楼主: woaishuijia
[原创] 用CAD2007画三维“天圆地方”的方法、步骤
发表于 2007-7-15 08:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
前几天画了一个天园地长方的展开图,不过是在四个脚区几点,做出相关线,画出展开图便于扳金加工 呵呵
发表于 2007-7-16 10:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
天圆地方的四边形必须带圆角的
发表于 2007-7-16 19:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主从实用的角度来讲,附图1,错误的“天圆地方”并非错误,从现场来讲,只要放的出大样,即可下料制作,而且,比附图2:正确的“天圆地方”,加工要容易,只美观程度差些,楼主把附图2定为正确的“天圆地方”,把附图1定为错误的“天圆地方”,我觉得在对天圆地方理解上未免有点太狭义。
发表于 2007-7-21 14:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
其实就是一个变口体.
发表于 2007-7-21 15:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
佩服,我试了很久都没有成功,楼主有没有详细的说明
发表于 2007-7-21 16:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
管路常用。方法兰圆法兰接口处是这样的,连方的接口那边都应该有点小的圆角,的确如楼主所指。" O$ [, Q! E, `0 v) Y
但是这样好麻烦。三维毕竟就是个效果,还要三视图配合。要使用07画,不如直接放样一个了事。
  _8 U, o5 {( r1 J管路中,这个接口只是渺小的一笔,何必那么在意
发表于 2007-7-21 19:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
天圆地方如果只讲圆和方那么哪个正确的反倒是错误的,
$ _4 B+ l' I& X$ F因为他的底座不是方的.哪个错误的就是正确的了.  H5 s% [6 A  x! V9 W0 m" ^
还有就是11楼的哪个哥们花的也是典型的天圆地方.
发表于 2007-7-22 12:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我靠
这样也可以啊 最后一个加分的是用PROE做出来的 用三维软件谁都会做 不服 加什么分啊
发表于 2007-7-22 23:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
可以下来看看 参考下 谢谢分享
发表于 2007-8-4 15:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
楼主确实厉害,我虽没看懂,但还是收藏了
发表于 2007-8-4 16:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
关键是你从哪个角度去想这个问题。. i2 g1 `; j+ R- ~
. h6 t# ~2 p$ |3 w  W9 N
想法不一样画的也不一样!
发表于 2007-8-7 15:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我以前是搞通风的,天方地园的作法是第二张图。
发表于 2007-8-7 19:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
新人一個,用了很久的CAD,但一直都是二維的,現在想學三維的,希望前輩們多多指教;如有高招請不吝賜教,可以發電郵至xxx810921@126.com
发表于 2007-10-8 18:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
白铁皮加工中“天圆地方”的种类很多,11楼的只是其中的一种(上圆下方渐变接头);还有等径、偏心等种类
, G( ?; l; j& i3 c! X4 ~) s$ Z      1楼的附图3在展开时是这种思路,附图2在实际操作时因是白铁皮工程用占多数,一般用的是薄板“地方”圆角没有这么大* |: ]: r! p( q8 Z/ q- g
      三维图正在学习中,多谢楼主分享
发表于 2007-10-8 18:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回#1楼:5 P( [4 e& L. `; z
图画得很好,教程也做得好!!!唯一有个缺点就是不附合钣金工艺.没有拼缝., n: o0 Y  U! z* X/ U
SE版块的那张"天圆地方"就像样一点7 I* b4 [7 G2 L1 F5 |% ]
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=371871&extra=page%3D1
发表于 2007-10-9 11:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
楼主,你真是太有才了!
好东西啊,楼主!
( _5 u* ?; |* E" t% G4 C4 c' T( t绝对支持!
8 l: S9 l" P; a# U
发表于 2007-10-9 17:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 wtongong 于 2007-10-8 18:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- `' b  {7 V) W9 _
回#1楼:
* U# U7 T% g! x% T4 _图画得很好,教程也做得好!!!唯一有个缺点就是不附合钣金工艺.没有拼缝.; @7 U; ?8 d7 h. L/ `" U1 ]
SE版块的那张"天圆地方"就像样一点
. R, {: ^2 g2 y% X4 H& ^http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=371871&extra=page%3D1
5 f% s* p/ v9 B. e8 I
: N# z! J. J& _% s: A. l3 ?, o7 v! @: @$ \) F8 ?
* p" y5 ^& L4 F- D* F$ @" B别忘了老师教我们的主题) T. ^- Z. {/ p& D$ J) W
用CAD2007画三维“天圆地方”的方法、步骤 + j% E. X/ u  S+ P
在实际操作中拼缝的具体位置要看工件的大小、材质、工艺要求来定(如扣接、焊接等)
发表于 2007-10-9 18:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼主实在是天才,这都能想到,8楼的只能算是准天圆地方,实际加工都是楼主那样的。
发表于 2007-10-9 18:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
8楼的天圆地方是不对的。
发表于 2007-10-15 15:45:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
怎么只有画好的,没有绘制的过程说明?
发表于 2008-6-30 13:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
感觉都 不错啊。。。。。。。
发表于 2008-7-10 07:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
加工方法可不同
2 q4 L7 i. k8 F. `; K
+ A  ?! s5 D; \  `比如工地现场加工 条件差 要求低一点  就放出8个三角形板  拼接焊接就行了 这样就不需要在方口四角有圆弧了 而且工人也不乐意费劲弄个圆角出来9 p# `" a" _9 L3 z7 d- d3 g
6 e1 F- m: e; g6 B% X
如果用整板放样下料 那就需要圆角了 根据板厚调整R半径
发表于 2008-8-28 14:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
图是可以画出来,但工艺过不了关,也是失败的
发表于 2009-2-24 17:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 1# woaishuijia 的帖子
i want to see 1 see
发表于 2009-3-2 16:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
确实长见识
