( s
47.    不能,因为他没有死,活人是不能埋葬的              A3 b/ N7 \6 G+ L& ?1 c3 @, p
$ y8 ^7 Q6 s1 y4 I1 ^, m50.    同样的谎话只能说二次                   A0 ]; L% ]1 t2 ?2 @
4 @# f! q& }! J) J6 n
54.    答案正是"flower",""花"                    A
3 A8 Y; ?$ @( {1 J2 A9 X+ e55.    口水                             A
4 o/ n) k; f4 o4 t( b56.    最后一个同学取走的月饼数目应与全班的人数相同。他前面一个同学取走全班人数减1块月饼和剩余月饼的1/9。由此可知最后一个同学得到的是剩余月饼的8/9。即,在最后一个同学取月饼的时候,剩余月饼应是8的倍数。 8 {% z# ]7 A: J  X3 @# z
3 |1 P' n7 w1 L$ w" e/ h: C假设最后一个同学取走的是8块月饼。那么,全班共有8个同学。第7个同学取走7块月饼再加上剩余9块月饼的1/9共8块月饼。第7、第8个同学一共取走16块月饼,这应该是第6个同学取走6块月饼后剩余月饼的8/9。我们可以得到第6个同学取走6块月饼后剩余的月饼数为16/(8/9)=18。第6个同学取走的月饼数为6+18/9=8。 / R" T* o3 q8 @0 B+ E/ w
% I: M! V9 \4 C: T5 z/ M$ @) w% I6 T第5个同学取走5块月饼后剩余月饼的8/9为8+8+8=24块。则第5个同学取走5块月饼后剩余的月饼数为24/(8/9)=27块。第5个同学共取走5+27/9=8块月饼。 9 c& N5 C- M& i8 D
+ O0 v; a, Y1 M/ O, u3 t! L  {
第4个同学取走4块月饼后剩余月饼的8/9为8+8+8+8 =32块。则第4个同学取走4块月饼后剩余的月饼数为32/(8/9)=36块。第4个同学共取走4+36/9=8块月饼。 - U' o: t% T1 h1 H9 s! e1 m
7 D1 ^0 c7 G4 Y( N
第3个同学取走3块月饼后剩余月饼的8/9为8+8+8+8+ 8=40块。则第3个同学取走3块月饼后剩余的月饼数为40/(8/9)=45块。第3个同学共取走3+45/9=8块月饼。同样,第2、第1个同学也分别取走8块月饼。 ' U1 {7 {3 Q- i1 D' j2 }6 I
" G0 t3 N  V2 j- i9 }  ~
综上所述,每个同学都取走8块月饼。因此,共有8个同学,64块月饼。                    A
8 \: }4 k6 l( `) o1 {" k# ~9 q+ C% w) O9 O/ e$ t# d
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2006-12-26 15:48 编辑 ]
参与人数 1三维币 +80 收起 理由
wanglinyou + 80
发表于 2006-12-26 00:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
57.    钞票                    A) S( W6 o$ ]6 U/ |
58.    苹果是这样分的:把3个苹果各切成两半,把这6个半边苹果分给每人1块。另2个苹果每个切成3等份,这6个1/3苹果也分给每人1块。于是,每个孩子都得到了一个半边苹果和一个1/3苹果,6个孩子都平均分配到了苹果。A! _: a% [+ d% c2 b& t
59.    鸡毛掸子               A
2 ^$ g+ b3 t/ }3 q) ]) b
% {# R: l  l7 k0 \, s60.    没有人来喝喜酒.                A" {! t: @4 {' n2 d6 v7 C& a$ r
* Q- E( L$ g5 u- O# r0 }61.    同年同月同日结婚啊!呵呵           A/ m5 j& z, a. I
62.    妈妈让爸爸修理小明                  A
& T" ]- ~- |) I/ ^! b9 Q/ u: ^
, l3 S, a  ]' J6 ?- S+ T& I3 Q. m6 o# m63.    看守所,劳改所
6 @; h$ t% h& J" j- d* [0 M# |0 ^65.    姓“死”,死肥仔                A
3 n3 i% }5 E% f5 N7 f1 ^66.    因为午餐肉对意大利粉说:「别以为你做了负离子直发,我就不认得你        A  y7 N6 v$ @, M  `: _  x& @7 s
67.    黑社会人物当然喜欢「斑马」(班马         A
- \# o* y. G9 \- F2 }; L68.    三文鱼生不跟海胆魚生打招呼,因為「我们都不熟?!」          A
  H* {) {' Y2 O% I' L) \3 m# J0 m4 s69.    程寻磨教叉烧包           A4 S% s( e) l4 L2 D2 w
70.   因為兔妈妈說:「紋身的人一定不是好人        A
0 K. U' P* m% M! G4 N71.    交警和教官              " N$ O& g: J7 y* K9 c
) `3 h7 e6 R/ L4 {& L
  q+ X% x) ^: b! s/ G) g75.    在罗马数字中,零该怎么写?        ) W7 x9 I! a9 ^0 \
76.    因为嫦娥去年就笑死了                    A
! G5 q, n$ L- N! I) }4 c77.   因为美人鱼没有和王子在一起撒,天天哭的呀,            A! O& S5 C3 }* z7 m( X
3 b$ [5 x& ?4 J$ N/ ~
79.    照张相
3 \' B: X  s' u5 j9 K3 D80.    心静自然凉,所以会变冷。      A4 G$ b0 ~/ p, x- e2 m, Q
& W% b+ N& q! S3 A# n81.    无法无天?             A
' r  J% V3 }/ L1 j9 S4 Q+ e! n6 M4 p82.    多一个人                A: u6 a4 w' v+ P
+ L3 ?+ r& g! X8 o2 K; \
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2006-12-26 15:46 编辑 ]
参与人数 1三维币 +150 收起 理由
wanglinyou + 150 多谢参与
发表于 2006-12-26 00:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
84.    相对论.                    A
' A$ h, w' |! C$ g0 \/ z85.    谁知道来迎接的是天使还是菩萨                 A# o/ X8 x' c4 L4 ]& W4 E$ c5 k
5 u# ]4 B- k' F* D6 f1 Z87.    不会游泳,跳入水中               A
  [8 d6 u& \" y. x7 x  @% u! {! `( \$ W& D/ ?" R/ }
90.    照办                    ! d; K0 M' X5 `, ?9 M( Q. k
91.    可以成为哲学家              A/ q  I, e' o& o0 E" j7 `
- a/ ?, m0 T5 j3 J0 g' H& q9 }  E92.     还好他没坐在上面,不然他也丢了? A
( [1 |, Z! v# K/ z. }93.    加菜                      A
5 j3 `! C$ F: y8 Z6 N: G4 ?% t" ^94.    胆量& Q8 u$ [* d1 I! w  w- [
95.    别的东西没有小象                   A
) A! {/ g) v8 z+ j8 V96.    电话& @, s6 T, d7 V' S6 l& r
97.    梦: |. ]  k3 E% {8 Z# l
99.    杨梅- ]3 H& D$ O* ^% K3 Z
100. 喜之狼3 E9 {6 {; G& w9 }9 A# F0 g1 t+ \
2 h' k! H3 @  F! n! \
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2006-12-26 15:47 编辑 ]
参与人数 1三维币 +80 收起 理由
wanglinyou + 80 好资料
发表于 2006-12-26 07:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2.让它一天多下几个蛋
发表于 2006-12-26 07:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
3.一群小白兔
发表于 2006-12-26 07:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
8.不是向左转就是向右转
发表于 2006-12-26 09:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
来得太迟了!都不知道那道题还没有答对,
5 c0 G. ~: r/ M! _' p/ w7 F) n强烈建议换题或者整理题目!
' @+ R5 N+ _4 v* W/ n4 F( H支持一个!
7 D; a+ g  B/ I  [. F: P* ]9 @# L100、红牛
发表于 2006-12-26 11:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
97.梦(在做梦,见周公)
发表于 2006-12-26 12:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
斑竹,早点公布答案吧!我们也好在猜哦2 h; F3 l! p4 p2 x. K. W) A
谢谢啊 :handshake :handshake
发表于 2006-12-26 16:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
75 .罗马字里没有零.
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wanglinyou + 10 多谢参与
发表于 2006-12-26 16:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国
24 进有开关的房间,打开两个开关,过一会儿关掉其中一个;然后进入另一个房间,开着的那盏灯的开关已经知道了,用手摸一下另外两个没开的,灯泡热的是刚才开了又关的那个开关,剩下的也就知道了
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
