楼主: wzding2008
[讨论] 雷电应该是可以开发利用的能源
发表于 2007-8-4 13:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
确实,我们不应该把思维限制在仅仅是把雷电转换为电能这种单一的想法上,毕竟雷电的瞬间能量非常巨大,而且放电时间非常短暂,转换为电能却非易事。但我们可以想象一下,如果能把这种瞬间能量用于高压电离等产生清洁能源,也许更值得期待。
发表于 2007-9-2 14:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
雷电的收集不成问题,关键需要解决的是能量的储存,正象洪水一样,我们整天看到大部分地区一年里大部分时间都缺水,但洪水来时,有多少被存下来备用了?还不是要忙着尽快排走?所以,关键在于储存方法。
发表于 2007-9-4 11:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
美好的梦想,但要实现.其中的攻破的难题是数不清的.
发表于 2007-9-4 16:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
技术是不断完善的,实用雷电造福人类应该不再遥远
发表于 2007-9-10 17:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
咱们现在都是想怎样接收利用雷能- V3 L: ]; ]+ A6 ]5 \: y2 Q+ @7 @
其实,雷电净化空气(产生采样)的功能是相当显著的& @7 y& a) B0 X% f: S. C
假如在某些大城市能人工产雷(就像人工降雨一样),生病的人就会减少
0 V2 O( k5 z, a+ T  W/ O( b7 z也是一个科研方向good
发表于 2007-9-10 18:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
好的想法,但很难实现。0 v( R6 Z1 t2 ?, Q/ ^" R  j: t
: ?1 S/ f4 P, A3 G3 |5 q
雷击的瞬间能量太大,即使将雷引到收集装置上,收集装置是否能够瞬间承受并迅速将能力转换予以存储,这个课题太大了。
 楼主| 发表于 2007-9-10 21:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 jczxlls 于 2007-9-10 18:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& H" s% O3 b; J% n好的想法,但很难实现。
: ~  t+ c2 B0 W! S1 E3 I8 c' b9 t  G& z4 R. z
! C4 M! o. y" O" R8 P
3 e: ?1 R( P+ N; z原子弹
; W1 `6 ^( s( K5 u/ ^5 V( P卫星上天
4 k1 j1 n# d$ `% j+ Q" s2 i( V嫦娥奔月都实现了2 l: m* L/ p. b
雷电还降伏不了 0 U$ q9 w+ o% h6 V2 n
我靠边,你们上
发表于 2007-9-10 21:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
记得前段时间在中央10套的走进科学栏目看过一个节目好像是中国年轻的引雷人,就是介绍研究雷电的应用方面的知识,好像我国已经开始这方面的研究了。希望能早日成功
发表于 2007-9-12 06:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 wzding2008 于 2007-9-10 21:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 K+ v$ N0 I0 {3 \) d
4 O- I  y- I+ B* a: X
( H, p# f. U) j& o" {+ J: Q0 Z8 B
原子弹+ E4 i2 a6 _, Y' v
卫星上天% J5 [4 C$ W. D4 ]  a- v8 j  ?
嫦娥奔月都实现了
- f  y8 r8 N6 R: q雷电还降伏不了
+ Z7 f& c  p; f/ c2 P) l- ^我靠边,你们上
2 e( J9 S7 z! Z% K; {
6 y. u( L) h4 c5 `# h: k/ h  ]这个还真比原子弹等技术难的多,重核反应的利用搞了50多年还没有成功,雷电的瞬间能量不必重核反应小。: S. S# S$ A4 q; u$ b$ g0 p: P
能源的利用最重要的是可控性,可操作性,装置的稳定性。这里有待解决的问题太多。: |0 Y4 \1 f  U/ j2 w
3 _$ j  K1 a1 Q& ]# J6 V2 V8 k3 H. k5 L个人的看法(可能不对,只是个人看法,不要攻击我):雷电是星体等级尺寸的放电现象,用小规模的装置去接受如此大能量不太现实。除非有安全可靠的措施,利用一部分能量,释放掉大部分能量,或许是可行的。
发表于 2007-9-12 11:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
这个想法很好,但在雷电采集和转换方面需进一步的研究.
发表于 2007-10-2 09:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有一个想法:
+ j, W: y) @$ C雷电也是能量,能量是可以转化的
( P# c& N1 s$ V) R. w: W7 x假如在海洋里面一定范围用雷能将海水加热,然后再将该热能进行转化
9 T. ]; d! z$ K* ?0 N; k, G" t也许就实现雷能的利用了
发表于 2007-10-5 16:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
想个 办法 让雷电缓慢释放,哈,跟核能利用一样
发表于 2007-10-7 01:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
原帖由 wypan2004 于 2007-10-2 09:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 _  w$ Y) W6 Q, [
有一个想法:3 c: t7 z7 l- T- s" g! y' Q2 @! b0 _" Y
雷电也是能量,能量是可以转化的' Z8 w  [/ e; @" l: v* K# {
假如在海洋里面一定范围用雷能将海水加热,然后再将该热能进行转化3 r) z* y9 x' ?) @! y3 M; c
也许就实现雷能的利用了
0 M' e6 h0 l3 s. @' F
海水还不如湖水好。更容易利用。 # O3 \' d2 C' a+ N
真是个有趣的问题,期望能早日实现雷能的利用。就象利用太阳能一样。
发表于 2007-10-16 14:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
想起了寻秦记里面,项少龙利用雷电给时空通讯器充电。 " \9 [4 O2 i" E2 V  t: c
如果真能实现的话,又是一大丰富资源啊
发表于 2007-10-31 13:24:30 | 显示全部楼层 来自: LAN
36楼的话很有道理.雷电利用不能光在电上打转,可以想办法把电能转为动能/热能化学能等再加以利用.
发表于 2007-10-31 13:33:14 | 显示全部楼层 来自: LAN
晕,google了一下,发现这个问题已经被讨论过N次了,还有两个看似可行的方案:/ \5 _$ g! y, ]- `0 M: Q% n) z% s. Y
0 M5 Z0 P4 \% X; m, C
关于雷电利用这个问题已经探讨多年,目前没有结果.我想既然是能量,就可以实现转换.怎么才能够实现能量转换是需要一定的技术措施的。 % t4 Q" S2 v5 W+ B
怎么才能实现能量转换,应该作为一个课题来进行研究。能量转换为热量,热量在转换成能量这是唯一可行的办法,那么所选择的介质只有水最合适。这就是根本的问题所在,把能量转化成热量,热量在转化为能量必须要有一个空间,接收雷电要有天线,输出能量要有管道,输水要有水源既是这样,具体做法就是在高地势如山顶架设引雷天线,或飞秒激光辅助引雷.用大截面导线将电流引入水源充足地段,如河流,湖泊,海边等.在水平面以下建设一个高承压高强度水泥现浇放电室,放电室中间放置两个放电极,上放电极接引雷天线,下放电极接地良好,接地电阻小于1欧姆.放电室下部设置一个带逆止的出水口,上部设置一个带逆止的进水口和一个很小的电解气体排放口.出水口直接用管道引向高处以发电及灌溉,进水口直接与水源相连,这样当有雷电时放电是在水中而产生高温高压,将水压出,根据自然冷却原理,上部自动进水,同时放出电解气体,当下一个雷电发生时不断循环上述过程,放电室就象一个跳动的心脏,每一个雷电完成一次排水储水过程. 6 h4 X4 Y: S( e0 J
这样一个新的发明设想即已完成,一个新的发明即将问世!
8 s6 D3 z/ p% B( k% ^
1 x1 R8 N: y5 H你们好笨呀,你们不知道有一个物质是CaC2吗? 5 E7 a7 a* L; z2 M$ z
  H% V3 @4 E4 u7 L& cCaC2就是电石呀,电石可以生产乙炔呀,乙炔可以合成许多有机化合物,例如:合成橡胶、人造树脂、丙酮、烯酮、炭黑等;同时乙炔一氧焰广泛用于金属的焊接和切割。 % I+ w, A# h% l
7 @6 M+ G6 ]* s9 `  @
电石是由生石灰和含碳原料(焦炭、无烟煤或石油焦)依靠电弧高温熔化反应而生成电石。 ) W; C: K) G/ D7 w
所以依靠避雷针的方式把雷电引到制造电石的电石池里,雷电的放电足以把电石原料电弧高温熔化了。冷却后不就电石了吗。
! I  c6 _# `- {) p% h6 B$ D有了电石就可以发电了呀。
发表于 2007-10-31 18:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主真敢想啊!据我所知世界上还没有哪个国家能够把雷电接收下来,不过,没有“万户”,哪来“嫦娥一号”呢?
发表于 2022-4-26 13:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
打一次雷所产生的能量相当于几个水电厂一年的发电量
发表于 2022-4-26 13:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
雷电的利用现在可能还有困难
