楼主: yjyeming
flow2000 5.3
发表于 2007-6-10 14:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好资料,谢谢提供分享。
发表于 2007-6-11 00:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
有没有汉化后的版本,能否给我发一邮件,谢谢!
发表于 2007-6-21 16:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
如何提高阅读权限啊?
发表于 2007-6-23 13:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好东西
找了很久了,谢谢楼主。
发表于 2007-6-25 08:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好东西,顶起来......
发表于 2007-9-8 17:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
真是太好,找了很久,终于找到了,谢谢楼主,
发表于 2007-9-8 17:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
如何增加阅读权限,楼主,我好想下啊
发表于 2007-9-9 20:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
好东西!谢谢无私奉献!
发表于 2007-9-17 16:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这么好的东西,可惜自己没有资格下载
6 K$ {9 |, f) h3 G) v+ T只好加倍努力了
发表于 2007-9-17 19:46:36 | 显示全部楼层 来自: LAN
谢谢楼主了啊,真是好东西啊
发表于 2007-9-18 09:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
怎么才能使自己的阅读权限提高呢?
2 {8 k1 |( X5 s. Y& b5 s好像三维币增加了,但阅读权限一直是5呀
发表于 2007-9-19 08:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
好不容易下来了,谢谢楼主
8 E$ V% c/ i* w' ^4 s* g9 z% l不过实在找不到相关的教程或资料
发表于 2007-10-29 10:59:29 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
floww2000简介
挤出机及模具设计和模拟软件 ; \* o. l6 P* I2 C  ?% \
FLOW2000计算机辅助工程(CAE)软件系统已有十五年历史,是CompuPlast国际公司专为塑料挤出工业开发的工业应用软件。在国际上仅有的几个挤出软件中,本软件从技术、全球的市场占有率和服务上都是第一。本系统包括十二个模块,即FLOW2D、FLOW3D、Extru-der、ProfileDie、Profile Cooling、Flat Die、Spiral Die、Multi-layer、Chill Roll、MaterialDatabase、Viscosity Fitting、and RheologyTool(二维流动,三维流动,挤出机,型材模头,型材冷却,平板模头,螺旋模头,多层共挤,冷却辊,树脂数据库,粘度拟合和流变学工具)。本系统适用于几乎所有的挤出加工过程的有效分析,设计及优化,大大提高挤出生产率,产品质量,提高产品的国际竞争力,促进已有设备的技术改造,产品的升级换代等。 " ?" E+ q8 j# }, g, o* F
    FLOW2000TM软件已被世界上许多一流的挤出设备制造商所采用,并成为他们日常设计不可缺少的重要工具。这些制造商分布在德国、奥地利、美国、日本、加拿大、意大利和中国等地。树脂供应商使用我们的软件来提供技术服务和培训;世界各地的产品生产商使用我们的软件来开发其专有设计,进行设备评估,以及产品优化和故障排除等。我们的承诺是世界最领先的技术,最优的产品和最佳的服务。我们经验丰富的员工的努力已使我们的产品成为世界挤出工业的最佳选择。我们愿为中国的挤出工业做出我们的贡献!
  I9 T& Z( G5 \7 H. M, H: Z     一、二维流动(FLOW 2D)系统
3 f' d$ L2 t8 H 本系统采用非牛顿流体理论和有限元方法来分析,设计任意形状的二维流场问题。从电线和导线涂复到共挤出模头设计,本系统几乎可应用于所有挤出加工过程的快速故障排除和流动分析。
$ t' ?9 X- d* t) E5 \, Z 特性: $ d, p' V, o6 u( B! @0 l( z
·可分析多达10层共挤流动分析 ! s3 F0 y% [7 |8 [, T' s- \
·流场中可有多达50个障碍物(50连通),如流延共挤配料块的多分配流道
0 |3 j! |- O9 C0 q; @ ·适用于各种边界条件 4 N; P! U& M2 s0 k  \
·可读AUTOCAD的DXF文件
6 M4 v, e8 R8 M2 z ·可全面分析和显示温度、压力、速度、应力及应变场 1 w' `* v' O/ B5 M% O; r
·可快速分析和图示任意截面或流线上所有的流动变量 ' c2 Z9 S/ {; T0 C7 Q8 P
     二、三维流动(FLOW 3D)系统 ) ~: o4 X! e4 z9 U6 n- ~& P( l& V
基于有限元方法、适用于个人电脑的、任意三维流动的详细分析 # M0 w  l/ x+ y* b$ |
特性:
' Z4 |1 L( A3 E6 h ·微机上适用的快速堆叠算法 # s- ^( i  }9 ^2 J/ @
·流体质点追踪,如流体质点经过复杂的螺杆混合头时的旋转等
1 j/ D/ _9 I5 O* x ·预先定好的三维基元及网络,可快速进行三维流场的预处理
/ U7 }* ^- m: y* Z5 {2 I     三、挤出机系统 0 L1 W8 H4 T# ^& d9 n  \4 n( B
适用于各种类型单螺杆挤出机螺杆和机筒的分析和设计。本系统能设计从传统简单螺杆到复杂的排气式,多螺纹及带混合头的螺杆,以及光滑机筒和螺槽机筒。它广泛的适用性和分析能力特别适合中国国有企业的技术改造,使其挤出机产品得以长级换代,进入国际市场。 , S& N0 s9 N. o
特性:
: s5 g8 x8 t4 P4 b  f# ]+ h ·用户友好的图形界面
, E  E0 T( a6 R" P$ w+ P ·完善的流动模拟能力
1 H9 z$ `. G0 D2 { ·多螺纹和混合头模拟 7 q4 w# X$ T$ P# G
·可变化的挤出机出口压力 5 ~. N8 P- N/ H! F6 i$ X, l
·挤出机的总功率计算
0 }  N6 f6 z; D6 A  Q6 i% U     四、五、异型材模头系统和型材冷却系统
4 Q4 o2 C- s! p8 D( r" H8 I 基于有限元方法的任意形状异型材模头设计、分析及其冷却分析。本系统适用于PVC门框、窗框型材,到医用多层流明管模头的分析,可大大缩短设计周期,优化并提高生产速度。
" X. [# T& ~1 V' }0 L 特性: # G4 q$ \+ Z4 M, a# v
·快速、方便的数据输入
* R7 p: L# ]. O ·局部质量流量分析及集成 . K$ g! V7 J) Y0 U6 a' h
·滑动边界或墙分析
$ }0 b4 k) U/ v4 w3 b# t% K8 q ·可读入AUTOCAD DXF文件 6 |: z! h$ J9 `% [; g
     六、螺旋模头系统
7 p& c+ U" [, ], T/ L- S6 M4 _ 适用于螺旋芯棒模头,包括管状吹膜,部分管材和吹瓶模头的分析和设计。本软件对于非常复杂的螺旋流道提供了快速、准确的计算和分析使设计得在加工模头之前就能得到最佳的模头表现保证。
/ ]& H7 _& }6 ~. P4 l 特性: 4 P' r! p+ T: H7 |& {9 K$ y
·快速、方便的数据输入和分析计算
0 @/ H- a# A6 r3 j( `2 p, w1 q ·非等温分析 . Y/ ]6 [- T8 z5 c, o) @
·从模头进口到模唇的完全的分析
0 @8 l9 V: p# _& p/ b9 o     七、平板模头共挤系统 1 S1 C- J: }8 G
适用于各种挤出涂复、流延膜和片材模头的分析和设计。本系统还成功地应用于管材、涂得、吹塑和热敏材料的吹模人字模头的分析和设计,例如,PVDC吹模头的设计。应用本系统于从简单T型流道到衣架型流道模头的设计,将大大缩短设计时间,并消除模头的不断修改及其费用和时间,因为本软件能使设计者在设计加工模头之前就知道该模头的表现。
$ o% [" L1 G+ y, w+ {- j 特性: # E7 p$ {( H( L5 g( Q6 C5 j
·快速、方便的数据输入和分析计算
* V/ \2 A& A  u' [ ·多层共挤分析 . K7 m5 P! f2 N6 A9 L9 n7 q
·非等温分析 ( w, n' t" Z: k' u
·从模头进口到模唇的完全的分析 : o) l4 {* I$ U2 h3 T8 n
     八、多层共挤软件
. q4 h2 }) F2 B# A: v1 Z* |1 ^; o' `/ } 适用于平面或轴对称,多达20层的共挤流道分析和设计,与平板模头或螺旋模头软件联合使用时,本软件就能用于完整的共挤模头系统设计了。本系统能够定量分析各层及层与层之间界面流场的情况,为避免界面不稳定性和熔融断裂(鲨鱼皮)等问题提供了强有力的手法。 # m# y3 F9 C# Z$ |" j2 i# g
特性:
4 G  _( D( n+ K# @8 R ·快速、方便的数据输入和分析计算
8 f2 o7 {0 a- c0 w% G" q ·非等温分析
4 J! U, s- A: R; o ·20层共挤分析 & Y$ M! U; z4 V# \
     九、冷却辊分析系统
! H. _5 }0 ^7 D4 P) C; M  } 适用于塑料片材、薄膜通过冷却辊系统时的冷却分析和设计。它能模拟基材上的涂复层经过冷却辊时的传热分析,并精确确定冷却辊的热载荷 : y1 N) z# X" }- c, g$ Q# }
特性:
9 ~; @# V2 w4 `( l2 `3 J, L ·快速,灵活的冷却辊系统流程设计
+ H# d: i& M# ?* U2 d: p  `$ x6 a ·多层共挤及基材涂复分析
( j9 q2 {6 w# t  ?5 O ·辊的热载荷计算
1 @! D6 d0 t8 n9 `1 y, \$ r7 G/ Y     十、树脂材料数据库 / W# ]5 S9 i% r3 s# \4 a) R3 u
本数据库包括FLOW2000TM软件系列所需要的树脂材料物理性能和流动必能。现有几十种国外常用树脂的流变性能入库。用户可以方便地增加其特殊树脂的数据入库。本软件也可以用图形来方便地比较多达五种材料在不同温度下的流动特性,以进行产品设计。
" r# A+ R, ~, t, c' @% @ 特性: / `$ S  Z' L: i$ d# W" `
·各种常见粘度模型
# l6 A8 v( p1 k& X0 k3 a ·扩展的标准材料数据库 , {  e9 ~0 g) M5 L
·简单流场流动特性计算器 / p( D' z. A; k; S' W
     十一、粘度拟合软件 ; U* ?$ I$ a& T) {; Y; [
以五种最适用的粘度模型来拟合粘度与剪切率数据曲线,并自动将结果存储于材料数据库
* X8 X' A! t. b  e 特性: ; j! Q. T# Q  u  P( S
·各种常见粘度模型 " j2 Z9 }9 x: n
·方便的数据输入和运行 4 A& F( ~/ G; A$ u" I
·Rabinowitch粘度修正 : n$ j- w% m8 z* L+ [
      十二、流变学设计工具 2 t" `) g  o, T8 y  u
塑料设备设计工程师、塑料加工工程师等可以快速设计、计算常用塑料在七种基本设备中的流动特性,包括圆棒、圆环、平行平板、收缩棒、收缩板、平行共挤出和挤出机。这些设计和计算可用于立项、系统设计、经济分析等。 # \% L8 K$ Z$ v
所有的FLOW2000TM软件系统都有类似的特性:即系统既简单方便,又经过实践检验实用可靠。特别是用户不需要懂得有限元等数值分析方法,只要用户熟悉塑料、塑料加工或模具设计就能使用。所有软件的在线帮助和示范练习为用户提供了使用本软件解决其特殊问题所需的全部参考材料。实事上,许多用户在仅仅几小时之内就能使用本软件系统来解决实际问题了。
发表于 2007-10-29 11:05:29 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
flow2000 教程
flow2000 教程
flow2000挤压模具教程.rar
1.06 MB, 下载次数: 271
发表于 2007-10-29 11:38:56 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
原帖由 lgjhao2 于 2007-5-15 15:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 j3 s/ J7 O3 t6 x
有注塑件分析的没?
- i& P8 c; h- h+ q4 i. Z: |希望联系下
, D( W6 r* S! h* O: I4 u; D
' `6 R' ?5 r+ [6 Q注塑件分析可用moldflow.(.MOLDFLOW_PLASTICS_INSIGHT)
发表于 2007-10-29 14:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
好东东!怎么才能使自己的阅读权限提高呢?
发表于 2007-10-29 14:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
哪位有flow2000 的中文教程?
发表于 2007-10-29 14:35:49 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
原帖由 huayaowang 于 2007-10-29 14:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: L1 R5 b9 w3 z; N  b哪位有flow2000 的中文教程?
2 o; U) J3 I) S2 n9 ^, C9 O9 F8 g* Z* U$ ^
大概没有人有中文的,这东西属冷门.
发表于 2007-10-29 15:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
如果能贴图看看就好了
发表于 2007-12-10 12:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
感激不尽啊
发表于 2007-12-12 09:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
太感谢楼住了!!!/ _, I0 m5 z$ }
我现在正需要这个!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2007-12-12 09:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
楼住,我要怎样才能下载呢????
发表于 2008-1-7 13:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有注塑件分析的没?
有注塑件分析的没?
$ B+ W/ G) K! c7 M$ [+ t希望联系下
发表于 2008-1-13 10:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
回复 1# 的帖子
多好的东西啊,可是我为何下不了啊!
发表于 2008-1-13 11:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好东西呀 配合SW使用应该不错 :lol:
