楼主: zhangnavy
[已解决] 为什么变速箱的轴经常断?
发表于 2007-6-21 13:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
有几种可能
! i9 ]& v. Y$ y7 V从使用上讲! ^" [* x9 k" [- [2 n7 C' o7 m
1.工作时,突然停车,没有减速时间差,造成组织缺陷. U) j9 T- t- N% e
2.开车方向与设计方向不一致. r9 a% @; s: Z! g8 D! t
从设计上讲
, ~" ^* T7 G* F* W% h' f8 m1.轴的强度设计得不够,可通过更换材料或改大轴径来解决: g4 i. ~( R0 f, ~# A
3.材料有缺陷,改进热处理工艺% f- i! c- T$ y: o. }0 J
4.加工时不规范,如倒角不好,导致应力集中: [8 z* s/ ^7 l: N& F9 y! Z8 r
从装配上讲+ Z; q* h$ x2 H, }6 ]
1、装配工人素质低,有些细节没有把握好
4 E: }3 }4 U, I7 ^: j2、装配精度不高(单根轴上几个齿轮同轴度不好,几組轴的平行度不好等)
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-6-21 16:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
如果总坏的话,你就应该考虑轴的质量问题,或轴与变速箱的试配问题。
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-7-27 10:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
设计的缺陷,按流程做一个失效分析
发表于 2007-7-27 23:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
回复帖子
原因很多,不同的情况有不同的原因,原设计如没有问题,在载荷过大,或制动力距过大.
发表于 2007-7-28 17:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主应从轴的材料选用、热处理,及轴的直径大小来综合分析常断的原因。
发表于 2007-9-6 10:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
统计分析断面,看看是何种实效形式?
发表于 2008-9-10 08:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
变速器输入轴的问题
/ i9 X1 k; p# k" p4 l1 m/ y
电机输出轴通过联轴器接变速器输入轴,因工作需要,在该联轴器上加了一个液压制动器,联轴器(直径100)采用螺栓联接(6个),启动后变速器输入轴经常断,我个人认为有可能是联轴器刚性太大,打算将联轴器改成圆柱销联接(4个),圆柱销使用尼龙,不知道可行么?有经验的大虾指点下,如果不行,该如何改进?谢谢~!(附:变速器输入轴直径28,电机功率4KW)。
. J: J9 ^$ ?$ f! E; J
发表于 2008-9-14 13:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
将断裂轴的图片发上来,将轴的断裂面用无水酒精清洗一下,然后照张照片: y' X$ V/ m3 ~! M" r; l/ o" i: D
) |1 g  r$ A! V  z) b看看到底是什么原因造成轴断裂的
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-25 11:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
强度不够吧
发表于 2015-9-10 12:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
设计问题,包括材料、工艺等
