2天前
楼主: jsszzyg2008
[讨论] 大家画图的时候输命令多呢还是用鼠标点呢?
发表于 2007-6-11 15:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
鼠标用的比较多 不过一些常用命令记熟后 两者搭配用效率更高呢 呵呵
发表于 2007-6-12 10:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
最常用的 几个命令用键盘,其他的 都用鼠标
发表于 2007-6-12 11:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2007-6-12 11:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
绝对是用键盘加鼠标快。简单常用命令(基本都是1到2个字符输入命令的)我都用键盘。我自己的CAD界面常用的简单命令图标都删掉了,为了腾出更多的绘图空间。而且还自定义了一些快捷命令,比如d1为线性标注,d2直经标注,d3半径,d4角度,d5对齐。还有Express Tools工具,1是Layerwalk,马上就出现图层控制框,可以控制图层的显示隐藏等,2是turn All layers on,马上显示所有图层。我最希望键盘的数字小键盘能放到字母键盘的左边(有过这样的键盘,但太贵了)这样左手就更轻松快捷了,不用字母数字来回大幅度移动了。
发表于 2007-6-12 11:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
基本上是靠鼠标了  关键不是画图 是设计
发表于 2007-6-12 11:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
鼠标用得多些,键盘也用,两者兼有啊
发表于 2007-6-12 14:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
如果图的量不是太大,用鼠标就够用了。
发表于 2007-6-13 10:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
我主要还是用鼠标,因为命令老记不住, :P 其实用鼠标还是很快的。
发表于 2007-6-14 08:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
高手使用键盘盘多,新手使用ShuBiao多
发表于 2007-6-14 09:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
怎么了
怎么大部分人好像都是专业画图的,为什么画图的速度要这么快+ C5 p. o9 H% U7 c4 V$ O
画图的时候不用考虑吗,还是别人画的图照着画。
发表于 2007-6-14 09:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
其实熟练了键盘,鼠标都无所谓.一样可以很快的.8 m8 o4 c1 ~2 ^9 Q) |4 U
但本人一向是左手键盘右手鼠标
发表于 2007-6-14 10:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
以前用老版本的,用命令,现在,我习惯用鼠标,只有文字输入或数字输入,才用键盘。个人习惯。
发表于 2007-6-14 10:31:28 | 显示全部楼层 来自: 法国
一般都是鼠标+快捷键, 很少用命令
发表于 2007-6-14 10:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我把经常用的快捷图标放到窗口,右手鼠标快速移动点选,左手控制键盘输入字母数字等。
发表于 2007-6-14 10:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
我记不住命令,用鼠标。
发表于 2007-6-14 10:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 lija512 于 2007-6-10 20:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 w7 b) c; x  U; K( m! L9 E外行看热闹;内行看门道.许多私企老板在应聘时,看谁画得快,左右手齐上,那就是好样的.他们低价招一些什么"奥申""XX""YY"电脑学校出来的初,高中生去画图.吃这个亏的老板多得很.一些学校的老师也是强调多用快捷键.其 ...
( D( y$ S8 G8 ^( H0 h) y" p
长见识啊!一直用命令行加鼠标的方法画图,看来以后要研究一下了!
发表于 2007-6-14 17:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
加了几个二次开发的工具箱   所以是鼠标+快捷键
发表于 2007-6-14 18:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
鼠标有鼠标的用处,键盘有键盘的好处,只有两者结合起来,才真正的得心应手
发表于 2007-6-15 10:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
键盘快捷键在画面切换,数字输入,正交极轴捕捉切换较方便,鼠标在绘制时方便,还是鼠标键盘并用效率高
发表于 2007-6-15 10:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般都是用的鼠标!
, Z$ n% j. C1 f% W/ d现在不是按着别人的图纸画图了,思考的情况多了,没心思记那快捷键
发表于 2007-6-15 11:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
常用的左手命令,右手鼠标;不常用的点鼠标.这样快很多的!
发表于 2007-6-15 13:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我只有使用ESC或输入尺寸时才使用键盘
发表于 2007-6-15 13:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
画图与设计是两码事来的.
5 _6 x# ~: F# z, v' u3 }  N' _2 O: ^; S
画图你可以快,但设计你想快也快不了,也不能快.* ]2 T  [2 g& Y. `( p
看你软件用在哪方面.
发表于 2007-6-15 14:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2007-6-16 15:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
AutoCAD用的比较少,一般情况下都用鼠标
" m" P& l6 g7 c* z以前常用的是cadkey软件,当然是鼠标键盘并用
) v3 F& U0 Q; ^  p我想AutoCAD用熟了以后也差不多吧5 z7 V. W* J; T: c# m' p; ~1 W
其实快捷键也不需要刻意的去记9 }( T3 {7 B" W3 z
平常带着用,一点一点的来# V5 u. A0 O3 I, ~& u1 V9 y
用多了,自然也就记住了4 k) I& t2 S- i8 l
就像学东西一样,要循序见进
3 K0 a$ _) B0 H+ V: R自然也就不会有用错的说法了
