5天前
楼主: hgj123
[讨论] 为什么油泵的进油口大、出油口小呢?
发表于 2009-3-4 13:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
长见识啦
发表于 2009-3-4 19:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了,谢谢
发表于 2009-3-29 13:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该是齿轮泵吧?主要考虑出油口为高压,减小其直径可降低泵的不平衡径向液压力。
发表于 2009-3-29 13:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
都有一定道理,设计者可能综合了大家的意见!!!
发表于 2009-3-30 16:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
进油口大是为了吸油容易些
发表于 2009-3-30 20:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-4-3 13:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
进出油口大小其实是有前后压差决定的(流量大小也是因压差引起)7 m0 P% G2 P7 `1 g2 P
3 e0 j+ j7 @5 z3 x0 V& s; s! @一般进口大于小口,齿轮泵这方面的例子很多
发表于 2009-4-3 23:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
柱塞泵进出油口也是有差别的,当然是指开式泵,我们用得开式柱塞泵进油2英寸,出油口3/4英寸。泵吸油允许的流速低,出油允许流速高,而进出油的流量是相等的,泵从邮箱吸油,这是油管里面相对于大气压来说是负压,所以泵进油的口就要大一点,为了防止吸空。
发表于 2009-4-4 10:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
油液低压到高压有体积变化,当然进油要求更多,所以。。。。
发表于 2009-4-4 11:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
原帖由 vinsenxgx 于 2007-5-4 21:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 g0 n) d) P. N" D" i* \$ {通径是由流速决定的!吸油口的油是无压力的,允许流速低,所以通径大.出油口出来的是高压油,允许流速高,通径小!
3 E: i5 a# ?0 r. Z# b3 |1 C# H# w
1、吸油口形成局部真空具备吸油条件。
' H9 D. \5 c3 l' S2、压油口压力高,形成径向力不平衡所以将高压口的出油口造小点。
发表于 2009-4-4 12:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
吸油的原理
