发表于 2010-4-24 02:10:17
来自: 中国上海
1.油箱制作:3 ]: y" i* g4 A3 R) ~8 Q1 }8 Z
1.材料:
( V* C4 ~& F1 n. i, u+ ~- B2 Q⑴材质:油箱箱体结构按设计图纸规定的材质制作,一般用Q235A,特殊情况下用不锈钢板。
4 _' F% s3 A2 H" r⑵板厚:油箱箱体侧面钢板厚度一般4~8mm,底板4~10mm,容量200升以下油箱可用4mm钢板,容量200~1000升油箱可用6mm钢板,1000升以上油箱可用8mm钢板,底板厚度可以比侧板增加2mm,或者在侧面板和底板加筋板,防止油箱变形,筋板用50×5规格的扁钢即可。油箱内有隔板,将吸油区和回油区分开,隔板上开孔,以保证大排量泵吸油时有足够油量供应,不致造成吸油困难。
" f- [3 l2 K! Q; b: F/ S, ~% E⑶底座:底座有两种形式,小型油箱底座往往与端面侧板侧连成一体,下端弯曲成地脚(或另外焊接并加筋板),中型或大型油箱底座则用型钢做成框架,再与箱底板焊成整体。底座有地脚安装孔,用螺栓与结构连接。底座型钢可选用槽钢或H钢,底座用槽钢重量较轻,但与结构连接时,安装螺栓必须配用斜垫圈,而且槽钢斜面较窄,使用螺栓和斜垫圈的规格往往受到限制;底座选用H钢重量较大,安装螺栓不必用斜垫圈,其安装平面比较宽.6 O8 P4 G" V* s/ h! U! S
⑷钢管:在油箱中,钢管用在以下两种情况,一是油箱与吸油口法兰之间,钢管很短,只要有足够拧紧螺母的空间即可,二是在油箱上盖板内,回油和泄油用管路,要求是上端车出锥螺纹(R),下端斜切45°,并去毛刺,45°出口离油箱底50~100mm,保证回油和泄油用管出口始终在油面以下。2 _; L( B% h8 o5 t1 v0 i
(5)吊耳:起吊使用,一般用厚钢板。 |
