3天前
楼主: aqqw
[已解决] 做一道选择题并说明为什么
发表于 2007-5-18 21:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要我做我一般会用液压锁加Y型换向阀。我看大家选C的比较多,用C也行。
8 g% t" q/ d+ _4 q大家没人发觉楼主的条件不足吗?“且在停留时其工作机构在受力的情况下不发生位移”看受多大力了?如力太大平衡阀还不打开,就是加液压锁有也爆管的可能。所以我们在定原理图前一定要仔细分析工况。
发表于 2007-5-19 19:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
支持26楼 说的对
发表于 2007-5-22 18:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我同意四楼的说法,我认为楼主提供的几种答案无法满足要求。
发表于 2007-5-22 22:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
平衡回路我还不太清楚。
! s  a7 w7 r3 W# O3 g, e) d8 E" o我们车间龙门铣主轴滑枕的液压配重上好像用的就是这种回路,看图纸上是油缸两头各一个液控单向阀,油路用一个三位四通阀控制,啥机能的忘了。
发表于 2008-11-11 16:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
选D,背压回路。
发表于 2008-11-16 18:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
选c, 平衡回路。
发表于 2008-11-16 18:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
D
6 J0 [; u0 @' T+ B0 T利用背压使液压缸停留在某一点
发表于 2008-11-16 20:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
典型的平衡回路,汽车起重机用的最多了
发表于 2009-6-4 13:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我不知你的平衡回路和背压回路的定义,以我的常识,对交变(负载力方向发生变化)采用平衡回路,对重力负载下降或有突变可采用背压回路,两回路在一些工况上都可采用。% W+ n, @& K  ]; t( {
而锁定执行机构应该为锁结构(液控单向阀或单向阀结构)。
发表于 2010-8-3 10:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
每个回路都可以!! 这要看具体怎么控制!!
发表于 2010-8-3 18:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
25# netinfo % _4 z- T; E  w
/ O, q% L. M" z* f' f
6 D. C/ q/ F2 {+ c. X2 i1 b
C是肯定的,我感觉D也可以,至少在某些环境可以
发表于 2010-8-4 07:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
为了防止或者调整立式液压缸及其联动的垂直或倾斜运动的工作部件因自重而自由下落,往往在液压系统中设置能产生一定背压的液压元件,以调整工作部件的下落速度,并能够保证它们在任意位置上被锁定的液压回路,称为平衡回路.
