楼主: maxiongjun
[已解决] 高难度加工
发表于 2007-3-22 20:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-3-22 23:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这样的东西应该不存在,如果存在,那就是设计有问题。设计师是个菜鸟。
发表于 2007-3-23 09:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上说得很对,设计绝对有问题
/ ]1 J2 [" h1 U; t. k% [估计楼主只是相象出来的“高难度加工”
# U6 I6 F& J, E  @* Y% n7 D没有任何意义的,在其他论坛也看到过这样的问题,
发表于 2007-4-6 10:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 walworth 于 2007-3-14 20:09 发表
- U: {1 U$ O- B9 x楼主不会是在开玩笑吧?你那个0.5MM的板,即使被你加工出了孔,我看你一拿理加工设备就变形了。想保证0.002的精度,感觉像是在做梦……* @6 R# n  D& r
7 h) w6 Z7 B' R4 w
另,激光和线切割都达不到楼主你的要求的…… % S" z6 I  a$ S& k  F8 q+ ]: A
' ]* w7 v+ O) o( m& j- u
如果仅是加工到0.00 ...
7 r6 S9 p, A% J
9 s8 i" L) Q, |$ B1 Q8 \9 w6 z
% I' Z8 F; X; W- q* N4 ~; d$ X+ S" L
4 h' @3 d3 @6 q# V0 q, {: Q不论这事是否真有这种要求,“如果仅是加工到0.002.......车床上加工后,整体拆下来,到内圆磨上加工到尺寸.”   11楼的这种加工方法确实是可以考虑。----有经验呀!
发表于 2007-4-6 22:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
设计总是脱离实际的加工!还要他设计!晕!
发表于 2007-4-8 14:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我认为除线切割,以上各种加工方法都难以能达到0.002mm尺寸.但不知这么薄的铁板做高精度孔干什么,普通铁板根本没意义.
发表于 2007-4-9 16:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是否有实际意义   机械加工 是讲究实际应用的
发表于 2007-4-10 09:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
加工要实用,感觉象是寻开心
发表于 2007-4-10 19:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我看只能是用打磨了     0.5MM板,模具加工没有那么高
发表于 2007-4-11 08:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这是一个不切合实际的问题,实际中也不会出现这样的问题,0.002的公差,就对100mm普通内孔零件的内圆磨来说也是高精度的了
发表于 2007-4-14 22:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用现有的设备,很难做到。
