2天前
楼主: xdgyh
[已解决] 咨询下同志们一般做图时的比例问题
发表于 2007-7-13 09:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
个人习惯:先按1:1出图,完成后实际大小及图纸大小设定比列,然后在设定标注样式,这样可以保证标注中的箭头和字体大小合适。至于图框可以预先设计出适合不同比列的一系列图框
发表于 2007-7-13 09:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
!:1画图,安比例布局出图和打印!
发表于 2007-7-13 13:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们都是1:1画图,然后按纸的大小, 缩放比例的
发表于 2007-7-13 14:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按照实际尺寸的大小
按照实际尺寸的大小   对图框进行缩作图
发表于 2007-7-13 14:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
画图一定要按1:1来画,cad中有设置只要把图框设置好,根本不用任何缩放,直接选用比例,cad会套用全局变量,吧尺寸标注,线形比例以及文字大小统一缩放。很是方便,最笨的方法就是对图形缩放。
发表于 2007-7-14 17:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我觉得1:1画不易错,但在东西非常大而壁厚就不宜用1:1画,否则输图时就无法辨别壁厚
发表于 2007-7-14 18:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-7-15 08:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
按照1:1画好,我控制不好位置,指点一下.
发表于 2007-7-15 10:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我是按1:1画图的.
发表于 2007-7-16 10:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
画图当然1:1,否则还得换算尺寸
发表于 2007-7-17 13:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
应该是按照后者,也便于测量和计算
发表于 2007-7-24 16:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
制图用一比一,对今后图纸修改很方便,不会引起混乱。出图比例当然根据图纸尺寸决定,没什么可多考虑的。
发表于 2007-7-25 11:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
8楼和25楼的方法很好啊!
发表于 2007-7-25 11:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
本人图按1:1比例画 , 然后对图框缩放.这样的话,拆零件图比较方便,直接复制过来就行了.
  M8 l1 w, O; u! b+ n# v* C
$ ~$ j0 r1 F! u[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-7-25 11:22 编辑 ]
发表于 2007-8-2 17:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 gneful 于 2007-6-25 10:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' x( z8 @2 B+ i! _1 Y4 o* L
比较标准的做法是,绘图按1:1绘制,图框按1:1绘制& [: |$ e/ ]2 [" E1 V; v
出图放在布局中,图框放在图纸空间,图形放在模型空间,然后用视口控制比例
. i, o- W0 x; A3 B( U0 {) S+ Z5 u- j) l3 d- O* T+ B
但是我本人很好用布局功能,基本都是缩放图框的
9 ?  b0 C- p& {! M8 W. d
& ~+ t8 R2 s$ W  J同意楼上的!一般模型都是1:1,只有在地形图中(因为坐标)才把模型比例设为1:1000,严禁按其他的乱七八糟的比例画模型. 因为一个工程中需要许多专业合作, 如果引用了其他人画得乱七八糟的模型就死翘翘了.
发表于 2007-8-2 19:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
最佳方式:! `+ X7 \# o/ V
画图1:1
6 o- t" V8 }6 A图框放大或者缩小
$ w% ^. D8 {1 r8 s& s& l7 M# m7 L也是最好的路了
发表于 2007-8-14 16:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
机械制图一般按1:1的比例出图,这样绘图时更快,省时,然后再考虑用A4还是A3图纸,对图形进行整体缩放,但要记住缩放比例,按缩放比例在尺寸标注设置中进行设置,这样图纸的标注尺寸就不会变化了,最好缩放比例取整数。不妨试一下!
发表于 2007-8-16 21:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
用布局吧。很好用的。
