查看: 7211|回复: 25
[分享] [原创]用AutoCAD画抛物线
发表于 2007-1-25 14:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
[原创]用AutoCAD画抛物线* P+ G4 i9 n6 \' s2 ]; X! o9 Q
这里给大家介绍一个在AutoCAD中画二次抛物线曲线图。这个是本人今天摸索出来的,不知道先前在网上有没有发布过,但是我是才知道。
( |0 K5 X5 z2 `& G就拿y=x2这个简单的二次曲线为例。
: y% T! |- k  l3 ^: f- s在EXCEL中编辑几个特殊点的值,如下图所示:
# b& H3 {8 e- q7 F& H3 M* f' L. v5 A! p0 ^  o# u
http://www.haoyuansz.com/bbs/skins/default/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:
# z+ }  |7 k& r! t, Z; Z  Bhttp://www.haoyuansz.com/bbs/UploadFile/200682516162451026.jpg& i- z$ G0 I$ v; v! E% M/ B
# v! G! d0 _/ r0 G1 K* E0 x然后利用EXCEL中的数据整合公式,形成坐标点的形式:(x,y)格式,如图:
- Y# O3 E4 T1 }8 n7 G
5 G( `: m9 |4 V) D. `http://www.haoyuansz.com/bbs/skins/default/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:# _( s6 }1 K) H. @
http://www.haoyuansz.com/bbs/UploadFile/200682516222316312.jpg
! r% j* Z' h* Y. i% V5 f" C' d然后把鼠标放在方格右下方的黑点处,变成十字符号,按住左键向下拖动,这样完成所有的数据整合。选择数据整合的部分,复制!然后打开AutoCAD,选择“样条曲线”命令。如图: ' D! }9 f- T) r
* Y+ F: u- r2 n. [8 M7 l  Whttp://www.haoyuansz.com/bbs/skins/default/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:
2 M$ u7 D9 X5 T) d6 e0 B$ phttp://www.haoyuansz.com/bbs/UploadFile/20068251632666171.jpg  G5 [- I: b! F( k: ?1 v# U6 U
/ W- U. R# l5 ]0 i. c+ |0 G6 `在命令行中粘贴刚刚复制的EXCEL数据。这样在视图中就会出现一个准确的抛物线图。% q" n6 n! d; l: `: _/ f4 j* n
1 ^: l! u: \( b& ^. \http://www.haoyuansz.com/bbs/skins/default/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:
2 [0 t) p2 U0 q4 e. ghttp://www.haoyuansz.com/bbs/UploadFile/200682516361587689.jpg
; l/ o$ o; S  y" V* a6 |' F& w
7 I1 V! U. }0 S( W% r在操作中,如果给的点的命令出现的就是点,如果用的是直线命令,出现的就是折线。我们在用影像测量设备测量数据的时候都会把数据输出到EXCEL中,这样我们就可以把输出的数据整合后导入到AutoCAD中,完成自动绘图的目的。
发表于 2007-1-25 15:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我怎么做不出来呢
发表于 2007-1-25 16:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
好象做不出来~~~~~~
发表于 2007-1-25 16:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主真行,这个办法可以画其他函数的曲线吗?
发表于 2007-1-25 19:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好像在哪见过哦!
发表于 2007-1-25 20:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是啊,我前段时间也见过,果真是英雄所见略同啊
发表于 2007-1-25 21:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
利用Excel这是个非常好用的方法,这个还可以利用来构建曲面网格,
发表于 2007-1-25 22:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在数据整合时还可加上空格
发表于 2007-4-7 23:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
先运行LINE命令,在粘贴坐标。
发表于 2007-4-21 12:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
怎样批量把EXCEL里把坐标值复制到CAD里面,我以前都是一个一个复制的。
发表于 2007-4-27 20:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
好象不是很清楚。。。支持下
发表于 2007-4-29 15:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
做不来,说的不够详细哦,
发表于 2007-4-30 11:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你把所有的数据在EXCEL中复制,系统提示输入第一点,你就把复制的那一列数据粘贴,然后确认、确认、再确认就OK!!
发表于 2007-5-1 21:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=250487
6 D7 `1 J5 m2 w3 I7 M" b- m- |可以画所有有公式的曲线。
发表于 2007-5-3 16:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
厉害!我也来学学看!
发表于 2007-5-3 22:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
但是楼主能否说说EXCEL中的数据整合公式是哪个?, \& O# E6 i# v- h; n
我怎么找不到了?7 G0 w2 @# D- J' y2 K9 V
谢谢
发表于 2007-5-8 01:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
回复 #16 beginfa 的帖子
图中有红线圈住的地方就是公式啊,然后向下拖动复制就行了
发表于 2007-5-8 09:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-5-8 15:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好象做不出来 :L :L
发表于 2007-5-11 10:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主精神可嘉,值得鼓励。
发表于 2007-5-11 10:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主是自己钻研出来的吗?
发表于 2008-1-17 22:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
呵呵 我也会这个 曾经看过一个用EXCEL生成渐开线的教程 举一反三吗呵呵
发表于 2008-1-18 22:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
晕 做这个用mathcad 不用这个的
发表于 2008-1-18 22:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
晕 回复贴子不能发附件 本来想告诉大家怎么花曲线的
发表于 2008-1-18 23:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... page%3D1#pid2016950
. |/ ~0 N) T# k4 D/ `; i2 c我画曲线的过程在上面的帖子里面 不要在这里浪费时间了
