楼主 |
发表于 2007-2-21 22:09:01
来自: 中国江西九江
木工机床操作规程7 `: B* L! `2 z# N
适用机型:; q. O' `3 q, D2 g- Z" j5 |' L3 i
1、木工车床:TП200,其他木工车床。. w* G" W5 z- ?1 [/ D- R* k
2、木工铣床:MX529(ФM),MX5212,Ф-3,X519,MX518(ФЩ-3),MX2116A,木铣2120,开榫机,开槽机。3 b; k( R4 M/ F
3、木工刨床:MB403(CП30-1)MB206(438),CP6-2,MB503A(412),БP-75,CФ-6,JF5001,其他木工刨床。
' x' y+ @7 b+ l! l3 B0 g# \1、 木工占床:296211,MK515,其他木工占床。3 [9 V" S% ]7 _+ Q5 T
2、 木工锯床:Ф48"跑车带锯机,Ф36"带锯机,T-80,ЛC80-2,70-10-1,MJ224(YH),Ц-2M,木锯109,ЦДK-4,ЦДK-2,ПK3-2,91932,其他木工锯床。
# h$ ?' C9 d0 d+ S& q6 E: N \
7 {2 y: K3 n3 k6 p: ~一、 M0 U& x2 B1 W1 s+ B$ C
凡固定有专人操作的木工机床,操作者必须经过考试合格,持有本机床的《设备操作证》方可操作;没有固定专人操作的木工机床,使有人员亦应持有该机床的《设备操作证》方可使用机床。
* U9 y1 h5 w3 Q5 H" Q二、认真执行下述木工机床通用规定: _) _& z2 C. }: `
(一) 工作前认真作到:
3 l, c( b6 A4 q3 f/ n- I* E3 ^1、固定有专人操作的机床,操作者应仔细阅读交接班记录,了解上一班机床的运转情况和存在问题。
) ~6 b! N( S g" g* x2、检查机床上及工作现场,如有与工作无关的杂物应清除之。. g/ d a; j" F1 s$ p
3、检查安全防护装置应齐全完好。无防护装置的机床不准操作。
8 ]' _; g6 Y. h' \8 U1、 检查操作应处于非工作的位置上。
! O6 o% M% ~9 P% s7 h: `2、 检查电器配箱应关闭牢靠,电气接地良好。
- g2 w3 }5 b" u& Q, q f3 r" }/ s6 e3、 检查润滑储油部位的油量应充足、密封良好。油标、油杯、油嘴等应齐全,安装正确,油眼无堵塞。按润滑图表规定进行加油。# q3 o+ I/ [3 g
4、停车一个班以上的机床应作空运转试车,确认运转正常后方可工作。
) I; s* h+ w7 `% j2 ?( X; f; \(二) 工作中认真作到:
* a7 {6 P1 |$ q+ T1、固定有专人操作的机床,操作者应坚守岗位,认真操作,不做与工作无关的事。离开机床时要停车,切断电源。没有回定专人操作的机床,使用人员有完机床后,应停车,切断电源。
9 x ?! p; c, a/ K/ }: ?' M2、刀具、木料应装夹正确,紧固牢靠。 t/ J* a- f, T& r4 b8 n
3、传动及进给的机械变速,必须在刀具离开工件后停车进行。8 H! l! k3 o. y/ ]# c
4、注意木料不得有铁钉,严防损坏刀具。 \5 R! K" }8 g2 f2 r5 ]
1、密切注意机床的运转情况、润滑情况、温升情况、声音情况,发现有任何异常现象,应立即停车检查,排除故障后再工作。
2 m7 }# X+ N6 F7 [, z( x$ U2、机床发生事故时应立即停车,保持事故现场,报告有关部门分析处理。
( N* P7 v$ D7 p+ [/ f+ k9 V(三) 工作后认真作到:
9 N4 V1 |( Y+ q1 l1、将操作手柄放到非工作位置上,切断电源。
8 i) @$ E, l$ R4 u; k# x2、擦净机床,清扫工作场地。' K3 X( }2 m% U
3、固定有专人操作的机床,操作都应将班中发现的机床问题填到交接班记录本上,做好交班工作。
( y8 }! T0 g% \三、认真执行下述木工机床的特殊规定:/ @2 B2 m c- Z2 F4 p
(一) 木工车床:
6 C" c; {5 @8 W5 J: u% a* ]刀具应装在可调节的刀架上或手握着紧靠在刀架上进行车削,不准悬空有的拿着车削。
6 c7 t5 ^* _. h" h" k(二) 木工铣床:
5 O% }# E+ s; K6 |9 r1、工作时要待主轴运转正常后才能进刀铣削,使用大直径铣刀时应开慢车铣削。, }3 n8 Z6 a {4 r
2、主轴升降不宜过快,吃力深度不宜过大,手动进给要均匀。& [+ Y. ^) o: ~, K
3、需要主轴倒转时,须待刀具退离工件,主轴旋转停止后再进行换向。0 [. E/ x0 z! n+ t. r, D6 Q, Y! w: e
4、ФM木工铣床,只允许在1320转/分这一速度使用刀头,其余2010、2645、4080- j! P: G, ^) U2 T! ~, D( b8 ?
三种转速不准使用刀头进行铣削。+ X( ~' M! I# ]
(三) 木工刨床:! q8 T# e |1 O$ H6 c4 f7 Q
1、工作前用手动盘车,确认刀具转动灵活后才能开动机床。
' M! d; q, ]$ x0 [# M- V$ d2、机床开动运转正常后方可刨料。8 P: g! _" v0 b1 l
3、平刨:(1)应根据木料的宽窄移动防护板。
9 a# D% v2 Z6 e; F4 Q6 k& Y(2)刨料时要注意检查木料上的节疤是死的还是活的,以免打出伤人。+ G9 `9 w: q) E: i$ b" P
4、压刨:刨料时要注意木料大头小尾,要根据木料大小予给适当吃力量,最大不得超过5厘米。
! j- \. c" c' S6 z% C(四) 木工锯床:* V- @. \5 a* Y7 f1 l
1、圆锯机:
6 W; Y( r0 v9 G1 Y3 G3 q(1)工作前检查圆锯片应安装正确、紧固牢靠。用手动盘车应转动灵活。" g) D' s6 h$ H' l! B0 |
(2)锯料时送料进给量不准过大,如因送料过大导致锯片转速减慢时,应立即将木料稍往回撤,待转数恢复后再送料。3 N t# k. {; s- o+ _) S
2、普通带锯:
7 ~" Y b0 B1 b) n7 R. [(1)工作前应调正锯条其松紧合适,齿顶高出飞轮边缘端面一些。
$ q9 M) ?. q+ f) C# g) F; c(2)根据需要调正工作台斜度时,要注意勿碰锯条和卡子,工作结束后要及时将工作台调平。. p% W% f' |' p+ K1 p8 r7 p
(3)锯料时送料进给量不准过大,如因送料过大导致锯条转速减慢时,应立即将木料稍往回撤,待转数恢复后再送料。 }: B( L0 l5 x( a
(4)工作后将上飞轮下降使锯条放松。7 T. J# O. r1 ]
3、48"跑车带锯机:1 J9 L0 U* s" s8 C" T N
(1) 工作前做到:
* W+ E# s7 M; G. d9 ]6 I- L; Y1 @5 F① 调正锯条使其松紧合适,齿顶高出飞轮边缘端面20毫米。
% z, p% F5 k- J! r② 上下轧头有硬木块将锯条夹好不使锯条摆动,但不能夹得太紧使锯条发热。
: O. [/ D- K: d% f9 F& ]' k! B③ 将上飞轮的木制防护罩门关好。5 T3 w3 {# T( S9 q7 {# A1 r
(2) 工作中作到: n4 n) h$ z6 ` M8 ]3 T
① 锯料时将调节带锯移动的离合器分开,以备随时调节。
, X* j+ N+ K {3 W3 M② 锯条上应经常擦些煤油或水,使其润滑和冷却。
% g+ d4 m# ~1 D p+ p! w% W$ L& b③ 上轧头滑块应移到上轧头距离所锯木材50~100毫米处。$ l8 [) F, c/ s- [0 I
④ 应根据所锯木材体积大小,质地软硬而决定跑车速度。
; g- }) G) c( D2 {7 M% ]3 n⑤ 圆材锯方料时只要扎上钓就可以了,圆材锯薄时必须上下钓一起扎。
( g w, @" F3 |( [$ x0 \/ A⑥ 当木材锯去边皮或一块木板后,跑车再退回时要防止木材因变形而碰撞锯条。
0 k- G0 F! C7 M/ E8 ^. T⑦ 当木材锯到中途发生故障,跑车要退回来时,应将装在跑车架上制止木架移动的操纵杆握住不使木架移动。# }5 W# m3 |) R, O0 E5 z
⑧ 不准在机床一动时加注润滑油或紧固螺栓等工作。3 P4 K2 x+ o' w2 G
⑨ 机床停止使用或跑车上料时,应将跑车操纵杆控制器控制住。' t) T' l! c; f2 ?% m
(3) 工作后将上飞轮下降,使锯条放松。 |
