楼主: FZH628
[讨论] 轴承热装的温度是多少?
发表于 2007-8-3 03:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般轴承的合格证上都有介绍,在最好是采用轴承加热器加热到60--100摄氏度之间.
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-3 23:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
滚动轴承可以采用清洁的机油加热,但加热温度不得超过120℃,轴承不得与加热油箱直接接触,防止轴承局部过热
1 s! ~" q3 F# \4 C
! v- H+ M5 {0 x! `- m9 u! f对于非标准的,有特殊过盈配合要求的轴承,其热装温度以实测过盈量按热装法加热公式计算
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-4 01:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
120℃?我今天查INA轴承最高只能100℃,也许每一个厂家的产品要求稍微有些区别吧,SKF,FAG,NSK,INA等产品样本上都有详细的参数吧。太晚了,手头正好没有一本。
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-4 09:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
学习了!我们厂也是用油加热的,可师傅们好像不怎么去控制油温!
发表于 2008-10-11 10:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
轴承的热处理回火温度150-250
发表于 2008-10-12 19:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我只是来看看 看看 哈哈
发表于 2008-11-10 16:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
hehe
可以选用水煮或者油煮
 楼主| 发表于 2008-11-10 16:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要特别注意:有些名牌轴承的花篮是塑料的,温度不可太高。
发表于 2008-11-16 22:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于轴承加热,一定不能超过120,超过后,轴承就会变色,保持架之类就会变形,影响其功能,当然对于加热到150之类的,当然是越高越好装,我们曾有过一个变色后,老外SV将此报废重新采购.国外对这些很重视
发表于 2008-11-16 22:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般情况下,轴承装配是不需要加热的,如果是过盈配合,就需要加热,但温度不能太高,最好不要超过100度,用热油加热比较好。
发表于 2008-11-17 13:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
跟材料有关啊
发表于 2008-11-20 20:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
轴承的压配有冷压和热压两种,过盈量较小时采用冷压安装,过盈量大时采用热压配,轴承的加热温度的选择与轴承内孔的尺寸和压配量有关,但一般选择在75-100摄氏度,在油压机或冲床即可完成。
发表于 2008-12-7 21:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
一般要考虑哪类的轴承,轴承的零件有回火的工序,一般来说是180°,高于180°会产生轴承套圈的相变,产生游隙和园度的变形,所以一般在120~150度之间最好。但对高温轴承,因使用了高温回火,可高一点的温度。
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2008-12-12 16:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
原帖由 dlfgsmyc 于 2007-7-13 14:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& J2 t/ A6 |; x) _! e我们装风机轴承,油温加热到150度,太低装不上,,在这个温度,工人戴上棉手套,对准轴,轻轻推进轴内,辅助用郎头轻轻敲击就装进去了
) c. p! I5 v6 A
兄弟在哪里工作啊,我在煤矿上工作,矿井通风机归我管理,风机检修更换轴承就是这样进行的,不过我规定的是他们加热不得超过120°,如果你也在煤矿上干机电工作,论坛上煤矿机电的人不是太多啊,欢迎经常交流。
发表于 2008-12-27 11:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加热以后能装进去就行了,温度到两百度是没问题的
发表于 2008-12-30 11:27:58 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
长知识了,谢谢!
发表于 2014-3-20 21:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川凉山彝族自治州
请问一下,d、d1的单位是mm吗?
发表于 2014-3-20 23:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
451683852 发表于 2014-3-20 21:41 static/image/common/back.gif1 e, N8 o3 O& b
请问一下,d、d1的单位是mm吗?
6 L$ y, T. e( P4 C工程人员说数字,不说单位时,大多数情况下是指mm。
发表于 2014-3-25 17:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
本帖最后由 hw0379 于 2014-3-25 17:24 编辑 2 t5 {' h0 ]1 t6 Y
& N2 k" t) U- K. n5 G& W
一般没经过特殊处理的轴承是安装加热温度不允许120℃;
) ~+ R& h( i! k" r轴承安装和工作温度的高低与轴承的材质有一定关系,另外还与轴承加工过程中的热处理过程有关系,如果轴承零件在加工过程中进行了特定稳定下的高温回火处理(如200℃、300℃高温回火),则轴承安装过程中不一定要限制在120℃的范围,或许允许200℃或以上,关键看安装过程中有必要加热那么高的温度不!!!。
$ L8 w) d: _7 R- _  J! N顺便说一下,貌似此版块新增加了很多斑竹,红包多多啊。:handclap:
