楼主: HYD还捉勒可
[讨论] 造成油缸内泄的原因
发表于 2007-8-21 17:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #26 waterflower54 的帖子
空气导致内卸这个现象还没有见到,也不明白原因。: v. f* e/ |& h0 \
$ g) h8 U. g; H. p5 @1、确实是内卸?4 V$ U7 K3 k7 J$ [8 E4 ^6 H9 v
2、后来传感器恢复上去没有?试验又如何?3 F0 V& ^' d0 ]1 k1 ^3 e. S
3、再说,如果真是空气导致的,液压缸上有排气装置,为什么非要拆卸才能处理这个故障呢?
- D; X( R0 x$ E" H6 V* j- N+ J1 x, f$ ~. K( b" L
4、任何系统初期都有空气,难道都内卸?
发表于 2007-8-21 17:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2007-10-3 11:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
油缸出厂时和使用时的清洁度检测报告非常重要。ISO 4406 的 20/18/15
我以前碰到过的内泄漏大多是
4 m, U4 ~3 O: P9 `! }1。安装制造时清洁度超标,即零件清洗不干净或2次污染造成的,使用一段时间后密封损坏。
7 U% \; d0 g, C2。油液污染,出现水进入工作油液等。
# U  g4 z6 J. N; K* z, a7 |# Y8 |3 T1 ~" Q5 N7 f- z' l
建议 清洁度 ISO 4406 的 20/18/15。
发表于 2007-10-3 11:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
液压油污染或变质,造成油缸内活塞密封失效,就造成内泄露.
发表于 2007-10-3 14:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #1 HYD还捉勒可 的帖子
贵公司设备肯定是重量及的.查一查是什么原因为导致水过多呢?
发表于 2007-10-6 08:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
油缸内泄我觉得还有个问题就是装配.我以前的公司有些员工质量意识差,活塞装好密封圈,推进油缸的时候根本不注意,在装进油缸是,活塞密封圈就已经被缸体刮破了.这样怎能保压.
8 z" u' I4 j- u, m% G另外楼主说的液压油混水,这样油液粘度降低,也会造成保压时压力下降.还有油液温度高的时候跟温度低的时候,都会不同的.
发表于 2007-10-6 09:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
油缸内卸在液压系统较常见,主要是活塞环损坏造成的,其原因 一是油液太脏,二是长期使用活塞环老化,三是油压超标,当然还有很多。
发表于 2007-10-9 13:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
像这种情况,比如油压机在停机后滑块还是往下滑,如果有内泄得很慢的情况下,根本感觉不到油温的变化。并且此时没备的油泵都关闭了,怎样将压力能转换成热能?
发表于 2007-10-17 19:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
第一次听说可以摸油缸可以检察油缸内泄的,真的管用吗??
$ R  [  W, a0 S; ^( r1 ]现在维修就是怕那出问题,太难查了,哪个高手有没有快点省事点的办法,
发表于 2007-10-18 09:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
理论上可以,但是小泄露的话估计摸不出.(本来正常工作油温就高的,油缸也是热的): m; }* U& M& X- t6 C
这个方法最简便,但是不一定能判断得出.
$ T! p  d; {$ q, R习惯性的可以摸下& k( I- |3 `6 y5 o
阀跟泵我到是遇到过,有泄露的明显比其他元件温度高的多,烫手
发表于 2007-11-20 22:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我遇到一个泄露的问题 就是直立安装的液压缸按升 活塞杆往收 按降 活塞杆出 与工作要求相反.当时查了很久 没有怀疑到缸的内泄问题 后来拆下来解体 活塞密封坏了. 但是我想不明白这是个怎么过程,为和出现这样的现象.小直径液压缸没有这种现象.
发表于 2007-11-20 22:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
液压缸泄露发热不是很明显 泵和阀最明显 液压缸的内径越大越不好检查,前些天我那有一个起模缸(内径160)在不带负载时活塞杆会缓慢伸出 但是带负载工作时又没有问题.从表面上看不是内泄 但是阀肯定没有问题,问题就在缸身上.有些时候故障排除了,但是道理说不明白.
发表于 2007-11-22 19:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
我们的钻机也是,钻架树起来的时候也内泻,油质不好也会,很有可能
发表于 2009-1-21 20:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
油缸内泄常见的情况就是密封坏掉了,偶尔也会遇到缸筒直线度、同轴度、圆柱度不好
发表于 2009-10-11 19:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢你们的分享  我也遇到好多次
发表于 2011-3-5 10:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
油缸内漏现象比较多,主要造成油缸输出无力,效率下降。造成的原因有:1、油液污染,密封损坏,或缸筒内表面划伤,或活塞杆划伤。2、活塞杆和缸筒不同心,时间久了,造成密封件偏磨,密封件损坏。
发表于 2011-3-5 13:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压油变质,造成密封圈加速老化损坏
# R; V, A! H+ c) w# `油变质导致腐蚀密封件加剧,导致油缸内泄。
发表于 2011-3-5 17:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
液压油变质,造成密封圈加速老化损坏。1 G7 D0 Q" G1 D  x5 q& w# U$ z
9619 发表于 2007-6-14 22:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 G" o; b8 d( x- U' N) b0 e( W- p; A原来如此,我一直以为老化只跟时间有关
发表于 2011-3-5 20:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
18楼的兄弟:堵截法
1 R+ x* {5 K( C, E$ X& ~9 L14楼的方法最直观
, I9 m" z: V# I& h) K8楼的方法可以,但是我不建议,因为一般人摸可以感觉烫,但是是一段,而不是一个点,一些设备摸不到油缸
  x9 G* c/ w  F8 B# H5 k
% U2 M* C- T5 z' `14楼的方法我推荐,此方法的变种:运用空气,另外一头接肥皂水什么的(不过在很小内漏的时候可能效果欠佳)
6 P  r7 a, z3 Z  C9 j0 ~7 H5 d$ P18楼的方法可以运用于一般系统问题的检查,但是工具是不少的,适合一定规模的单位.
) J8 C$ \+ @7 X1 H2 c' C) H, m9 [0 ]5 F
以上是站在自己角度考虑的,我是系统设计工程师,维修相对欠缺,有不对的,请关照.
