楼主: 江边
[推荐] 三维网技术论坛『液压及流体技术』 测试专用 (满分60分)严禁转载。评分完毕
发表于 2007-4-19 19:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
答题
没多少时间,只能做成这样了!
( E; r5 @' Y0 c
取消权限,公开评分--by 江边
1 ^' I; S2 _  y* [[ 本帖最后由 江边 于 2007-4-20 10:05 编辑 ]
题目.rar
31.67 KB, 下载次数: 2
参与人数 1三维币 +27 收起 理由
江边 + 27 谢谢您的参与,请继续努力
 楼主| 发表于 2007-4-20 09:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
答案
1.斜盘式轴向柱塞泵构成吸、压油密闭工作腔的三对运动摩擦副为(柱塞与缸体)、(缸体与配油盘) 、(滑履与斜盘)。                                                         2 L; Q  b2 E, y  b8 S* t: s* K
2.液流流经薄壁小孔的流量与(小孔通流面积) 的一次方成正比,与(  压力差  ) 的1/2次方成正比。通过小孔的流量对(温度    )不敏感,因此薄壁小孔常用作可调节流阀。                                 7 s, ~; q  W) ^& S  p
3.在研究流动液体时,把假设既(  无粘性    )又(  不可压缩    )的液体称为理想流体。                            ; R+ o0 B8 `7 s1 W/ d' y
4.外啮合齿轮泵的排量与(模数   ) 的平方成正比,与的(齿数   ) 一次方成正比。因此,在齿轮节圆直径一定时,增大( ;模数   ),减少 (齿数   )可以增大泵的排量。                              6 ~3 Q! u2 V& @1 M7 g7 m
5.齿轮泵产生泄漏的间隙为(   端面   )间隙和(   径向   )间隙,此外还存在(    啮合  ) 间隙,其中(  端面    )泄漏占总泄漏量的80%~85%。                                                 2 _1 i, Z- [* \' G& ^" L
6.两个液压马达主轴刚性连接在一起组成双速换接回路,两马达串联时,其转速为(  高速    );两马达并联时,其转速为(   低速   ),而输出转矩(   增加   )。串联和并联两种情况下回路的输出功率(   相同   ) 。
$ A6 \' K; ^  u) L* ~- h  s7.不含水蒸气的空气为(  干空气    ),含水蒸气的空气称为(    湿空气  ),所含水分的程度用(  湿度    )和(含湿量     )来表示。
, _% [4 t# {% v; |6 E+ _7 ]8.在气动系统中,气缸工作、管道输送空气等均视为(  等温过程    );气动系统的快速充气、排气过程可视为(绝热过程     )。
+ i2 Y. Y+ ^  R1 `4 c9.向定积容器充气分为(  声速    )和(  亚声速    )两个阶段。同样,容器的放气过程也基本上分为(  声速    )和(    亚声速  )两个阶段。                                                       3 ]' W4 B/ k+ u, u" O5 K
10.气源装置为气动系统提供满足一定质量要求的压缩空气,它是气动系统的一个重要组成部分,气动系统对压缩空气的主要要求有:具有一定的(压力和流量     ),并具有一定的(  净化程度    )。因此必须设置一些(除油、除水、除尘 )的辅助设备。
1 y. x+ U* C+ M) z$ Z二、选择题
( y8 @3 x- b: b& z' ~9 p3 F1.流量连续性方程是( C )在流体力学中的表达形式,而伯努力方程是( A )在流体力学中的表达形式。 & M, Z6 u1 o% e  |1 X% A
(A)能量守恒定律 (B)动量定理 (C)质量守恒定律 (D)其他             8 b3 t' \8 w" w. T6 _7 d1 D
2.有两个调整压力分别为5MPa和10MPa的溢流阀串联在液压泵的出口,泵的出口压力为( C );并联在液压泵的出口,泵的出口压力又为(  A)。 . K1 }4 D# ]/ [7 |6 s
(A) 5MPa (B) 10MPa (C)15MPa (D)20MPa                         : ~3 k8 D1 J, u- r( o
3.在下 面几种调速回路中,(B、C、D  )中的溢流阀是安全阀,( A )中的溢流阀是稳压阀。 - H9 `. q8 |; g- K  e! {! l9 K) v1 H
(A) 定量泵和调速阀的进油节流调速回路 9 l9 g0 J! X; V$ q" }' B
(B) 定量泵和旁通型调速阀的节流调速回路 ! O9 `: o' V2 f- ?
(C) 定量泵和节流阀的旁路节流调速回路 " b2 w* V8 S  g: \1 b
(D) 定量泵和变量马达的闭式调速回路                                 0 w/ Y8 H' M9 H+ C! ^/ L
4.双伸出杠液压缸,采用活塞杠固定安装,工作台的移动范围为缸筒有效行程的( B );采用缸筒固定安置,工作台的移动范围为活塞有效行程的(  C)。
7 S9 F2 z9 m+ S(A)1倍 (B)2倍 (C)3倍 (D)4倍
" Z  C/ a. L9 w* ]5.用同样定量泵,节流阀,溢流阀和液压缸组成下列几种节流调速回路,(B  )能够承受负值负载,(C  )的速度刚性最差,而回路效率最高。 7 o/ p: h3 @3 i4 k
(A)进油节流调速回 (B)回油节流调速回路 (C)旁路节流调速回路
8 [# N+ K: M; h
; W5 y4 L7 x  z7 ?( e2 H- @三、名词解释(及防止)
7 V( B1 j, ?( C1. 液压冲击  (如何防止略)        (在液压系统中,因某些原因液体压力在一瞬间突然升高,产生很高的压力峰值,这种现象称为液压冲击。)' z; W/ ~. U" y! {- y" R
2.气穴现象;气蚀 (如何防止略)        (在液压系统中,若某点处的压力低于液压油液所在温度下的空气分离压时,原先溶解在液体中的空气就分离出来,使液体中迅速出现大量气泡,这种现象叫做气穴现象。当气泡随着液流进入高压时,在高压作用下迅速破裂或急剧缩小,又凝结成液体,原来气泡所占据的空间形成了局部真空,周围液体质点以极高速度填补这一空间,质点间相互碰撞而产生局部高压,形成压力冲击。如果这个局部液压冲击作用在零件的金属表面上,使金属表面产生腐蚀。这种因空穴产生的腐蚀称为气蚀。)
, S) c' v9 B0 v3.柱塞缸有何特点?
8 i9 s4 b3 D& v1 D( R; {7 r3 E答:1)柱塞端面是承受油压的工作面,动力是通过柱塞本身传递的。
2 k; C6 [# e1 K' R2)柱塞缸只能在压力油作用下作单方向运动,为了得到双向运动,柱塞缸应成对使用,或依靠自重(垂直放置)或其它外力实现。! q; `# m- d9 K$ V% p4 @+ z/ a: G
3)由于缸筒内壁和柱塞不直接接触,有一定的间隙,因此缸筒内壁不用加工或只做粗加工,只需保证导向套和密封装置部分内壁的精度,从而给制造者带来了方便。
- f! x' r% {% t; I4)柱塞可以制成空心的,使重量减轻,可防止柱塞水平放置时因自重而下垂。 8 T3 e( O% }  r& o5 i
) k* K. B* g0 x/ Q+ g# S四、分析题  * M2 t' P: q3 {8 ?* N
1.如图所示定量泵输出流量为恒定值qp ,如在泵的出口接一节流阀,并将阀的开口调节的小一些,试分析回路中活塞运动的速度v和流过截面P,A,B三点流量应满足什么样的关系(活塞两腔的面积为A1和A2,所有管道的直径d相同)。& n9 C" s1 W, Z- c8 T
                        8 @, N, F8 R' I* i8 B( T$ R; n
解:图示系统为定量泵,表示输出流量qP不变。根据连续性方程,当阀的开口开小一些,通过阀口的流速增加,但通过节流阀的流量并不发生改变,qA= qp ,因此该系统不能调节活塞运动速度v,如果要实现调速就须在节流阀的进口并联一溢流阀,实现泵的流量分流。$ X% [8 X7 @" z* V! H) u
连续性方程只适合于同一管道,活塞将液压缸分成两腔,因此求qB不能直接使用连续性方程。根据连续性方程,活塞运动速度v = qA/A1,qB = qA/A1=(A2 / A1)qP
" Z6 @" E4 s( m; l9 _
) s. D! [% t, c$ P- \9 ]五、动手题(略).# r( R% B9 w' k  B6 K( X
绘出汽车起重机液压支腿的锁紧回路,并说明该回路对换向阀中位机能的要求。/ q1 k9 V/ p/ V; J9 l
6 }9 m- a& Q* B* K
[ 本帖最后由 江边 于 2007-4-20 09:51 编辑 ]
