2天前
楼主: wzm20002003
[讨论] 把CAD图形转到WORD/EXCEL有哪些方法?
发表于 2007-5-12 17:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般都是直接拷贝过去就是.
发表于 2007-5-12 18:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 #2 rjlxg1 的帖子
那种方法是不可以显示线宽呢?我的一个同学告诉我的
发表于 2007-5-13 22:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
BetterWMF经常用! k  _/ P6 ], u( }& T' G
主要缺点是圆容易失真3 t; L; }  L5 V5 K1 f+ j: m3 m
直线效果不错,线宽最好设为0.7
2 F& Y  {: T+ |$ ?2 A/ E1 x直接抓图效果不行% z1 g! T8 H" N
效果最好的还是扫描后转jpg格式插入.1 m, W+ P0 x1 u2 K8 d
还有其他的方法:
8 d2 U# h" t6 V/ e( K+ f5 w8 y用CAXA输出到jpg(高质量)后插入
+ p# ]8 u0 x- y# e$ P6 F8 V在word中插入dwg对象,效果不错,但需联动\调整窗口大小.
  i4 _; o2 `2 E( ^; [/ X9 z& H: v' e虚拟打印pdf后转图片也不错$ I9 |- c# `+ W5 o  r
我搞中英文技术资料编排10年,以上方法全用过.对不同的效果可才用不同的方法,
/ \3 H6 l6 K9 W' g. ?7 j最方便的还是Better wmf和CAXA转换
发表于 2007-5-13 22:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我是直接在图上复制后再粘贴到WORD上去的
发表于 2007-5-21 21:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直接粘贴  然后图像剪切大小 之后可以拉大小* B. g6 Q# r# U: c, S: z4 B1 o0 z
注意先改背景为白色
发表于 2007-5-21 22:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我用的方法是
& r2 D2 }9 P3 ~1 p! |& x4 q" _) @1\在CAD里选择复制,然后在WORD/EXECL中进行粘贴,使用图片工具进行裁剪合适范围,再调整大小! I( V( y! a% V
2\抓成图片,后粘贴,调整.
/ V: G7 B: ?( @7 C, ~6 {两种方法都用过,! L9 ]" ]  [1 z, X3 I( q
再学习楼上的软件法,
+ l6 j# K& e9 @& w4 L
发表于 2007-5-22 10:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也直接是复制和粘贴,不知道楼主的这个怎么样。
发表于 2007-5-22 10:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
多此一举 直接复制 粘贴就OK了
发表于 2007-5-22 10:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-5-22 11:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
copy粘贴才是王道啊。。。性价比最高了。。。
发表于 2007-5-22 12:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
copy and paste , i think it is good
发表于 2007-5-22 18:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
直接复制、粘帖是简单快捷,但是好像是不能显示线宽的啊。这样的话,在word打印出来的效果就不是很好了(线条太细)。: z+ g3 [# S0 v5 `
我也一直在找比较好的方法呢。看到楼上有些新方法,要尝试一下,谢谢高手指点了。
发表于 2007-5-22 18:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请问一下有“虚拟打印pdf”的操作的吗?我在虚拟打印机中找到了“PublishToWeb JPG“和”PublishToWeb PNG”,但是好像找不到打成pdf格式的呀,请大家指点一下。
发表于 2007-5-22 18:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
BetterWMF 转换后得到的格式是 WMF ,放大不失真& B6 F& [' n/ m3 w8 N6 j7 s
. I3 w5 l3 M% @7 R: Q
还能自动将黑背景变白,将多于的空白区域自动裁切掉,在AutoCAD中选中图形后直接按 Ctrl+C 就能转换了,可以说使用非常简便,很好用的一个工具
发表于 2007-5-22 22:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
专业的就用DWG直接交流好来.如果简单交流复制黏贴就满足了吧?我觉得也很好用的,操作简单!
发表于 2007-5-26 21:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接输出为bmp文件,然后粘贴到word文件。图比较清楚。
发表于 2007-5-26 21:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我使用的方法是先将DWG复制到powerpoint下,先取消组合再重新组合,然后再复制到wor中,效果感觉挺好。
发表于 2007-5-26 21:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
: e# T# i" M, F这样要修改图比较方便。
发表于 2007-5-26 22:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
转成图片,我是这样用的
7 I3 m8 t( W3 w2 K0 [* r要不做报价时怎么弄?
发表于 2007-5-26 22:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
我用的是BetterWMF,比较好用,但文字横竖交叉处会出现倒角,不知是字体问题还是其他问题???
发表于 2007-5-27 13:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
插入附件不就OK了吗》?我都是这样做的,做工艺图
发表于 2007-5-27 13:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
直接复制、粘帖是简单快捷
发表于 2007-5-27 14:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
怎么那么麻烦
* Q: B0 e0 q6 _, i  T+ L) r* K这样也很好1 {7 M  g) k, r& c; M
改变背景色,
0 h. b- R' `% r( J( y5 M1 q0 D放大所需改变的部分,重新生成(以免失真太大)3 G" `% i1 U) @; K
复制,粘贴
