楼主: tiger611
[讨论结束] 讨论铸造行业的工艺纪律执行的难点和措施
发表于 2007-12-23 11:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
关键还是责任人没有受到处罚。我们公司的铸件出现废品,追究责任人时,每个操作者都有理由,跟自己没关系。经常有时候明明知道是别人错了,但碍于面子和关系,不好意思处罚。我认为扣罚必一定是好方法,但必须让操作者认识到自己错了。我有个想法,就是采用曝光台法。铸件出废品了,有技术管理人员分析原因、找出责任人,不要罚款。但要把废品的照片、责任人、操作失误之处等帖到报栏里,这样既教导了操作者,又给别人提了醒,可以说一举多得。
发表于 2007-12-25 22:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼上诸位都讲出了铸造的切肤之痛,人,机,料,法,环那个环节都会出错,工艺一致性差,质量不稳,说实话有时连原因都难于确定,甚至被蒙蔽其中,本人从业久,深感铸造难与苦
发表于 2007-12-26 11:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得罚钱时,大家都仅仅会小心点别被抓现行
4 d1 ~( ~' U- \4 S, U. Q8 w如果是发钱时,大家就会非常好地执行了,呵呵
发表于 2008-1-5 14:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
也谈一下体会,我们目前生产质量要求很高的球铁件,废品率07年基本稳定维持在3%(内外废品合计)左右,但是是经过了二年多的时间才达到这个水平,从目前状态看,今年应该还可以下降30%-50%左右是很有把握的.我们生产设备并不先进,相对来讲还比较落后,需要人工控制的很多.二年多的实践最重要的体会是:全员"认识"要统一是最大的前提..
, `( T3 c9 R# r" I8 f; ^- Q& w   铸造工艺纪律难执行,最大的思想障碍是:铸造专业工艺纪律的执行与铸件产品质量并不是完全对应的,就是说违反了工艺纪律经常不会有问题,相反完全执行工艺纪律有时还是有问题.不象机加工,不按工艺加工马上就有不合格品。所有开始在一线抓工艺纪律时,经常有员工振振有词说:经常这样做,也没发现有问题啊。特别是这个节很多管理人员和技术人员也存在,没想通,导致工艺纪律难执行。这个认识障碍不理顺,后面工作根本没办法很好开展。8 U2 K: V( F. \4 a
   对于这个“认识”我们是按如下三条为主思路进行宣贯和执行的:
* k$ Z1 I$ R$ u- e! g   1,铸造不合格品的产生与执行工艺纪律是个概率问题:不是一一对应关系,不严格执行工艺纪律会使不合格品增加的概率高很多,为了降低不合格率,就必须降低不合格品产生的概率,也就是必须严格执行工艺纪律。
# [1 Z5 s, |( r& ^5 M  2,过程和结果的考核是分开的:不执行工艺纪律,不管有没有不合格率,都要考核;如果又产生了不合格品,另外再考核质量损失。! r6 }1 a, X# b2 T) k9 E: M
3,如果员工全部按工艺纪律执行了,月度质量指标超标部分不考核,由技术人员和管理人员承担:提高员工执行工艺纪律的积极性,同时技术人员和管理人员必须不断完善工艺纪律要求,自觉加大检查工艺纪律的力度。4 }0 m5 P  i6 M  a. y, [* \" [
   上述指导思路实施以来还比较实用(实际运用不能太死板,需要灵活一些,特别是对技术人员和管理人员),今年是要继续完善和细化,同时增加必要的计量和设备控制,以达到更高的要求。
发表于 2011-9-17 09:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
有心杀贼,无力回天!国家何尝不是如此!
