5天前
楼主: 迎面一砖头
[讨论] 关于垂直度的一点看法
发表于 2007-5-29 21:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
我认为是20,无论如何,再没有其他指示的情况下,只应该考虑该要素的作用长度,至于25尺寸,我认为不需要考虑.
$ e/ W$ H$ Z' E( ]5 q/ v
+ X  R+ M- J5 S: x& {零件装不上不一定是垂直度引起的,可能是同轴等因素引起.
2 S7 k) O( v! g) D) U还有,3坐标测量方法也需要再次考虑.
发表于 2007-5-29 22:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-5-29 22:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
今天看到了些貌似内行,实际很外行的回贴,十为心寒!如果某些回帖的参与者不是专业人员的话,那我倒欣慰了!鉴于时间不一一纠偏了!
3 v% A. r6 N4 a' }0 i6 z0 x  S* m只是提个建议,大家在在讨论有较大分歧的技术观点时,能以国家或行业或国际标准为依据,少些主观臆测或想当然的意见,多回些负责任的贴子!& i; L2 u. \& C9 Y7 [
更正自己在7楼回帖中的一个错误,公差的定义标准应当是GB1183不是GB1182。4 M. R# `0 M1 P, c
回复楼主:
0 z" f- {' w, }我注意到18楼的帖子说确实有同轴度要求,所以显然25这里也是有配合的。
2 d  L0 `' ]" ?, w3 k象这种情况最好的做法应该是:以25和8的轴线作为组合基准要素,对N提出对组合基准的垂直度公差。
" M' x  _# O5 R如果考虑统一基准的话(想以N为基准的话),可以使用延声伸公差带的的标注方法,注法见GB1182-80中34条(我手上只有这个年号的版本,是否有更新的版本现在没把握!)。(对21楼说:但统一基准并不是表示,一楼的图纸注法,就是意味评价长度是40。评价长度看实体本身,并不依赖于基准!)1 v: l( C1 h$ \( g/ z3 J
对于目前实际零件有多个配合,建议看一下“相关原则”,见GB1183-80的“三”,因为实际的轮廓线是会有偏差的,形状公差的存在会干扰位置公差的测量,在实际装配时就会扩大位置公差因素的影响。1 I* \) y/ Q* O; t) d" W
对于24楼你的图,我的答案是A,理由是根据你楼底的图纸和GB1183-80中19的表中的八中的2,要说差别:标准中的示例是轴类,你的是孔类;标准中的示例只关注了一个圆柱。. M7 K' {8 o7 J% y
另:再重申一下我16的话“即使φ25与φ8的孔之间该有同轴度要求,也无法保证20的评价长度合格40的评价长度就一定合格”。这个道理只要仔细想想或者画个图就能明白了!
! N; g/ l  w  m; i+ Z. V5 a
+ Z8 ]* d( o7 |$ W3 |" H2 t: G[ 本帖最后由 zminglong 于 2007-5-29 23:06 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
userkypdy + 10 应助
 楼主| 发表于 2007-5-31 19:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
楼上:
4 e- m5 c7 f* W3 a% c$ `有两个疑问
9 d5 e; A. z( A$ t1、GB1183是国标,而实际零件是美制,对于之间得公差定义是否有区别,我并不是很清楚,还请麻烦您予以协助分析。
  Y" O/ n! O/ L  B8 m2、GB1183-80中19的表中的八中的2单指的是一个圆柱,而此圆柱并没有相关联的其他要素,即其应用的是最大实体原则,实际零件还涉及到一个直径25孔内的齿轮装配,需要用包容原则来解释,最大实体原则和包容原则的垂直度解释是否一致,标准中没有明确的指示,对于此处的理解烦请楼上指明
" w7 t9 D: `# D* C3 |0 e5 O) ]3、“对于目前实际零件有多个配合,建议看一下“相关原则”,见GB1183-80的“三”,因为实际的轮廓线是会有偏差的,形状公差的存在会干扰位置公差的测量,在实际装配时就会扩大位置公差因素的影响”这句话我理解的并不是很清楚,还要麻烦楼上更详细一些。* b4 O. y/ r- A6 j# q" O# w* w
4、“即使φ25与φ8的孔之间该有同轴度要求,也无法保证20的评价长度合格40的评价长度就一定合格”。事实证明你的观点非常正确,我在24楼的图就是您需要的- ?( K2 O  X# z* M/ d
5、“大家在在讨论有较大分歧的技术观点时,能以国家或行业或国际标准为依据,少些主观臆测或想当然的意见”非常赞同您的观点
+ m* ?% F0 Z. d6、再一次感谢楼上,希望以后有更多来自于您的指导。
发表于 2007-5-31 23:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主:
$ ?4 x2 ]/ _& |1 V6 t3 R1 A. U1.我的最初的回帖是建立在你的最早的那个帖子和图的基础上的,所以不存在还要考虑其他因素的问题。* K+ l! ]; k2 U: B# L% X
2.然后,我下线后就意识到,问题可能是出在25还有个配合,可能是由于哪个工程师一时疏忽,认为有了同轴要求就可以保证形状了。这就有了我第二个帖子。实际就是说,如果对25也有要求的话,这张图的意图是要限制整个全长范围的垂直度公差。这可以用以下办法实现:
5 a: e5 X" C8 z# `* U2.1:最偷懒的办法用文字说明
' a, [' `! P/ v6 N4 w+ `2 Q2.2:用延伸公差的的标注方法
6 [6 I6 H* V2 ]  J  O5 i4 |2.3:以φ25和φ8的公共理想轴为基准,也就是我在28楼说的组合基准(个人认为这是最佳的表达方法)
+ a/ v  z7 V- p( ^- b& w, X  Q2.4:只要在8的垂直公差上修改小一点就可解决问题。就是因为有本条方法的存在才引起了我们的讨论。希望保证的是24楼B的话,我可以计算一下用你最早的图来实现,设同轴度为φA,垂直度为φB,φ8长L,全长为LL,一楼应当标注的垂直度为φBB。
! S2 j6 k2 `, P, gBB=B*(L/LL)-A/2,
8 Y* x2 a7 I; h但这样做并不经济,因为这样做就相当于我把φ8做直,做到φBB,然后再保证同轴度为φA,就可以保证全长符合垂直度φB公差。* Q9 F  _0 ^" B$ O6 [/ q
按照楼主的实际数据φBB应该为0,也就是说,我把φ8做到完全垂直,哪怕φ25和φ8的同轴度偏差最大0.013的时候,依然可以保证全长轴线的垂直度偏差最大为0.013(仔细画画图,考虑些特殊极端但又满足公差定义的情况,不难得出结论)。
2 |2 [8 @* b$ m& r那是不是说同轴度要求0.013mm,垂直度数值也是0.013mm就加工不出来了呢?不是因为那些同轴度偏差小,φ8的垂直度偏差也小的工件,可以满足全长垂直符合预想中的垂直度要求。
! l) [9 X% G- k; p3.美标我确实不熟悉不敢妄加评判。但我们可以考虑这样一种情况,即我只需要保证φ8的长度这段轴的同轴度偏差,就可以满足工件的运行要求,我该怎么制图?我想美标也应该有办法解决这个问题。
+ Q) a* B( J* {, h+ a% F: ^& K4.对于29楼的2,我没看懂,在此对一些名词的定义稍做解释,希望可以对楼主有帮助。: p( n9 {4 N  o6 ]6 ?
独立原则或相关原则是指形位公差和尺寸公差的独立或相关。( l" ]- {% |0 i1 T6 `& O' u& ^& e
通常我们用的的都是独立原则。5 r1 }1 l$ s$ }
相关原则分最大实体原则和包容原则两个。用相关原则时必须加注相应的标识。
* a4 Q# _6 I6 N( _0 _, B8 g4 V单一要素不需要参照物(基准)。如直线度,你不能说某实际轴线相对另外一面或线保持在多大直径的圆柱内。
3 j" ?' E% `: [7 E相关要素需要参照物(基准)。如垂直度,你必须说某实际轴线全部在垂直于另外一个面多大直径的圆柱体内。也就是说有垂直度要求的轴一定会和一个基准面关联!
1 k- L  ?; ~5 t$ Y/ [. n2 _/ U垂直度的定义和相关原则没关系。- f' ^; x5 E' B% U. ]/ ~3 X, g/ Q
包容原则主要考虑的是配合性能,最大实体原则考虑的是互换性。) z  p; @5 U; q3 u: q
5.我建议看相关原则是因为我认为这里的配合多,应该了解一下包容原则。然后还牵涉到一个尺寸链的概念。根据这些知识,可以更好的确定公差的值。由于这些东西得边画图边解释实在没法这样说清楚问题,实在抱歉。实际上标准中也有许多解释的,如果觉得写的不明白,建议去看一些,互换性技术的书,一定会有帮助的。. u. s9 U3 m, y1 d7 x  z( j
希望我的一些文字可以帮到你!$ T2 _4 Y, \$ ~/ ^7 G3 R9 x  w
* n, B3 _& [, \- |) {5 d8 f[ 本帖最后由 zminglong 于 2007-5-31 23:23 编辑 ]
参与人数 1三维币 +18 收起 理由
userkypdy + 18 积极参与应助
发表于 2007-6-1 12:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
觉的没必要搞的那么复杂,主要发表两个看法(没有仔细看楼上诸位的回复,对各位大大的发言不做评价):9 S& P4 Z& Z3 a) m) ^# t. R
1.该两孔的加工。
. ~# j  r2 _/ u- o: \1 |a)直径为8的孔应该要有配合公差+ z. T: \& k$ a% O& C
b)如果是属于批量加工,在同轴度问题上应该可以保证。$ w8 ~9 t, }  d6 y% W
c)如果是小、单件生产,此时同轴度不能省略。
, [8 V, j' o$ v# E$ a$ g8 H2.关于垂直度
$ l! ~  c; E  A2 c+ V' d/ ]个人按图面理解垂直度应以40为准,楼主以20为准出现齿轮无法装上应该可以理解,估计是齿轮和直径为25的大孔有干涉。
. @, |5 n: Z( R, g* {另垂直度数值前应该加上符号φ。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
发表于 2007-6-1 22:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以25孔中心圆建立0.2圆柱,长度应该是40.20的话,同轴度为0才能成立.否则,只要出现偏心情况,那即使8孔垂直度满足要求,到装配时也可能出现问题,这就需要看8和25孔本身公差了,稍大就会出现无法装配的现象了.
" L5 G, j' i1 d0 f: C. Z4 ^: b3 Y$ _8 F6 `
! b  G/ e/ D% C[ 本帖最后由 wfspring 于 2007-6-1 22:56 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
发表于 2010-5-26 09:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
直径25处竟然没有公差要求,太离谱了吧
发表于 2010-5-26 09:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果要求25的孔精度的话,应该标上同轴度
发表于 2010-5-26 17:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我认为其实40也不对,到底是多少要看装配的轴延伸到8的孔外面有多长  长出的部分加上20就是了
发表于 2010-5-27 15:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
其实这个没有什么废品率的问题,告诉制造单位制造工艺改正一下就可以了,要求也不是特高.  h, n$ V+ V- w( G( H% a# R/ h
------------# J; U- G, E: f; t. Z& x9 \! h
我看到老外的有延伸公差带的说法,我也没有用过,是否他的测量标准就是要8的孔延伸到40为标准啊 ...5 Y5 p" E& i* S  I) k; |: |
eastlakewater 发表于 2007-5-27 21:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& }0 h7 `8 e9 j. c8 T; t- b/ o( g; a9 T0 d6 S
觉得这个意见比较重要:0 A/ w; L. k, o% A6 W- T
: I& I% `' ?% a  f/ t2 M“他的装配关系到底是什么?1 x0 H  p- Q- i5 z4 B7 y5 p
这个孔的垂直度到底影响他什么?”! v& a8 [+ p& m$ J% E) \$ S
; v4 k5 g) J& P6 n0 _$ r
对症下药。
发表于 2010-5-27 16:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
dddddddddd
发表于 2010-5-27 16:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
既然基准面是N,个人认为应该是按照40来评价的吧
发表于 2010-5-27 17:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
应该是20,因评价的元素是长度20的孔。
