楼主: 辰汐设计
[讨论] 六月讨论专题之一:设备与安全
发表于 2007-6-20 18:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
2007年6月19日上午11时20分左右,地点在下料车间。当时正在下20件厚度为2毫米,80×70面积的钢板,下到最后几件料时,由于全神贯注地下料,当时只注意到观察划线处的标记对齐(从压脚滑块和剪切滑块之间观看),大母指被动地放在了压脚下也无意识,就启动了剪切踏板,结果右手母指从指甲根部被压成了薄片…………。深刻的教训啊,这不得不引起大家的反思,工作要干,但安全问题是不容忽视的,特别是钣金设备的操作更要安全加细心,千万马虎不得,否则会造成一生的遗憾。
z6z6j6 + 5 惨痛教训啊
 楼主| 发表于 2007-6-22 23:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
桥式起重机设备操作规程: K$ ?, q; H4 g) Z" t" H6 e6 G
" }/ O% |. k; O设备操作前一般要求及准备工作9 ], T& \; q  h, B- p9 y4 g5 \8 `
1.1 接班前应提前15分钟到达现场,进行接班准备工作,全面观察车上及周围情况,并应对控制设备进行检查,如发生控制器、限位器、制动器、紧急开关、电铃主要机件失灵、钢绳跳槽、打折及达报废标准,未经处理,不得开动。检查完毕,鸣铃警告二次以上,再手合闸送电。- ?! o, ^  E4 B. k
1.2    闸送后进行试车,检查闸瓦及张合情况防止单闸工作,发现隐患,及时处理,反馈信息,待设备处理好后,方可投入吊运作业,防止设备带病工作,发生安全及设备事故。8 o0 r; [+ z; a
1.3 开车前应把各控制手柄都放到零位,在得到指挥信号后方能进行操作,启动前应发出警告信号,确认安全后,方能开车。
2 O; f1 r0 h' L1.4 起重机工作时,任何人都不准停留在车上(观察和检查起重机设备情况者例外;但此时驾驶员须听从在车上的检修人员的指挥)。
2 T# c0 Z% E+ ]4 J/ O9 o
8 i4 k1 v, Z0 f, J4 {2. 设备启动的操作程序. L# L, r! A; ~) J
2.1 先合总控制屏空气断路器2K、12K,按下启动按钮QA,接触器ZC合上,主起升控制屏、副起升控制屏、主小车控制屏、大车控制屏、以及附加控制屏等随之得电,再按下整流按钮,使整流装置接触器吸合,一切正常后,即可操作控制器,启动起重机。玉钢起重机为联动台操作,联动台只有3挡,即:3-2-1-0-1-2-3。
0 P. G8 c9 b- k5 ?# w2.2 主起升机构联动台位置工作情况说明:
) k. R, D+ J% h5 P2.2.1 提升第一档:接触器K1,K7、K45得电,电机正向得电,抱闸松开,但由于转子回路中接有很大电阻,起动转矩较小(约60%ME左右),当负载大于此值时,会发生下降现象,故操作时可较快地越过第一档位置。$ |9 I% |* ^7 U( v9 c
2.2.2 提升第二档:接触器K44得电,切除一段电阻,电动机转矩加大,传动速度加快。% ?: ]4 N8 F, A) V5 O
2.2.3 提升第三档:接触器K43得电,又切除一段电阻,这一挡为过渡挡,经过一定延时后,三个时间继电器顺序接通K42、K41、K40,逐级切除转子回路电阻,电机转矩加大,传动速度加快。
, |+ X5 u; e5 x+ s- `: a2.2.4下降第一档、第二档位置:这一档位置是准备档位置,电动机仍正向接电,电机的输出力矩与负载的力矩是相反的,负载轻时为上升,负载重时为缓慢下降,这二挡只能作调整性移动,不允许长期使用,以免电阻器过热损坏。
) q3 T/ S- N" ^- o! m- @2.2.5 下降第三档位置:反馈制动下降,下降速度将因此提高,如手柄很快的拉到第三挡,接触器K1还来不及动作,K2、K7等线圈便接电,电动机作下降方向旋转,K44、K43相继接电,先后切除两段电阻,经过一段时间延时后,K42、K41、K40相继接电,先后切除转子回路电阻,起动完成。0 G4 g4 R' p2 w9 X$ E
2.2.6 下降操作规程:重物的长距离下放,只允许用在第三档;第一、二两档仅供短距离重载低速调整用,第一档必须是重量大于约70%额定负荷时,才能应用,如重物很轻,会产生上升现象,第二档应在负载约为40-60%范围内使用;轻了会产生上升现象重了会有超速的危险。无论负载是多少,此二档都不允许长距离下放重物,否则易使起动电阻过热烧坏,由于电机容量选择较富裕,在此二档重物有可能下不去。第三档是过渡特性,特别是重载时,手柄要很快滑过去,这样可以保证在电机到达同步转速之前,避免了超速的危险。如果是很轻的负载(如小于30%额定值),需要低速调整,则可应用第三档进行点动操作。7 ^3 z- r3 q9 _" r/ y7 ]3 y; j8 s
  副起升机构控制、电气原理和操作规程过程都与主起升机构相同,故不再详述。
' `+ }# E" T" E9 l1 V6 _2.    3 大车运行机构:(运行机构控制回路左、右对称)
* Y% W! ?) Q0 H5 O) I3 s2.3.1 第一档,接触器K1(或K2)接电,制动器打开,电动机缓慢起动,这档的作用是:当主令手柄从第二(第三)档拉回零位经过第一档时,电动机接入电阻,大车以低速运行一段距离,有利于准备停车,减少震动和减少闸皮磨损。分段切除电阻,电动机转速加快,转矩加大,特性变硬,最后切除第四段电阻,起动完毕,电动机在额定转速下运行。6 w9 t* r/ j( C3 ^5 f; @3 Y# j
2.3.2 第二档,接触器K43接电,切除一段电阻。电动机转矩加大,传动速度加快。# N' v0 X2 A# S6 i
% d. q1 U6 H+ T4 S* A6 T: M
2.3.2 第三档,接触器K42接电,又切除一段电阻,这一挡为过渡挡,经过一定延时后,二个时间继电器顺序接通K41、K40,逐级切除转子回路电阻,电机转矩加大,传动速度加快。6 b$ Y) K' V& q# a3 x
主小车运行机构和大车机构相同,故不再详述了7 |2 `6 w8 U5 G. ~! J/ V5 i* G8 o
副小车机构操作较为简单,也不再详述了。1 {, Z: y& x4 s
; \, R- _# H0 O" s3.    设备运转中应注意的事项$ T+ Y8 M$ F# [! O7 N+ C
3.1 当起重机运行时,禁止打开起动装置,起动电阻,配电盘等进行检视禁止在任何部件进行润滑,对电器设备进行检查时,电器设备本身应该断电。9 L6 t  }0 B, }
3.2 起重机吊运重物和液态金属时,应当先吊起0.5米左右的高度试闸,试验起升机构制动性能如只有单边制动器不能吊液态金属,起升机构吊有负荷时,严禁对制动器进行调整。
- f: U8 F3 \; z9 Y3 r3.3 起重机驾驶员必须听从领行员的指挥,若发现任何人发出的紧急停车信号,均应立即停车,经了解清楚后方可开车,操作时若遇到地面信号不明,指挥杂乱,视线不清时,应暂停吊运。
' X9 H; D9 t/ Y2 q& t3.4 在正常使用中不得撞车,二车相近时应相照应,需推车时应经双方同意,方可缓慢推车,防止猛撞受震。' G# \) j- {" E( P, s& @
3.5 起重机吊运液体金属或物件时,打铃让地面人员避让,应尽量绕过重要设备或潮湿区域;如必须通过时,应高度集中精力,缓慢运行,防止造成事故。
' S9 B0 m( L; w/ q2 S0 t. |3 g- W& Q3.6 凡出现铁、钢水穿包等事故时,驾驶员要沉静冷静,不得将钢包吊得太高,绕过有水和潮湿的地方,更不可在人员或重要设备上越过。# Q* x7 K# z6 C! D* A
3.7 在运行中,发现起重机有异常现象,必须立即停车检查,排除故障,未找出故障原因,不能开车。
# {9 ^* I; l8 B+ U: V3.8 工作前检查或操作过程中发现有问题、隐患时必须及时处理和反馈、报告。+ W( g# D3 z: \3 P: G
9 c% x; v! G6 ~6 N" k$ D: C7 h
4. 设备正常停车操作程序及注意事项
5 j8 ?0 r6 b" ~' t% K% g! W& u4.1工作完毕,吊具钳必须放回地面规定位置,吊钩升至安全位置,小车停放在大梁中央,切断电源,停车等待,防止起重机设备因制动系统失灵而造成溜钩事件,伤及人员或损坏地面设施。! y3 @- \/ D# j9 G; q; O: I' ]0 F
4.2 在正常操作过程中不能依靠“限位开关”停车,以免限位开关失效,发生事故。
% `  ]+ C  ?) X3 a8 e- M+ P* U3 M4.3 工作完毕,离开驾驶室,必须切断紧急开关,拉下电源总闸刀,各控制开关放在零位,主副钩升到安全位置方能离开。! P9 l9 l) c" l( ?" w
4.4 必须在起重机停稳后才能上下车,任何人上下必须与操作者联系好,严禁从一台车跨越到另一台车。
9 K8 h- e4 P) a: t# x2 I5. 设备紧急停车(或事故停车)的操作程序及注意事项
( E( s+ L. u) c7 T, ]5.1 事故停车(或紧急停车)时,如发现停不下来或控制失灵,可先拉下紧急开关(或操作开关),再拉下空气断路器,切断电源,待处理好事故再恢复运转状态。* |% m1 ]" d$ e. V7 e: U
5.2 停车操作时,遇突然停电,应拉下总闸刀,各操作手推到零位,通电后再按开车步骤开车。! U- B- g9 K( ]* N& N+ |3 C
5.3 当发生紧急情况时,可切断起重机总电源,立即停车,但对正在吊运液钢时,因制动失效,钢包在重力作用下会自动下降,故绝不能扳动紧急开关,切断总电源,应该用控制器(开到下降最后一档),使钢包依靠电机力下降。并找安全地方放下降,如找不到安全地点,下降到一定高度后,拉到刹车档再上升,反复上下运行,直到找到安全地方放下为止。
  F* w6 H% s8 _, S8 N' M
! ?# _, @7 f/ Z( i6.设备安全及严禁事项2 H( C6 r" v7 i; D
6.1 驾驶员在开车时,必须集中精力,认真操作,上班前和班中绝对禁止喝酒。
- @5 Q4 Z# N% e3 u2 L8 m& ~6.2 起重机吊物时(特别是吊运液体金属)严禁从人头上和主要设备经过,严禁利用起重机设备与地面人员开玩笑。
7 l! X# h3 E! l+ K4 m' r6.3 在同一轨道上有数台起重运行时,必须注意彼此距离,当两台起重机靠近时,应鸣铃通知,以免撞车,如需推车时,应缓慢推动,严禁快速冲击,发现问题应立即停车。
2 l% V% x% P2 M; ^7 [6.4 运行中发现钢丝绳跳出卷筒或出槽应立即停车处理,以免拉断。
& _3 `3 R. E2 f) ^( V6.5 在多层起重机同时作业的区域,必须注意上下层起重机的位置,以免发生碰撞。
1 m# W, K7 E6 ?$ H5 \6.6 严禁用龙门主钩单边钩吊任何物件,双钩必须在平衡条件下起吊
z6z6j6 + 3 技术讨论
发表于 2007-6-23 10:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也谈谈
2 t* ~& T5 X7 p我主要工作是高压容器检验5 ~4 P* I/ I$ z9 @+ k+ N
其中有个低倍检验 ,其实,按标准评判,几乎没有多少容器是合格。
' F$ T: D/ p1 V( Y$ R2 y上头领导得知,它们自己定了一个让步标准。我那是郁闷 ,根本没法子工作,出报告,签字好害怕。
7 b- E; {3 X8 ]大家都知道,高压容器马虎不得,若有伪劣的,那简直就是个定时炸弹。出事,肯定有人身伤亡。" m! E* c5 I1 F( `% e! A( t! f
对于领导干预的安全规程,不知道大家是怎样从事,安全和工作哪个重要???
z6z6j6 + 3 技术讨论
发表于 2007-6-24 16:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
安全是重中之重,但是一些小煤矿企业(我知道的)根本不管这个,他们甚至把测量瓦斯气体的一起用衣服蒙上继续生产,为了什么为了效率,因为矿工说,这一起怎么成天报警,没有办法生产了都
. ?! T% j; _( X7 K& f4 t艾,..
z6z6j6 + 3 技术讨论
